Страница 4 из 6
Добавлено: Вс мар 04, 2007 12:37:50
Abaktyсh
параметры мостов на platan.ru
Добавлено: Вс мар 04, 2007 12:56:16
Fasterpast
KBPC1002 (BR1002), мост 10А, 200В
вот такой у меня мост...
Неужели от моста может 60Ватт куда-то деваться, не верю!
Добавлено: Вс мар 04, 2007 12:58:25
Abaktyсh
может там диоды не все исправны.
Добавлено: Вс мар 04, 2007 13:00:26
Fasterpast
да вроде прозванивал, и у меня их 3 штуки, что все неисправны?
ну хотя мож партия такая была... Ща поищу у себя диоды, собиру свой мост )
Добавлено позже:
всё, отбой, разрыв сократился путём добавления ещё 44000мкф ёмкости. Видимо, у генератора слишком большая пульсация на выходе...
Добавлено: Вс мар 04, 2007 20:05:44
Мышонок
А такой ёмкостью запросто мост пробить можно. Вот и гонит один полупериод или вообще переменка, которая ещё и конденсатор убивает.
Добавлено: Пн мар 05, 2007 11:38:30
Fasterpast
Так в итоге чё делать то? с 22000мкф он работает хреново а с 66000 работает хорошо но мост убивает чтоли?
Добавлено: Пн мар 05, 2007 22:08:54
Сэр Мурр
Замерьте ток и напряжение одновременно, на постоянном и переменном токе. Получите мощность . Тогда и будет ясно, что к чему.
Добавлено: Пн мар 05, 2007 22:56:59
Fasterpast
Да и так уже вроде всё ясно... Кстати мой мультиметр не мериет напряжение переменное с генератора, видать оно на самом деле импульсное такое непойми какое...
Вы мне лучше скажите, могут ли 66000мкф на самом деле пробивать мои мосты?
Добавлено: Пн мар 05, 2007 23:10:18
Мышонок
В момент включения через незаряженный конденсатор идёт ток заряда. И он тем больше, чем больше ёмкость конденсатора. Ток заряда по мере заряжания конденсатора уменьшается, и когда конденсатор полностью зарядится, практически становится равным нулю. Но на заряд конденсатора нужно время. Диод (или диодный мост) имеет две характеристики по току - средний выпрямленный рабочий ток - это его нормальный режим, желательно конечно, чтобы реальный рабочий ток был в пределах 0,7-0,8 от указанного для данного типа диода. Другой - это максимальный импульсный ток - ток, который может выдержать диод в течение какого-то короткого промежутка времени. Вот этот ток как раз и учитывается при работе выпрямителя на ёмкость. Это всё расчитывается, и нам важно, чтобы ток заряда конденсатора в течение указанного времени не превышал максимальный импульсный ток, иначе диод может пробиться, т.е. выйти из строя.
С этим борются установкой специальных устройств ограничения тока заряда. От самых простых - резистор и реле времени, до более сложных - на регулирующих транзисторах и т.п. Или более грубым способом - выбираются диоды с запасом по данному параметру.
Добавлено: Сб мар 17, 2007 23:03:22
VALET
Решил вам помочь , разобрал свой фонарь (1 Вт , лед). Стоит плата с импульсным регулятором. Работает - отлично . Но вот не могу врубиться , что за мк-схема(8ног) там стоит
Весь нет облазил...
Вот такая маркировка: MCQ40 MXAADE
Добавлено: Пн мар 19, 2007 00:06:29
VALET
Как ни странно , фонарь так называется
http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/ ... 36_4030187
Светодиод Luxeon 1 Вт. Трехступеньчатый регулятор яркости...
Добавлено: Ср мар 21, 2007 23:23:50
Alexfast
Хочу смастырить подводный фонарь на трёх 3Вт люксеонах. Ток у них
1А, номинальное напряжение 3,9В. Есть драйвер питания - источник тока 1000мА. Вся беда в том, что питать я их хочу от аккума 12в\7А.ч, а его напряжения маловато, особенно если он немного подсядет. В идеале должно быть вольт 15-24 на входе драйвера. Как решить эту проблему, может кто подскажет?
На драайвере падает около 1В. Диоды включены последовательно, т.е. 3,9х3=11,7В. Итого 12,7В.
Добавлено: Ср мар 21, 2007 23:37:08
Alexfast
[quote="Fasterpast"]Потихоньку дела продавигаются, купил себе ещё 4 едиксеона, написано что при токе 700ма будут излучать 120люмен света (вместо 60люмен у люксеонов при том же токе)
А где таких зверей брал? О приборах с таким кпд ещё не слышал.
Добавлено: Чт мар 22, 2007 10:36:48
Fasterpast
http://planar.spb.ru/info.php?eid=1016961
Вот... Но они там уже закончились, а больше нигде я таких не видел.
У них была пробная партия которую в миг раскупили, ща жалею что всего 4 штуки взял, надо было побольше брать
Но они очень придирчивы к току, за 800ма уже заводить крайне не рекомендуется...
Добавлено: Чт мар 22, 2007 13:37:06
Alexfast
Видно, какая-то эксперементальная модель, больше нигде о ней ничего ни нашёл.
Добавлено: Чт мар 22, 2007 13:55:49
Fasterpast
Alexfast писал(а):Видно, какая-то эксперементальная модель, больше нигде о ней ничего ни нашёл.
http://www.edison-opto.com.tw/product_l ... il_9_1.asp
Да не, на офф сайте про него всё написано и даташит есть
Но то что это новинка это точно... Кстати светит он на самом деле офигительно, реально в 2 раза ярче 3х ваттного люксеона при одинаковом токе.
Есть только 2 минуса: большая чувствительность к превышению тока и у всех экземпляров немного разная температура света...
Добавлено: Чт мар 22, 2007 14:03:14
Alexfast
Спасибо большое! Я и сам уже нашёл эту ссылку. Да, видно люксеонам пора на свалку!
Добавлено: Чт мар 22, 2007 21:04:19
Мышонок
Зачем так категорично?
И при железных дорогах лучше сохранять двуколку. Козьма Прутков
Добавлено: Вс апр 01, 2007 20:16:52
Kenny
Х
очу в мопед поставить светодиодную фару. Остановился на Luxeon K2 LXK2-PW-V00 . Нашел в сети стабилизатор
Но там ток 650 мил
лиампер. Даташит нашел без проблем, но из
-за множества формул и не достаточного знания англ языка ничего понять не удалось =) помогите. Питание от 4 до 12.6 вольт. Ток 1400 мил
лиампер.
Добавлено: Вт апр 03, 2007 00:01:33
Alexfast
Думаю неплохо прочесть для начала эту статью
http://www.ostrov.net/ilyxa-xa/luxeon/luxeon.htm
Эта микросхема поддерживает ток до 2 А, и
входное напряжение 4-18
В.
То, что доктор прописал.
Короче в статье всё есть. Вот только не знаю удасться ли её найти? Может кто подскажет где?
