Страница 4 из 4
Re: Не работает стабилизатор Ресанта
Добавлено: Чт янв 21, 2021 14:24:47
thcn
При чём тут "отключается" ? Схем море.
Добавлено: Чт янв 21, 2021 21:15:14
sat78
Схем море...все вот твердят что горят вместе с транзисторами TIP 42-42 и резисторы по 10 Ом .На моей плате их и близко нету.
Добавлено: Чт янв 21, 2021 21:18:12
thcn
фото можно?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
И что с питанием платы?
Добавлено: Чт янв 21, 2021 21:19:42
otest
Добавлено: Чт янв 21, 2021 21:42:18
thcn
Есть платы где вместо резисторов стоят либо перемычки либо резисторы с 0 сопротивлением.
начало ремонта-визуальный осмотр на предмет трещин ,отвалившихся деталей и т.д. - проверка питания .
Добавлено: Пт янв 22, 2021 12:22:30
sat78
Выявил причину такой неисправности так сказать после ремонта -сопля в пайке резистора-коротили меж собой -не досмотрел ....Всё заработало ! Осталось редуктор мотора промыть почистить
Добавлено: Пт янв 22, 2021 12:49:34
thcn
Если погорели транзисторы 41-42 значит проблема в моторе. Сгорят и эти. Иногда клинит механика. Тогда желательно замена редуктора. И транзисторы не плохо бы поставить на радиаторы. Или загустевшая смазка редуктора. Кроме почистить не плохо бы и смазать )
Добавлено: Пт янв 22, 2021 20:01:55
sat78
Радиаторы поставил.Мотор может новый куплю . С магнитол же не рекомендуете?
Добавлено: Пт янв 22, 2021 20:20:31
thcn
Купите уже с шестерёнкой штатный.
