Страница 4 из 10
Re: Ветряк с минимальными затратами вырабатывающий 150Вт
Добавлено: Пн мар 28, 2011 19:32:19
Borodach
А три лопасти лучше четырёх...? :)
Добавлено: Пн мар 28, 2011 19:58:37
Andy61
А вот не знаю :))
Эскиз в прошлом моем посте.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 20:05:19
alekseykolesnik
Эх, маяк, маяк! Сьездить бы туда, да и ще б с деньгами! Ни разу там не был! Слышал! Но не был!
Добавлено: Пн мар 28, 2011 20:15:49
Borodach
"Маяк" это тот, что в Анапе...? :)
Добавлено: Пн мар 28, 2011 20:17:24
Andy61
Донецк
Добавлено: Пн мар 28, 2011 20:20:42
Andy61
alekseykolesnik писал(а):Ни разу там не был! Слышал! Но не был!
С тех пор как понастроили магазинчиков, рынок стал намного хуже.
Я торговал неск. лет, как застроили и перегнали нас с палатками-столиками на пустырь - трандец, год терпел и бросил. :kill:
И многие побросали. :kill:
Добавлено: Вт мар 29, 2011 01:53:48
Andy61
Вот , кстати, по теме, :
http://www.zn.ua/newspaper/articles/78226#article
Добавлено: Ср мар 30, 2011 16:45:39
alekseykolesnik
Здравствуйте! Это опять я! В общем решил, что всё-таки буду делать: а вдруг что-то дельное получится! Но тут вопросы на счет движка! Я решил взять ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ 4АА50В2УЗ (3фазы 50Гц 120Вт 2720об/мин 220,380В cos0.70 0.714/0.415А КПД63%)
1)Сколько снимать вольт 380 или 220!?
2)Дальше, последовательно а ставим конденсатор(на сколько!?) соединяем кондер и b, либо кондер и с, в зависимости в какую сторону надо, чтобы крутился мотор(к стати всё равно что соединять)!?
3)Дальше ставим диодный мост мощный, параллельно мосту кондер и к аккумулятору на 12В!?
4)Теперь когда есть ветер акум заряжается и ток в нагрузку будет поступать и с акума и с ветряка!?
5)У меня есть счетчик, куда его подключать и как!?
6)Диодов на 1а 1000в хватит!*
Добавлено: Ср мар 30, 2011 21:55:13
pyzhman
Ну я умиляюсь с вашей неугомонности. :)
Добавлено: Чт мар 31, 2011 00:25:44
Andy61
alekseykolesnik писал(а):Но тут вопросы на счет движка! Я решил взять ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ 4АА50В2УЗ (3фазы 50Гц 120Вт 2720об/мин 220,380В cos0.70 0.714/0.415А КПД63%)
Асинхронник генерить ничего толком не будет.
Или автомобильный генератор по штатной схеме включения, как в авто, или двигатель постоянного тока .
Автогенератор, если не использовать его штатные диоды - генерит переменку.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 09:30:19
alekseykolesnik
серьезно! ВОТ... Блин! Ладно, по-моему есть у меня движок постоянка и переменка!
Добавлено: Чт мар 31, 2011 16:29:02
alekseykolesnik
Есть движок УЛ-042(дальше маркировка стерта)
Дальше можно прочитать ...0В 80... ...080...
Походу такой УЛ-042-28 220В 60Вт 8000об/мин комбик
Такой движок пойдет!? Если да, то ответьте, пожалуйста, на пред идущие вопросы!
Добавлено: Чт мар 31, 2011 17:12:44
Borodach
Асинхронники нормально вырабатывают энергию, но их надо раскручивать до оборотов которые превышают номинальные как минимун на 5-10% и выше... .
Добавлено: Чт мар 31, 2011 17:21:29
alekseykolesnik
Блин, так что мне делать!? В наличии есть только два этих движка!? А если как нибудь такhttp://monitor.net.ru/forum/files/wind_ ... ti_118.rar!? Что можно сделать!? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Чт мар 31, 2011 19:43:57
Borodach
Почему бы и нет...? :)
Я себе собирал по этой схеме генератор на бензиновом двигателе, всё прекрасно работало.
Правда я использовал всего один конденсатор вместо трёх - вполне хватает, чтобы генератор заработал и выдавал нормальную энергию ... . :)
Но у меня были стабильные обороты, а значит и выходная частота.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 19:56:44
Borodach
Здесь в открытом виде... . :)
http://treugoma.ru/elektriciti-from-win ... dvigatela/
Добавлено: Чт мар 31, 2011 19:58:32
Borodach
Добавлено: Чт мар 31, 2011 19:59:37
Andy61
Borodach писал(а):асинхронники нормально вырабатывают энергию, но их надо раскручивать до оборотов которые превышают номинальные как минимун на 5-10% и выше... .
Практика и говорит, что для ветряка асинхронник ничего путнего не даст.
Обороты не те. Минимальный вменяемый асинхронник - 980 об/мин номинал = 16,3 об/сек.
ИМХО, для ветряка много, даже с повышающей передачей.
А наиболее распространенные - прядка 1500 и 3000 об/мин. - еще геморней.
alekseykolesnik писал(а):УЛ-042-28 220В 60Вт 8000об/мин
"Электродвигатели серии УЛ-042-28 (универсальный, легкий, коллекторный, реверсивный). Режим работы от ссети постоянного и переменного тока (продолжительный).
Напряжение питания 220 (В), Номинальная мощность 60 (Вт), Частота вращения вала 8000 (об/мин.), Частота 50 (Гц), Масса 1,3 (кг.)."
Коллекторник, без пост. магнитов, как генератор потребует доделки.
PS.Про моего корифана, у которого стоит ветряк. (см. выше) . Генератор у него от "копейки". Передача 4:1.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 20:03:19
Andy61
Borodach писал(а):Я себе собирал по этой схеме генератор на бензиновом двигателе, всё прекрасно работало.
Правильно, а обороты какие?
Добавлено: Чт мар 31, 2011 22:18:10
Borodach
Обороты на 5-10% выше номинальных ... . :)
