Страница 4 из 12
Re: Сетевой ИИП на 30Вт
Добавлено: Вс янв 23, 2011 23:43:11
serg_ns
Adusik
Хех, ну и кто Вам, уважаемый, сказал, что я
Когда спалиш штук 10 ТОРов
Палить я их не собираюсь, да и не палю. А если Вам это удавалось сделать, то не приписывайте свой успех остальным
А с ТОР-ами начался возиться, чтобы понять некоторые нюансы их работы. А не потому, что не знаю о возможностях построения схем на UC38**.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 23:52:48
Adusik
Ну возитесь, возитесь. Бог Вам в помощ!
Добавлено: Вс янв 23, 2011 23:54:27
serg_ns
Ну спасибо! Разрешил! Благодетель
Добавлено: Пн янв 24, 2011 00:03:11
Juri000
semen8606 писал(а):Решился сделать обратноход, ... на UC3843 ... И по ней несколько вопросов
Что-то не то насчитали. Должно быть около 850-900 микрогенри индуктивность первички. Диод в демпфере подойдет. КД213 тоже. Что там за L1 не понял. В снаббер поставьте резистор 24-27 к и конденсатор 4n7 на 1000в и не парьтесь. На вход вместо диода диодный мост и конденсатор на 100,0 х 350в и перед ними терморезистор. Зазор обязателен. Рассчитываем витки, мотаем, потом зазором подгоняем индуктивность под требуемую. А который транс от БП АТХ ?
Добавлено: Пн янв 24, 2011 09:41:34
semen8606
Транс предположительно E28 или что-то подобное. Не пойму, а что там можно не так рассчитать - ввожу напряжения от 185 до 350 В, выходное напряжение 12,5 В, выходной ток ставлю с запасом 4 А, частота преобразования для данных Rt, Ct 52КГц, жму рассчитать и получаю индуктивность первички L = 3.26mH.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 09:44:59
Starichok51
кроме индуктивности нужно еще правильно рассчитать зазор, чтобы сердечник не насыщался.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 10:05:17
semen8606
Starichok51 писал(а):кроме индуктивности нужно еще правильно рассчитать зазор, чтобы сердечник не насыщался.
Вот это я и спрашивал - какой он должен быть величины? И что там с величиной индуктивности?
Добавлено: Пн янв 24, 2011 10:10:02
Juri000
semen8606 писал(а):Вот это я и спрашивал - какой он должен быть величины? И что там с величиной индуктивности?
Индуктивность у вас посчитана не правильно. Я же написал вам выше. Нужно посчитать витки, намотать, а затем зазором нужно подогнать под нужную индуктивность.
Вечером после работы посчитаю точнее, скажу для вашего феррита.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 10:14:57
semen8606
Juri000 писал(а):semen8606 писал(а):Вот это я и спрашивал - какой он должен быть величины? И что там с величиной индуктивности?
Буду благодарен, но хотелось бы самому с рассчетом разобраться.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 10:27:59
Juri000
semen8606 писал(а):Буду благодарен, но хотелось бы самому с рассчетом разобраться.
Расчет флая достаточно заморченная вещь. При этом есть несколько методик расчета, различающихся как формулами, так и результатами. Если сильно хочется самому, почитайте, например, это
http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
Добавлено: Пн янв 24, 2011 11:29:51
semen8606
Juri000 писал(а):semen8606 писал(а):Буду благодарен, но хотелось бы самому с рассчетом разобраться.
Насчет замороченности я уже понял, но ведь наверняка существуют программные средства, упрощающие расчеты. В противном случае, на самом деле, быстрее и проще просчитать и сделать двухтактник, чем рассчитывать обратноход. Да и непонятно почему онлайновая прога дает неверные результаты.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 12:02:31
Juri000
Возьмите программу для Viper, установите свою частоту и считайте
http://archive.espec.ws/files/vipersoft.rar
Как раз подходит для выбранной вами схемы. Сердечников ЕI28 там нет, однако есть ближайший аналог - Е34. Вот для него и считайте, получите свои данные.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 14:10:32
semen8606
Juri000 писал(а):Возьмите программу для Viper, установите свою частоту и считайте
Спасибо большое, попробую.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 14:15:01
Starichok51
в общем так. помучил я ПИАЙЭксперт. на E28 сделать невозможно, мал этот сердечник для твоих 50 Ватт (12,5 Вольт и 4 Ампера). просто нужное количество провода не поместится.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 14:22:07
Juri000
Starichok51 писал(а):в общем так. помучил я ПИАЙЭксперт. на E28 сделать невозможно, мал этот сердечник для твоих 50 Ватт (12,5 Вольт и 4 Ампера). просто нужное количество провода не поместится.
На какой частоте ?
Добавлено: Пн янв 24, 2011 14:49:18
Starichok51
в нем можно задать 66 кГц или 132 кГц. мучил на 66 кГц, естественно.
если не проходит на 66, то на 52 не пройдет тем более.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 15:00:28
semen8606
Starichok51 писал(а):в нем можно задать 66 кГц или 132 кГц. мучил на 66 кГц, естественно.
Требования можно снизить, 4А взято с большим запасом, реально хватит 2 - 2,5А. Ну а раз этого сердечника мало для 50Вт, желание делать обратноходы отпадает совсем, с него и 100Вт на двухтакте снять можно и на частотах ниже 50Кгц, получается из-за транса и в габаритах выигрыша нет.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 15:18:45
Juri000
semen8606 писал(а):Требования можно снизить, 4А взято с большим запасом, реально хватит 2 - 2,5А. Ну а раз этого сердечника мало для 50Вт, желание делать обратноходы отпадает совсем, с него и 100Вт на двухтакте снять можно и на частотах ниже 50Кгц, получается из-за транса и в габаритах выигрыша нет.
Кто мешает поднять частоту до 100кгц? Для вашего случая поменять 2 детальки. И можно выжать и больше. Выигрыш не в габаритах транса, а в простоте схемы. К тому же терзают смутные сомнения, что обмотки не влезут. На почти таком сердечнике на частоте 130 кгц я делал флай на 15В 12А. Хотя, спорить не буду, может быть. А какую топологию выбирать -думайте сами. Тут предложено несколько вариантов, а какой подходит вам больше - это вам решать.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 15:31:04
semen8606
Дело в том, что с двухтактными опыт есть (удачный), поэтому я их и сравниваю. Ну и пытаюсь понять в чем приемущества, пока только отсутствие цепи запуска.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 15:44:08
Starichok51
тебе же Juri000 сказал, что выигрыш в простоте по сравнению с двухтактами.
а по размерам транса - всегда проигрыш.
