Страница 4 из 5
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Ср окт 31, 2012 14:59:48
AcousticManiac
Ооо, 75ГДН, серьезная вещь. Мои методы не годятся, надо бы где-то раскопать новый подвес (хотя, я однажды укрепил потрепанный подвес еще большего динамика, 100ГДН, двумя слоями туалетной бумаги :))) конечно, после такого на всю мощь его нельзя стало гонять, да и чувствительность, возможно, ухудшилась). Лепить резину от камеры рискованно, можно так испортить динамик, что потом не получится восстановить по уму... Даже не знаю, что посоветовать)
..Вот, нашел здесь тему, там заказ подвесов обсуждали http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2A#p456873
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 11:06:49
DmitriyEA
Я сегодня подключил не так, перепутал плюс с минусом, появился запах поленого, по внешнему виду не чего не изменилось. Накрылась тдашка? Я пока подключаю через компьютерный БП, сейчас когда включаеш питание вентелятор немного крутонется и останавливается, если снять унч то вентеляторы крутятся.
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 12:14:22
AcousticManiac
Конечно на помойку. И впредь будь внимательнее.
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 12:35:41
DmitriyEA
Жалко, но у меня есть еще одна, буду теперь по внимательней.
Вопрос про выпремитель (не знаю куда задать) я нашол два диодных моста D3SB60 и KBL06, они подойдут в выпрямитель? И конденсаторы я как понял надо чем больше мкФ тем лучше, а самый маленький какой можно поставить?
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 15:31:53
AcousticManiac
Да, мосты пойдут, оба на 600в. 4А (пора бы уметь пробивать характеристики деталюшек в поисковиках ;) ) Их напряжение должно быть как минимум в два раза больше переменного напряжения обмоток транса (причем полного напряжения, от плеча до плеча ;) ), а ток также минимум в два раза больше потребляемого тока усилителя. 7265 в мосту на номинальной мощности должна кушать что-то около 1,6-1,8А. Ну, пусть 2А, округлим грубо. А конденсатор в каждое плечо не менее 2200мк., а лучше 4700мк. У меня в стерео-режиме стоят в блоке питания 2200, и на плате 2200.
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 08:53:38
DmitriyEA
В колонке Амфитон 35АС-018 стоит фильтр частот, вот нашол схему
Что если самому не собирать фильтр низких частот, а оставить родной, только выпаять среднии и высокие частоты. Или все же лучше будет собрать другой фильтр НЧ?
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 11:54:43
AcousticManiac
Конечно, лучше полностью все заново делать-и активный фильтр перед усилителем, и ящик для динамика. Только для начала его надо восстановить :))
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 07:51:26
DmitriyEA
Возник такой вопрос по поводу фильтра низких частото, ссылка http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
Там питание +/-15, а если питание будет другое нужно будет какиенибудь подсчеты делать чтоб детали другие ставить?
Если заказывать микросхемы TL074 и TL072 на сайте чи и дип то там к ним подписываются CN, IN, CP, это что значит? И если можно, то дайте ссылку на магазин провереный где подешевле, я как понял чип и дип разрекламирован и попадается ссылка на него повсюду значит наверно дорогой.
Еще такой вопрос 1000нФ=1пФ, 1000пФ=1мкФ, так я понял? Там на схеме есть конденсаторы С3-С4 просто написано 100, это имеется ввиду в микро фарадах? И там еще есть С15-50n и С13-68n это нано фарад? я даже понятие не имею как их найти в таблице маркировки конденсаторов посмотрел таких наминалов не нашол, как ищут такие конденсаторы?
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 14:59:40
AcousticManiac
При меньшем питании менять ничего не надо. Больше давать не надо, ибо +-15 это разумный потолок. Если твой питальник дает больше напряжения, делай двухполярный стабилизатор на 7815 и 7915, или просто на стабилитронах. Если какие непонятки-гугл в помощь, такие стабилизаторы не редкость.
Насчет букв микросхем, лично я пользовал CN, это простой дип-корпус, для монтажа в дырки, а СР это вроде СМД-корпус, поверхностный монтаж.
Насчет магазинов, были темы в Мяу, поищи, а Чип самый дорогой магазин в мире :))
Иерархия приставок к номиналам такая, в порядке убывания: микры, наны, пики. Каждая меньше предыдущей в 1000 раз. Насчет маркировки-С3 и С4, как и С6 и С8, по 100 пик, ибо 100 нан помечены, как 0,1мк. А 50 нан-да, странно, не видал таких, и вставил 47 нан. 68 нан-стандартный номинал, в таблице они есть, маркировка 683. Не найдешь конкретно такие-ставь несколько в параллель, чтобы сумма их емкостей была как можно ближе к 68 нан, например, два по 33 нан.
Блин, у мя на компе есть кучка схем фирменных колонок, всякие микролабы и прочее, видал там схемы фильтров попроще, на опере 4558, но пойдет и TL072, и NE5532. Могу скинуть, если интересует. Вот только печатки нет. Попробую нарисовать, если будет надо, но только если найду время, уж пардон)
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 17:18:25
A_Shine
Купил в магазине вот готовый УНЧ та такой микросхеме. Написанно что при питании 25 Вольт будет качать 2*25 Вт....Намотал транс все как нужно сделал по питанию, но почему то мне не вериться что он выкачивает 2.25 , Звук ничтожно низкий. Сравнил с ВЕГА 10у120С у которой 2*10 , она играет громче ( не теряя при этом качества ) нежели этот вот.... В чем может быть дело ? Источники пробывал разные, плеер ПК телефон...Мерял по напряжениям в + и - при максимальной громкости падение на 1-1.5 вольта. Греется размеренно.
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 19:05:33
AcousticManiac
Эта тема про мост, а не про стерео) И все же, у меня есть версия. Вы случайно не сделали питание всего +-12,5в.? Ведь имеется в виду 25в. не от полюса до полюса, а в каждое плечо, всего 50в. (правда, +-25 это максимальное питание, стандартное +-16-22в. в зависимости от сопротивления колонок).
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 01:04:50
A_Shine
не, все четко, трансформатора намотал на 48 вольт , с отведением 24. По постоянке получилось по 24.8 вольт на каждое плече, транс на 100 Вт, думаю должно хватить
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 10:48:37
AcousticManiac
Странно, по постоянке должно было выйти примерно 24в.*1,4-2в.=31,6в. (конденсаторы в блоке питания какой емкости?). И второй момент, при практически максимальном питании колонки должны быть только на 8ом. Если колонки 4ом, то, возможно, срабатывает защита, ограничивая мощность, чтобы избежать перегрева и сгорания. Да и на 8ом этот эффект не исключается. Если колонки 4ом, нежелательно давать питание выше +-18в., если 8ом-выше +-22в.
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 08:24:03
A_Shine
да кстате, заметил тенденцию на счет 8ми и 4х омных колонок. 4х омные играют хуже. Нагружал амфитон 50АС-022 4 Ом , играют хреновато, а вот Электроника 35АС-328 8Ом играют вполне приятно но мало низких частот. Кондеры на фильтре по два на плече каждый 2200 Мкф 50 В.
Но на счет низов...подключение без темброблока с ПК на прямую. может стоит собрать темброблок. Сам унч я втулил в корпус Одиссей 002, там есть темброблок, но он очень гасит сигнал ... после него в два раза как минимум меньше.
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 11:20:58
AcousticManiac
Проще пока что прибавить бас на эквалайзере проигрывателя. И высоких тоже немного добавить можно, звук как бы прозрачнее станет. Пред проверенный можно взять здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=43289 , правда, упрощенный вариант в конце темы не доработан, не смотрите на него. Все еще не могу понять, как это у вас переменное напряжение трансформатора не увеличилось в 1,4 раза после выпрямителя. Отсоедините провода питания от платы усилителя и измерьте переменку на обмотках транса и постоянку на конденсаторах фильтра. Что-то здесь нечисто. Должно быть, вы не измеряли переменку, а сразу, намотав транс, подключали выпрямитель и меряли постоянку. Надо бы все же чуть отмотать транс и понизить питание до +-22в., если будете гонять на 8ом, или до +-18, если гонять на 4ом.
Товарищи модераторы, может, перенесем это небольшое обсужденьице туда, где ему место? )) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2A#p746258
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 13:33:06
A_Shine
Да ну как же..две обмотки по 24В переменкой, по постоянке вышло 24.8 Вольт
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 16:38:21
AcousticManiac
Чудеса чудесные.. У всех переменка при выпрямлении всегда повышается, а у вас нет.. Это ненормально. Какие диоды в выпрямителе? Уверены, что они все живы? На какое напряжение конденсаторы фильтра? Хотя, даже если они на 25в., это не должно препятствовать их заряду до большего напряжения, пусть и с риском взрыва.
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 07:47:06
DmitriyEA
Снова здравствуйте. Все мои попытки понять как мотать тансформатор закончились не чем, сколько не читал, смотрел в интернете, не понимаю почти нечего, от куда начинать мотать, где заканчивается один виток и т.д. Если был бы знакомый который мог бы показать и расказать я бы с разу понял, а читать всякие статьи и брашурки по намотре трансформаторов, из них я не чего не понимаю.
Нашол я вот такую схему импульсного блока питания http://labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219, по моему самая простая из всех что я видел, если ее собрать подойдет ли она для tda7265? Правдо там +/-12, а если собрать два таких и как нибуть совместить их сделать +/-24, ну или может немного переделать его чтоб он был один и питание было +/-24.
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 08:27:44
AcousticManiac
В разделе форума "Питание" очень много тем про импульсники, в частности про ИР2153, обратитесь в одну из них с вопросом о способе переделки на большее и, плюс к этому, двухполярное напряжение (мотать новый импульсный транс придется, скорее всего). Эта схема довольно часто везде мелькает, ибо привлекает начинающих своей простотой. И повторяюсь уже который раз, не надо делать питание выше +-22в. Не надо насиловать камень предельным напряжением.
Re: TDA7265 в мост
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 17:08:03
A_Shine
диоды кд 202, кондеры 50вольт 2200 мкф, Напряжение повышается на выходе а че, на 1 вольт правда
