Страница 4 из 5
Добавлено: Сб сен 15, 2007 17:30:41
Max
По поводу ценника я же уже писал -
www.efind.ru
Добавлено: Сб сен 15, 2007 22:31:42
aknodik
Max !!!
http://www.efind.ru/icsearch/?search=+SA51 развлекаетесь? конкретно можно сказать или "Угадай мелодию" будем играть.
Я лично только вот что уловил 17420.32 руб.
Добавлено: Сб сен 15, 2007 22:55:33
Max
Не, играть не будем
Я Вас просто пошлю вот сюда:
http://www.apexmicrotech.ru/products/li ... rview.html
А все остальные вопросы - к Внештатному сотруднику.
Добавлено: Вс сен 16, 2007 10:07:32
aknodik
Очень Вам благодарен, это по мужски
, спасибо.
Добавлено: Вс сен 30, 2007 16:30:16
Мышонок
Кто-то на каком-то сайте признался:
P.S. Нет вообще никакого "усилителя холтона" и нет никакой "схемы холтона". По этой схеме делалась куча серийных усилителей в 70-80 годы. Патенты принадлежат Матсушите. Впервые открыто схема опубликована и разжевана в Шкритеке, в редакции 1988 года. После чего А.Холтон, в 1994 году опубликовал в журнале свой клон с этой схемы.
Добавлено: Вт окт 30, 2007 06:48:03
2SC5200
И заглохла интерессная тема, вернусь домой нарисую примитивнейшую схемулину усила
Собсно сам собирал, пашет как надо и качество приемлемое, за аудиофильством не гонюсь. Для дискотек в самую пору, главное простота и надёжность
. Спроектил ща ещё схемку, если всё успею закину всё, ибо сейчас грызу гранит науки
Дайте пожалуйста ссылку на схему умзч 1квт 4ом
Добавлено: Вт мар 03, 2009 12:54:00
Савелий
Искал по форуму но не нашел, если она есть на форуме то прошу прощения
Добавлено: Вт мар 03, 2009 13:03:36
myurrey
На 1 кВт не встречал. А вот на двадцать и на тридцать кВт есть.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 13:26:35
Савелий
Видел на 31квт думаю от ваших он не сильно отличается, но спасибо не надо
Добавлено: Вт мар 03, 2009 13:46:48
nik-as
Вот здесь посмотри может подберёшь что нибудь подходящее.
http://www.digytal.hit.bg/poweramp.html
От 70W до 20000W
Добавлено: Вт мар 03, 2009 14:00:24
nik-as
Добавлено: Вт мар 03, 2009 14:57:52
Савелий
Спасибо большое
Добавлено: Ср мар 18, 2009 23:21:11
<tranzistor>
А нельзя ли, взять схему сто ватт на коленке с этого сайта, и поставить большее количество выходников в плече, соответственно подняв питание? Получим в итоге бОльшую мощность....или я не прав, если так поправте...
Добавлено: Чт мар 19, 2009 17:11:11
DInKY
Усилитель схлопочет возбуд, и ктомуже в статье написано что усилок имеет большое(ну относительно) количество шумов!!! так что лажа:(
Не если конечно намутить много схемм корекции то можно подумать:))) но стоит ли овчинка выделки? все услители которые(тот же Холтон) нам представляют они Хай Фай(за редким исключением) так что думайте надо ли.
и вообще мощный усилок я вам сделаю за 1(за 15 минут разработаю)
Но вот качества на нем нибудет накикого, а вот мощный и качественный усилок качественным и мощным это исскуство:)))
Сорри за оффтоп(хотя черт его знает, может и по теме пишу)
Добавлено: Пт мар 20, 2009 05:35:08
As
На сельских радиоузлах до сих пор можно встретить усилитель ТУПВ 0,25х2... Два его усилителя, мощностью по 250 ватт, собраны на транзисторах П215. И это "чудо" работает! Выдерживает и КЗ, и грозовые разряды в нагрузку... Правда, параметры далеко не Hi-End, но звук сносный...
Добавлено: Пн мар 30, 2009 19:47:00
sound
Ы, случайно наткнулся на свою тему спустя 2 года:)
Забавно, дофика нафлудили.
Кстать, усил я все же собрал на 200 Вт на 4 Ом нагрузке. Хватило:) Пока работает на совесть. Соседи оценили. Особо им понравился период тестов данного агрегата:) К сожалению, на компьютере схемы не осталось. Если найду выложу:)
Добавлено: Ср апр 01, 2009 12:57:10
beloff
2x400.zip
Собирал чел один в КЮТе это. У нас и печатка есть и как корпус сделать...
Прикольно...
Добавлено: Чт апр 02, 2009 19:28:48
Савелий
Товарищи, у меня возник вот такой вопрос, я распечатал схемы усилителей ссылку на которые дал товарищ никас, там я нашел два усилителя дяденьки холтона один на 300Вт другой на 400Вт, отличаются они только количеством транзисторов в выходном каскаде, ну вот вопрос:
если допустим сделать десять транзисторов на плечо, потянут ли их остальные каскады и на сколько может подняться выходная мощность? И еще вопрос, конечные каскады питаются напрямую от +/-70В все остальные от этого же напряжения но через сопротивление в 100 Ом, собственно вопрос:
можно ли поднять напряжение питания выходного каскада допустим до +/-100В а пред запитать от менее мощного дающего "родные" +/-70В и поднимится ли при этом выходная мощность? Хотя скорее всего эти два вопроса должны звучать "можно ли это сделать?"
Re: Помогите выбрать схему усилителя >500Вт
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 14:24:57
Privedenie
У меня тот же вопрос только питание +/- 105 вольт с убитого на глухо усилка, на который даже схемы нет... Хотел туда схему холтона av800 воткнуть, блок на 2кВт/
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 16:52:44
Mike_Solo
Нет, подъем напряжения питания только для выходного каскада поможет согреть (а то и спалить) выходные транзисторы, но мощность не увеличится, так как
выходной каскад не усиливает напряжение.
Надо поднимать напряжение питания всего усилителя.
Полезная табличка вам:
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm
