Страница 4 из 7
Re: повышающий преобразователь из ТДКС
Добавлено: Пн окт 25, 2010 11:27:31
vgg60
Соник писал(а):Где ж я 100-150В возьму?! :o
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&re ... H26-00035A - оно?
Похож. Только на схеме не совпадает соединения вторичной обмотки и резистивного делителя фокуса и анода.
Частота строчной развёртки 32кГц.
Это с такой частотой надо коммутировать транзистор первичной обмотки?
Ищите. Один из вариантов - вынуть блок питания из старого телевизора 3УСТЦ или 4УСТЦ или аналогичного. Там как раз используется напряжение от 125 до 165 вольт в разных моделях. Можно найти подходящий железный трансформатор типа ТА или ТАН или что-то в этом роде. Можно попробовать переделать электронный трансформатор типа Ташибра или аналогичный, но это целая проблема. У меня так просто это не получилось - сильно греться начал. Я пока не решил эту проблему. Но выпрямленного сетевого напряжения (310 вольт) слишком много. Оно же складывается с высоковольтным выбросом, который образуется на коллекторе строчного транзистора и прикладывается к этому коллектору. К тому же, придётся использовать длительности покороче, порядка десяти мкс, а не 20 мкс. А вот 50 вольт - мало. Придётся увеличивать длительность раза в 3, микросекунд до 50 или около. Тогда частота повторения будет слишком маленькой и слишком маленькая мощность получится. Искру же хочется потолще да поярче? :)))
Не надо коммутировать с частотой 32 килогерца. Можете включать один импульс в час. Вы же свободный человек? Или кто-то стоит над душой с пистолетом и требует именно 32 килогерца? :kill: :kill: :kill:
Добавлено: Пн окт 25, 2010 11:34:59
Соник
vgg60 писал(а): Не надо коммутировать с частотой 32 килогерца. Можете включать один импульс в час. Вы же свободный человек? Или кто-то стоит над душой с пистолетом и требует именно 32 килогерца?
Ну там по ссылке на заборе написано 32 КГц... :roll:
А по схеме что я выложил через дроссель подаётся 50В на первичную обмотку. Или я ошибаюсь?
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:05:04
vgg60
Но Вы же не телевизор делать собрались? Или, может быть, монитор? Нет? Тогда имеете полное право подавать импульсы с любой желаемой частотой. Если частота будет очень маленькая (импульс раз в час, скажем), то мощность будет ничтожная. Если частота станет настолько высокой, что у генератора будет только время на накопление энергии, а на вывод уже не будет времени, то возникнут свои проблемы. А в этих пределах никто, повторяю:НИКТО!!!! не смеет ограничивать Вашу свободу выбора частоты повторения!!! :))) В частности, в своей схеме я предлагаю менять эту частоту в пределах от 15 до 35 килогерц. Если уж придёт сотрудник ФСБ и потребует неукоснительно выполнять требования спецификации из интернета, Вы сможете вращением подстроечного резистора выставить именно частоту 32 килогерца. Нехай подавится!!! :kill: :kill: :kill:
А какую схему Вы выложили? Если схему монитора, то мне не удалось там найти никакого дросселя и 50 вольт. Только 210 вольт. И никаких дросселей!!! :write:
P.S. Эврика! (пер. с древнегреческого - Нашёл дроссель!!!!) Не знаю, что это за 50 вольт и к чему они. Напряжение питания схемы со строчником (ТДКС) именно 210 вольт.
P.P.S. Странная схема. Действительно, 210 это выходное напряжение, которое снимается с одной из обмоток ТДКС. Но 50 вольт явно мало для питания. И транзистор какой-то странный, всего на 250 вольт напряжения.
Не знаю, может быть этот ТДКС какой-то хитрый, с малым числом витков в первичке.
P.P.P.S. Нашёл и высоковольтный транзистор - это 2SC5440. Но питание так и не могу найти. Ну не может быть 50 вольт! Особенно, если частота 32 килогерца. Это возможно, если в первичке витков 20. Измерьте индуктивность обмотки между выводами 1 и 2. Если получится величина порядка пары сотен микрогенри или немного больше - то может быть и 50 вольт питание. Если несколько миллигенри, то не может этого быть.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 15:50:35
Соник
vgg60 писал(а): А в этих пределах никто, повторяю:НИКТО!!!! не смеет ограничивать Вашу свободу выбора частоты повторения!!! :))) В частности, в своей схеме я предлагаю менять эту частоту в пределах от 15 до 35 килогерц. Если уж придёт сотрудник ФСБ и потребует неукоснительно выполнять требования спецификации из интернета, Вы сможете вращением подстроечного резистора выставить именно частоту 32 килогерца. Нехай подавится!!!
Недавно приходил переписчик. Требовал выставить частоту именно 32,000 кГц :))) :))) :))) Грозился пристрелить :)))
Индуктивность обмотки выводов 1-2 = 1,150 миллигенри.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 16:26:44
vgg60
Соник писал(а): Индуктивность обмотки выводов 1-2 = 1,150 миллигенри.
Вот и отлично! Теперь у Вас есть вся информация, которая позволит сделать основные прикидки параметров генератора. Представьте себе, что Вы выбрали длительность отрытого состояния транзистора 18 мкс (максимум в моей схеме). Индуктивность обмотки равна 1,150 миллигенри. Предположим, что Вы решили раскачать в первичной обмотке ток 1 Ампер. Какое напряжение источника питания Вам понадобится (подсказка: U=L*(dI/dt))?
Добавлено: Пн окт 25, 2010 16:38:25
Соник
Индуктивность надо в Генри перевести?
Откуда я дельта тока и времени возьму?
Добавлено: Пн окт 25, 2010 16:50:19
vgg60
Все вычисления производят в одной системе, например:СИ. Вольты, амперы, секунды, генри.
Как откуда возьмёте? Я же попросил узнать, какое напряжение приложить к катушке индуктивности в 1,15 миллигенри, чтобы за 18 мкс (вот оно - dt! ) ток увеличился на 1 Ампер (был ноль ампер, стал через 18 мкс - 1 Ампер. Вот и dI). Надеюсь, если я попрошу вычислить напряжение, которое надо приложить к той же катушке, чтобы ток прирос от нуля до двух ампер за те же 18 микросекунд, Вы не будете спрашивать, где взять дельта I? :music:
Добавлено: Пн окт 25, 2010 16:58:45
Соник
Так я уже выше спросил :)))
vgg60 писал(а):(подсказка: U=L*(dI/dt))?
0,00115(1/0,000018)=63,8 Вольта :)
Добавлено: Пн окт 25, 2010 17:08:04
vgg60
Теперь надо сообразить, 1 ампер - это много или мало? Попробуйте сообразить, какая энергия будет накоплена в индуктивности 1,15 мГн, когда через неё будет протекать ток 1 ампер? Подсказки теперь не будет. Я жесток. Вспоминайте формулы самостоятельно.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 17:15:38
Соник
vgg60 писал(а):Вспоминайте формулы самостоятельно.
Откуда я их вспомню, если я их никогда не знал? :))) Сейчас попробую погуглить :)
ПС: Что-то не гуглится http://www.google.ru/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
Вот так:
W=L*(I^2)/2 ?
W= 0,00115*1/2=0,000575 Дж.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 18:18:47
vgg60
Уже лучше. Это всего-то чуть больше, чем полмиллиджоуля! Маловато будет, нет? Чтобы цифры были более ощутимые, посчитайте мощность такого генератора. Для этого надо чётко себе представить, что каждый импульс в индуктивности накапливается энергия полмиллиджоуля с хвостиком и предположить, что к приходу следующего импульса, открывающего транзистор, вся эта энергия будет рассеиваться в нагрузке. Реально может и не вся, это зависит от ряда параметров, но я уверяю, что очень часто именно вся рассеивается. Напомню, что частота нашего генератора может изменяться примерно от 15 до 35 килогерц. Внимание, вопрос: в каких пределах будет изменяться мощность нашего генератора? Всеми потерями пока пренебрегаем. Ну, идеальный случай рассматриваем. Кто нам, крутым пацанам, помешает сделать такие предположения? :shock:
Добавлено: Пн окт 25, 2010 18:44:06
Соник
Соник писал(а): 0,00115(1/0,000018)=63,8 Вольта :)
Так я не понял, он заработает от 50 В или нет? Наверное надо мотать старый добрый ТВС...
Добавлено: Пн окт 25, 2010 18:56:27
vgg60
"Нет, торописса не надо..." ((С) тов. Саахов.) Даже от пяти вольт заработает, естественно! Но какая будет мощность? Кому нужен генератор с мощностью 1 Ватт? Нужен? - Делайте! Только сначала вычислите эту мощность!
Добавлено: Пн окт 25, 2010 19:24:01
Соник
Закон Ома здесь не пойдёт? Надо считать по формуле реактивной мощности?
Добавлено: Пн окт 25, 2010 20:18:57
vgg60
При чём здесь закон Ома? При чём здесь реактивная мощность? :o Вспомните связь мощности и энергии. Скажем, 1 Джоуль энергии расходуется в 1 секунду. Какая будет мощность? Вот по аналогии и прикиньте мощность генератора.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 20:31:08
Соник
0,00115*0,000575=0,0000006125? :oops: :dont_know:
Добавлено: Вт окт 26, 2010 06:36:23
vgg60
Соник писал(а):0,00115*0,000575=0,0000006125? :oops: :dont_know:
Конечно, нет. Вспоминаем определение ватта: в нагрузке рассеется мощность, равная одному ватту тогда, когда в этой нагрузке выделится энергия, равная одному джоулю, причём этот процесс должен происходить ровно 1 секунду. Если 1 джоуль будет рассеиваться в течении десяти секунд, то мощность, рассеиваемая в нагрузке, будет равна одной десятой ватта или ста милливаттам. Это понятно? :wink: А что творится у нас? У нас в импульсе накоплена энергия примерно 0,575 миллиджоуля, не так ли? Если бы эта энергия выделялась в течении одной секунды, то мощность в нагрузке была бы равна 0,575 милливатт. Но у нас за секунду число импульсов может регулироваться от пятнадцати тысяч до тридцати пяти тысяч, ведь так? Можно теперь вычислить мощность генератора?
Добавлено: Вт окт 26, 2010 09:57:20
Соник
0,000575*0,000015=0,000000008625 :dont_know:
0,000575*0,000035=
Добавлено: Вт окт 26, 2010 10:09:31
vgg60
Соник писал(а):0,000575*0,000015=0,000000008625 :dont_know:
0,000575*0,000035=
Тяжёлый случай. :o Попробую ещё раз.
1) 1 импульс с энергией 0,575 мДж в секунду - мощность 0,575 мВт.
2) 2 импульса с энергией 0,575 мДж в секунду - мощность 1,15 мВт.
3) 10 импульсов с энергией 0,575 мДж в секунду - мощность 5,75 мВт.
4) 15000 импульсов с энергией 0,575 мДж в секунду - мощность 8,625 Ватт.
5) 35000 импульсов с энергией 0,575 мДж в секунду - мощность ?
Теперь понятно? Или нет?
Добавлено: Вт окт 26, 2010 10:26:09
Соник
vgg60 писал(а): 4) 15000 импульсов с энергией 0,575 мДж в секунду - мощность 8,625 Ватт.
Я примерно так же и считал, только неправильно частоту перевёл :oops:
20,125 Вт
