Страница 4 из 5
Re: Блок питания на LM723
Добавлено: Чт мар 03, 2011 19:23:56
Cannibal Corpse
Блин, расчитывал на быструю сборку, а вышло как всегда...
вот, нашёл, попроще, выглядет правдоподобнее:
Re: Блок итания на LM723
Добавлено: Чт мар 03, 2011 19:38:43
Borodach
Это схема из той же серии, но защита плавная до трёх ампер. Если токосъёмный резистор заменить на несколько разных с переключателем, то ток ограничения можно будет менять... .
Источник отрицательного напряжения можно взять из первой схемы.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 19:52:48
Cannibal Corpse
Как я понял, здесь токовая защита построена на базе самой микросхемы? Токосьёмный резистор - это R6?
Добавлено: Чт мар 03, 2011 20:09:56
Borodach
Совершенно точно... . :)
Добавлено: Чт мар 03, 2011 20:23:12
Cannibal Corpse
По поводу -5В. Может легче будет взять с других обмоток, к примеру с той цепи, которая будет питать АЦП? Чтоб с одной 7905 одновременно брать и минус на ПВ2 и на схему БП.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 20:35:51
Borodach
Можно и так... . :)
Re: Очередной регулируемый блок питания(на lm723)
Добавлено: Ср авг 31, 2011 22:14:21
oleg235
Не хочу забивать ветку, апну эту.
Что можете сказать про вот это?
http://www.electronics-diy.com/schemati ... _5_sch.JPG
Можно ли сюда прикрутить индикатор ограничения тока?
Добавлено: Ср авг 31, 2011 22:21:47
Starichok51
про вот это можно сказать, что картинка не вмещается в экран. ее следует удалить из текста, и оставить просто вложением.
и сообщения невозможно нормально читать, постоянно надо дергать горизонтальнуб прокрутку.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 10:48:52
Borodach
oleg235 писал(а):Не хочу забивать ветку, апну эту.
В этом случае лучше собрать стабилизатор Шелестова, там всё это уже есть, да и схема получается проще... . :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966&st=10
Добавлено: Чт сен 01, 2011 20:51:27
oleg235
Дело в деталях. На схему Шелестова их нет.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 09:08:05
Pinky2
Дык можно ж заменить на то что есть .Я менял УД20 на два одинарных ОУ. Вых. транзистор можно собрать из нескольких.КЦ 407-четыре диода малой/средней мощности. Чего там еще то :roll:
Добавлено: Пт сен 02, 2011 11:58:32
oleg235
Трансформатора с кучей обмоток под руками нет.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 12:28:29
Pinky2
Тогда езчщо проще- вместо этой кучи и реле ставим предстабилизатор от СЭРА МУРА :)или вообще обходимся одной обмоткой(только КПД будет как и в остальных схемах) . А +/- 12 вольт получаем даже от однополярной обмотки( или применяем отдельный маленький транс ). Ранние схемы Шелестова кстати , и не содержали транса с отводами.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 22:03:33
oleg235
А где о нем можно прочитать?
Добавлено: Пт сен 02, 2011 22:32:06
Pinky2
Сундук Кота-Книги- Шелестов(книга 3)-сх. стр 157
Добавлено: Сб сен 03, 2011 00:59:22
Borodach
У Шелестова схему можно питать от обмотки без выводов, исключив коммутацию, правда при этом будет сильнее греться мощный транзистор, но и на 723 он тоже будет греться ... . :)
Добавлено: Сб дек 07, 2013 20:58:02
brys99
Прочитал всю тему, очень интересно,добавлю свою ложку меда, нашел на паяльнике :)
(21.91 КБ) 2303 скачивания
(22.51 КБ) 2007 скачиваний
(40.04 КБ) 2140 скачиваний
Добавлено: Сб май 03, 2014 01:32:49
dr_jenia
тут такое дело, решил повторить конструкцию
и вроде запустилась, но не работает ограничение по току а если работает то неправильно.
кз вообще не держит сразу выбивает транзюк что возле кнопки ресет.
чегоб такого подшаманить в ней чтоб ток мА от 50 до 500 был
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 12:34:46
Vobesta
Приветствую собратьев по паяльнику. Крик о помощи...
Дано:
1- блок питания не регулируемый 24 в 20а импульсный;
2- от 5 ноги до 6 идет резистор 5к6, от 5 ноги идет резистор 3к3 и уходит на землю (модификация 2.5в -30в, в оригинале нижний порог 7в-30в на выходе);
3- силовые транзисторы TIP3055 вместо 2n3055, управляет имиTIP3055 вместо bd131;
4- тестировал только с одним силовым. Собираю схему, выставляю 12 вольт на выходе, подключаю нагрузку(12в лампа 7а)- все отлично, если случайно коротнуть выходные клеммы, защита в А1 не успевает срабатывать и силовой транзистор уходит в короткое, на выходе получаем не 12в, как было выставлено ранее, а все 24в и большой шанс, что А1 тоже умрет.
Если я подключу остальные силовые транзисторы, ситуация поменяется в лучшую сторону или так же будут гореть?
Как добиться стабильности, что бы не выгорали силовые транзы и не уносило микру?
По идеи А1 должна при коротком понижать напряжение до 0 и стабилизировать ток, если я правильно понимаю
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 13:07:06
Телекот
Защита у вас по моему настроена на 6А на транзистор. А ваш транзистор может выдержать 4А.
