Страница 4 из 9
Re: USB - RS-232 - програматор AVR и PIC
Добавлено: Сб янв 08, 2011 13:34:38
INZHENER
Добавлено: Вс янв 09, 2011 19:45:08
INZHENER
УУУУУУУУРРРРРРРРРРРРАААААААА
Яоткапал в куче свое хлама smd компоненты, осталось их только выпаять, а вот как они относятся к перегреву????
Добавлено: Пн янв 10, 2011 03:30:23
Jack_A
Нормально относятся. Я их сначала термофеном смахивал, но пот`ом разыскивать тяжело, потому заточил одно из сменных жал паяльника буквой П ( с маленькой прорезью по центру ) - доля секунды - прилипает к жалу - стряхиваешь в коробочку .
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:49:11
INZHENER
в общем вот что у меня теперь имеется
в системе видится как
ммм... блин и только имеется контроллер PIC16F628A, а времени обрез нужно отдать если мне не подойдет(((( Ваши идеи быстрой проверки на функциональность данного устройства???? что бы прошивать контроллеры))))))))
Добавлено: Пн янв 10, 2011 13:16:44
radio-kot
померить если отрицательные напруги на пинах кроме 2 3 5 и насколько они близки к -12 вольт. Если нет то это Г. без палочки.
А письмо с чипами уже на пол пути к вам было бы.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 13:24:37
INZHENER
легкий путь не для нас))))))))
Добавлено: Пн янв 10, 2011 13:26:23
radio-kot
Вас много ?
Добавлено: Пн янв 10, 2011 14:01:42
INZHENER
ммм.... вскрываем и узнаем что в нутри стоит PL-2303HX и ZT3243LEEA
Ну и как же без фото то
Добавлено: Пн янв 10, 2011 15:14:48
INZHENER
эх разобрал дальше что бы узнать все ли сигналы есть, ну и вот результаты))))
и мерил напругу просто вставив в слот, на 3,4,7=5.86В, плюс вольтметра на 5 ноге)))
что скажите???? сигналы разведены ко всем контактам, по идеи будет работать, а на практике,........ под вопросом(((((((
а так же ссылки на бббббольшие изображения
http://photofile.ru/users/inzhener_bws/ ... 165559306/
http://photofile.ru/users/inzhener_bws/ ... 165559318/
Добавлено: Пн янв 10, 2011 16:02:38
radio-kot
6 вольт маловато, но сигналы все - это хорошо - возможно будет работать.
ZT3243 это аналог max3243 и adm213 - на ее конденсаторы питания можно подать внешние плюс и минус 12 вольт - получится КОМ порт как в настольном ПК.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 16:37:15
INZHENER
завтра, после завтра сделаю программатор для PIC для СОМ-порта, вот тогда посмотрим)))) эх жалко AVR не было в магазине))))
Добавлено: Вт янв 11, 2011 10:19:48
VIRGO
Делайте программатор с внешним питанием (EXTRA-PIC тот же), должен работать. А с питанием от COM (типа JDM) категорически не советую.
EXTRA-PIC у меня от 5-ти вольтового COM работал без проблем.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 09:37:04
INZHENER
Толи мне не везет, или техника меня не любит, но за два дня у меня отказало два принтера (струйник и лазерник), и поэтому пришлось печатку рисовать в ручную..... блин старые добрые времена в руках с фломастером)))))
Собственно просверлил отверстия, бледно распечатал еле как и хотя бы разметил...
печатка после травления, вроде нормально)))))
Добавлено: Чт янв 13, 2011 16:16:31
INZHENER
Спаял, включение без взрывов,но при запуске проги выпадывает вот что
а при программировании вот
В чем проблемма?
так так еще добавлю чтение идет нормально, но медленно, но главное что идет))))))
Добавлено: Чт янв 13, 2011 20:04:20
INZHENER
Пробуем устанавливать и снимать "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных" окна "Проверка Программатора", программы ICPROG
1. 13 вывод микросхемы MAX232CPE: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт.
2. 12 вывод микросхемы MAX232CPE: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт.
3. 6 вывод микросхемы КР1533ЛА3: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт.
4. 1 и 2 вывод микросхемы КР1533ЛА3: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт.
5. 3 вывод микросхемы КР1533ЛА3: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт.
6. 14 вывод микросхемы MAX232CPE: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт.
А имеем вот что
1. -3,42 4,75
2. 5,06 0,00
3. 0,15 4,82
4. 0,72 5,06
5. 4,62 0,10
6. -7,82 8,19
Питается это чудо от 12В, рекомендованное 13-24В
Может в этом причина??????
Добавлено: Чт янв 13, 2011 22:37:15
FlySnake
Давно я винды и айсипрога не видел, но помниться для NT нужно ей включать драйвер для доступа к портам, а тут судя по ругани на скринах с этим какая-то беда. Вторая же ссылка в гугле icprog windows 7 говорит When using Vista and Windows 7 you need to installing IC Prog 1.06. У тебя судя по скринам 1.05. Но вообще рекомендую более гуманоидную софтину вместо этого анахронизма
http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:48:27
INZHENER
FlySnake писал(а):Давно я винды и айсипрога не видел, но помниться для NT нужно ей включать драйвер для доступа к портам, а тут судя по ругани на скринах с этим какая-то беда. Вторая же ссылка в гугле icprog windows 7 говорит When using Vista and Windows 7 you need to installing IC Prog 1.06. У тебя судя по скринам 1.05. Но вообще рекомендую более гуманоидную софтину вместо этого анахронизма
спасибо, ща попробуем ей))))))))
Добавлено: Сб янв 15, 2011 15:03:14
INZHENER
так так, почти убил свой ноут, поставил ХР, опана и семерка пропала, но благо утилитка помогла спасла, востановил)))))))))
А вот что хотел сказать то, поставил ХР и на ней огибка 0000h, блин блинский, че за фигня твариться, наверное уже микроконтроллер здох, так или нет?????????? Если сгорает то он все равно записывает, ведь сапись и чтение идет но потом эта долбаная ошибка.......(((((((((((((((
Добавлено: Сб янв 15, 2011 16:07:36
VIRGO
Программа WinPic 800 указать программатор JDM. Тип микроконтроллера правильно установлен?
Добавлено: Сб янв 15, 2011 16:23:45
INZHENER
VIRGO писал(а):Программа WinPic 800 указать программатор JDM. Тип микроконтроллера правильно установлен?
Вот как она ругается
