Страница 4 из 24
Re: Ультразвуковая ванна
Добавлено: Пт мар 24, 2017 14:45:21
сэм53
Подойдут для ванны минимално необходимых размеров на стакан воды
Добавлено: Пт мар 24, 2017 15:06:45
Gudya
ЛюбопытныйКошак, излучатель китайский, ванну хочу собрать....
Добавлено: Сб мар 25, 2017 10:46:56
ЛюбопытныйКошак
Вот я точно на таком же хочу собрать.
Добавлено: Вс апр 09, 2017 08:15:14
ЛюбопытныйКошак
Всем привет. Решил я не напрягать мозг ни себе ни людям, но не получается никак) Решил я купить набор, как тут советовали, но застопорился. Вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/220V-100 ... 12555.html мне не нравится из-за доставки, плохо упаковывают и у кого транзисторы сносит пьезоэлемент, а у кого и трансформаторы. Плохо упаковывают. Решил взять такое
https://ru.aliexpress.com/item/New-Elec ... 10784.html и такое
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-100W ... 45874.html , но опять проблема. Смущает вот этот отзыв: "долго голову ломал почему постоянно перегорают транзисторы, оказалось все просто: не делайте провода до головки длиньше 25 см, а лучше только ВЧ кабель использовать, тк он изменяет резонансную частоту и транзисторы горят..." Это действительно так или нет? И ещё вопрос - я покупаю вот это всё, приклеиваю или прикручиваю к миске, подключаю провода к розетке и всё? Ну понятно, что наливаем воду и опять же вопрос - какой объём? И ещё, поправьте если я не прав, я могу к этой плате ещё элемент подключить для увеличения мощности?
Держал я в руках ванну ультразвуковую. Маленькую китайскую, очень мне понравилась. Не знаю сколько ватт и герц, но болты в холодной воде чистит классно. Но мне объёмы нужны по больше, а та всего на пол литра. Помогите разобраться и собрать самому ванну. Я бы уже давно заказал, но не хзочу промахнутся, деньги не маленькие и не лишние.
Добавлено: Пн апр 24, 2017 16:52:53
Gudya
на днях должны дать на время вот такую платку
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-100W ... 45874.html срисую схему и печатку, потом выложу. два излучателя в пути, ванночка уже есть....
Добавлено: Сб май 13, 2017 18:20:07
Gudya
к ванне припаивал резьбы при помощи ортофосфорной кислоты, все перепробовал, но чистую нерж. берет только ортофосфорная. потом на эпоксидный клей прикрутил головки. тест на фольгу пройден на отлично. 15сек. фольга в хлам.
схема.
печать.
ванна.
архив со схемой, печатной платой и фотками заводской платы вложил.
Добавлено: Вс май 14, 2017 06:08:19
ЛюбопытныйКошак
Спасибо за схему. Вы ванну собрали именно на ней, собранной своими руками или на готовой плате?
Добавлено: Вс май 14, 2017 07:23:04
Gudya
Прбовал на готовой, но платка уже лежит, собираю детали.
Добавлено: Вс май 14, 2017 09:06:54
ЛюбопытныйКошак
На готовой плате просто два провода на питание и два провода на излучатель и всё работает? Что по Вашему лучше и проще - купить или сделать?
Добавлено: Вс май 14, 2017 12:11:27
Gudya
На готовой, да. Можро добавить отдельно таймер.что для вас лучше, не знаю, опыт есть в намотке Импульсных Трансформатров? если это вас не пугает, то дешевле сделать.
Добавлено: Чт май 18, 2017 15:21:51
ЛюбопытныйКошак
Покажите потом свою плату? И вообще в работе интересно посмотреть.
Добавлено: Чт май 18, 2017 20:29:06
Gudya
вот данные для намотки:
согласующий Т1 намотан на кольце H7K-T14/9/5-C
1=5вит. 0.8мм 2,3=по 12вит 0.33мм
силовой Т2 намотан на сердечнике от ИБП АТХ EI33/24/12
1=21вит. 0.8мм
2=16вит. 0.8мм
дроссель L2 намотан на на сердечнике от ИБП АТХ ER35/21/11
90вит. 0.8мм зазор в сердечнике один слой малярного скотча.
самоделка работает даже лучше чем китайский оригинал.
видео сниму по позже, если сильно интересно...
Добавлено: Пт май 19, 2017 18:08:30
ЛюбопытныйКошак
Очень интересно. Опыта в намотке трансформаторов, тем более импульсных, нет. Вот после Вашего сообщения задумался, что лучше отдать схему, чтобы её сделали или же купить готовую.
Добавлено: Пт май 19, 2017 18:34:49
Gudya
видео сниму уже когда в корпус оформлю....катастрофически не хватает времени...
Добавлено: Сб май 20, 2017 16:08:10
Orion33
[uquote="ЛюбопытныйКошак",url="/forum/viewtopic.php?p=3109470#p3109470"]Очень интересно. Опыта в намотке трансформаторов, тем более импульсных, нет. Вот после Вашего сообщения задумался, что лучше отдать схему, чтобы её сделали или же купить готовую.[/uquote]
В намотке ничего сложного нет. Сложности в расчете)
Добавлено: Вс май 28, 2017 06:25:56
ЛюбопытныйКошак
А ведь объём ванны играет роль? На какой объём этот излучатель рассчитан? А что-то серьёзное уже мыли? И эта плата потянет два излучателя и будет ли это эффективней? Вчера в маленькой ванне (на пол-литра, без опознавательных знаков мощности) мыл метчик. Полностью ржавый метчик за пять минут в тёплой воде с тремя каплями доместоса с одной стороны очистился, я его одной стороной погружал, но дальше что-то не так эффективно чистился. Я так понимаю большое значение имеет то, что моют и в чём. А значит ли это, что большая ванна с излучателем большей мощности справится лучше?
Добавлено: Вс июн 04, 2017 17:20:01
Gudya
переделал силовой Т2, грелся. и транзисторы тоже.
сердечник от ИБП АТХ EI33/24/12
1=40вит. 4х0.3мм
2=32вит. 6х0.25мм намотана первой.
зазор в сердечнике, один слой майларового скотча 55мкм
дроссель на ER35/21/11 от туда же.
65 вит. 6х0.25мм, зазор в сердечнике, один слой майларового скотча 55мкм.
сейчас 15 мин. работы ничего не греется.
частота на двух в параель головках 36кГц.
Добавлено: Чт июн 08, 2017 08:34:17
BAD03
мысли вслух - провентилировав предложения разных производителей и объёмов и мощностей
нужно - 100 ватт на 3-4 литра
подогрев ??? (если использовать заранее нагретый )
таймер с регулировкой мощности
от себя плюсану)
давно затылок чешу себе идеальную ванну собрать ( больше приходиться чистить платы планшетов, ноутбуков мобильников )
щас пользую маленькую китайскую в которую даж мать от некоторых планшетов не влазиет
ванны стандартные если большие по обьему, то они глубже чем шире ( а мнеб плоскую и широкую )
смотрел варианты на алли излучателей 30-50-100 к ним блокм генерации
думается можно меньшими мощностями большим количеством взять
по принципу
http://www.psb-gals.ru/catalog/ultrason ... 00-35.html
только вот пока останавливает генератор - все таки имхо нужно таймер с регулировкой мощности
и что делать с преднагревом
Добавлено: Чт июн 08, 2017 08:50:42
Gudya
в качестве регулятора, можно по входу генератора поставить какой нибудь симисторный регулятор, запитывал от латра, регулируется хорошо.
сегодня мыл платки, после 3 мин. работы заметил что дно ванны разогрелось градусов до 40, хотя головки ощутимо холоднее. можно по наруже ванны поставить тену, продаются гибкие, гни как хочешь + регулятор температуры.
Добавлено: Чт июн 08, 2017 16:11:54
BAD03
Gudya а у тя на сколько излучатель?
