Страница 4 из 4
Re: Пожаробезопасность светодиодов
Добавлено: Ср апр 13, 2011 20:39:12
юрик Воронеж
х се!
тогда ставим предохранитель и в случае козы - его выбивает
Добавлено: Чт апр 14, 2011 16:05:55
as32888
Кекс писал(а):Ну конечно светодиод в этом не виноват, но ближе к сути. Как то решил установить светодиод в выключатель и балластный кондер поставил на 250 вольт, думал хватит-НЕХВАТИЛО. Устроил небольшой пожарчик. Ну когда кондер пробило, видимо светодиод стал источником тепла.
Я так понимаю, речь о подсветке выключателя освещения в комнате... А почему кондер? Разве не лучше было просто резистор на 47 килоом включить последовательно со светодиодом, а сам светодиод зашунтировать диодом, включенным встречно параллельно светодиоду для защиты от обратного напряжения?
Добавлено: Чт апр 14, 2011 22:07:38
cahek80
As писал(а):Сегодня поменял пару АЛ307, убитых грозовым разрядом... Один коротнул, другой лопнул пополам, вдоль трещины есть следы копоти... Ничего не загорелось, почемуто... Какая досада!.. Может быть, нужно было обернуть его тряпкой, смоченной бензином? :)))
надо не резкое воздействие высокого напряжения-тока, а долговременное, но в небольшим относительно превышением )) тогда перегревается кристалл и сгорает, загореться светодиод у меня не загорелся, но подымел хорошо.. и обгорел с одной стороны....
Добавлено: Сб апр 16, 2011 06:15:53
As
Светодиоды большой мощности, как правило, используются с радиатором, что не позволяет им ни при каких перегрузках нагреться до "огненных" температур... Разрушение ограничивается обрывом токоподводов кристалла... Сгорание проволочки микронной толщины ну никак не может быть причиной пожара, что только, поместить светодиод в среду гремучего газа... :))
А вот электролампочки, даже не перегорая, частенько становятся причиной пожара, особенно - маломощные... Совсем недавно у нас был пожар, когда воспламенился китайский (а других нет...) ночник, и зажёг занавеску... :(
Добавлено: Сб апр 16, 2011 18:21:28
Grand_pro
Не ну 4 страницы про светодиод :roll: - лихо конечно :))
Добавлено: Пн апр 18, 2011 21:05:38
LUXOR
Про кондер как ограничитель :)))
Нутря китайского фонарика
Добавлено: Пн апр 18, 2011 21:41:50
Upgrader
Смотрю в фонаре на 250 V стоит тоже... Надо заменить.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 18:57:05
юрик Воронеж
UPS! У мну тоже кетайоззский фонарег, купил на раздербан и переделку под 1 Ватт светик Барракуда
Добавлено: Вт апр 19, 2011 19:09:43
qwerky
Светодиоды абсолютно пожаробезопасны.
ну-ну... тоже так думал пока не увидел горящий АЛ307, включенный без токоограничения. И кристалл не сгорел мгновенно, а долго пульсировал и дымил...
Добавлено: Вт апр 19, 2011 21:04:06
Пухич
Upgrader писал(а):Смотрю в фонаре на 250 V стоит тоже... Надо заменить.
Трололо! Впервые слышу, чтобы в сетях ~220В ставились кондюки на 250В. :)
Кстати, у него судя по фотке нет резистивного токоограничителя?
P.S.: Вообще меня радует, что при сравнении светиков и ламп почему-то считается, что оба включаем в бытовую сеть, и тут, дескать, все погорит при случае (хотя светодиодная ламповая аппаратура по определению так не строится). Предлагаю включать в сеть 1 кВ, там тоже будет интересно рассчитать кондерный балласт, а потом обсудить пожаробезопасность. :)
Добавлено: Вт апр 19, 2011 23:23:40
Upgrader
Пухич писал(а):Трололо! Впервые слышу, чтобы в сетях ~220В ставились кондюки на 250В. :)
А что не так? :))
Обычный К73-17, 250 V... В одном фонаре заменил на 630, в другом еще нет. Китайщина, каждую копейку экономят. :(
Пухич писал(а):Кстати, у него судя по фотке нет резистивного токоограничителя?
В совсем дешевых погремушках не ставят.
Добавлено: Ср апр 20, 2011 08:32:28
As
Upgrader, а Вы почитайте, что обозначает эта циферка на корпусе конденсатора... :)) Кроме специальных, рассчитанных на цепи переменного тока, там можно и 250 вольтовые в сеть 220 вольт включить... А К73-17 для сети 220 слабоваты - нужно брать на удвоенное амплитудное значение, т.е. 630 вольт, минимум...
Добавлено: Ср апр 20, 2011 11:01:17
Upgrader
Да я знаю, но это китайцы же ставят! Им пофигу :)
И очень даже ставят...
Но как показала практика - они вполне себе работают, фейерверков еще небыло. Хотя менять конечно нужно...
Добавлено: Ср апр 20, 2011 11:23:59
as32888
qwerky писал(а):ну-ну... тоже так думал пока не увидел горящий АЛ307, включенный без токоограничения. И кристалл не сгорел мгновенно, а долго пульсировал и дымил...
Увидеть бы того идиота, который это сделал (включил светодиод без токоограничительного резистора)... :))) Хотя идиот - не тот, кто решил ради прикола вот так его включить (чтобы посмотреть, как светодиоду башку снесет), а тот, кто его так включил и при этом думал, что всё будет нормально работать. Надеюсь, в вашем случае это первый варант :))
Добавлено: Ср апр 20, 2011 18:08:28
юрик Воронеж
Увидеть бы того идиота, который это сделал (включил светодиод без токоограничительного резистора)... :))) Хотя идиот - не тот, кто решил ради прикола вот так его включить (чтобы посмотреть, как светодиоду башку снесет), а тот, кто его так включил и псри этом думал, что всё будет нормально работать. Надеюсь, в вашем случае это первый варант :))
ну ф@к! Я раз попалил несколько светикоф, включенных без ограничителя - без специфектов, просто затухание кристалла.
Добавлено: Ср апр 20, 2011 20:58:43
Пухич
As писал(а):Upgrader, а Вы почитайте, что обозначает эта циферка на корпусе конденсатора... :)) Кроме специальных, рассчитанных на цепи переменного тока, там можно и 250 вольтовые в сеть 220 вольт включить... А К73-17 для сети 220 слабоваты - нужно брать на удвоенное амплитудное значение, т.е. 630 вольт, минимум...
По-моему для схемы подключения светика к цепи ~220В кондера с предельным напряжением в 400В вполне достаточно.
Upgrader писал(а):А что не так? :))
Просто такой гнусной экономии я даже у китайцев не видел. :)
Зря...... :(
