Страница 4 из 13
Re: Умощнение lm317t
Добавлено: Сб май 25, 2019 11:39:41
kentgaryk
camuflage-spb писал(а): Почему-то у меня нормально работает.
kentgaryk писал(а):Вся ЛМочная трехомудия заменяется резистором и зенером, результат будет такой же. :)))
Тоже будет работать, с таким же качеством стабилизации.
Добавлено: Вт июн 11, 2019 17:39:46
camuflage-spb
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3639413#p3639413"]Я такой бред и собирать не стану.[/uquote]
А Вас кто-то заставляет?! Прям,вот,с автоматом рядом стоИт????
Не нравится,что схема не работает, потому что пожалели денег на хорошие детали - это Ваши приблемы!
Добавлено: Вт июн 11, 2019 21:58:34
Телекот
Добавлено: Вт июн 11, 2019 22:07:56
kentgaryk
А то ж! :wink: :))
Добавлено: Вт июн 11, 2019 23:03:47
charchyard
удалил сознательное коверкание слов.
Starichok51.
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 20:42:35
mr.Koshkin
[uquote="SmarTrunk",url="/forum/viewtopic.php?p=793285#p793285"]Я тут нашел лучше схему, примерно из тех же деталей и такой же сложности. Нашел в книге Хоровиц Хилл "Искусство схемотехники", рис. 6.37. Дорисовал ...[/uquote]
Приветствую всех! Понадобился простой БП с выходом до 33...34в, наткнулся на этот пост и собрал. Т.к. трансформатор под рукою оказался от бесперибойника (12в+12в и 20в на 100Вт), собрал именно по схеме из поста, лишь пересчитал под переменник 10к. С резистором 0,22ом ограничение не происходит и при 3,5А в нагрузке, КЗ делать не стал. Правильно ли я понял, что в схеме ограничивающее сопротивление рассчитывают делением напряжения падения на кремниевом диоде на нужный ток ограничения? Почему тогда не работает ограничение, или как оно должно тогда работать?
Компоненты исправны, тепловые режимы соблюдены, если нужно - выложу фото как все выглядит на макетке.
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 20:55:11
Телекот
При сопротивлении 0,22 Ом ограничение должно происходить на уровне 0,7/0,22+Iкз Где Iкз ток короткого замыкания самой микросхемы.
mr.Koshkin писал(а):Понадобился простой БП с выходом до 33...34в
эта микросхема предназначена для входного напряжения 37в , а для вашего выходного 34в на вход нужно подавать гораздо больше 37в. И при КЗ ЛМка умрёт.
И вообще схема дерьмо, ЛМк при перегрузке находится при максимальном токе, чего она не любит(оригинальная), и при частом использовании умирает. Китайские вообще дохнут при первом случае.
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 21:42:07
mr.Koshkin
Телекот спасибо. Действительно, в результате экспериментов спалил 3 LM317. Первую и вторую при подаче на входной мост 30в, третья непонятно почему, но, вероятно, все-таки снова из-за превышения напряжения по входу, несмотря на то, что это уже был трансформатор от бесперебойника с 24в. Сейчас 24 по входу и после моста последовательно диод HER508, напряжение на LM317 37в... Скоро вылетит, значит. Просто добрая горсть этих неудачных китайских подделок под LM317 глаза мозолила, вот и решил "по-быстрому" использовать в этой схеме.
Вообще, схем именно схожих по простоте, на выход от 12 до 36в при токе 1А с приличной стабилизацией и защитой от КЗ что-то не находится у меня. Может у кого с гуглом лучше отношения, чем у меня? Подскажите, люди добрые :) !
Здесь на форуме нашлась схема от Барсик: схема
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 21:49:31
Телекот
Скажите какие ТХ вам нужны?
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 21:55:35
musor
317 умошнять дело глупое...надо болше 1,5а берите 1083...1085 есть и дркугие серии пин ту пин их просто ставите на место 317 на ее же радиатор тока позаботтесь об его обдуве-мощнось в линейных грелках огромная
все схемы на умощнений 317 охваченые оос по току(зашита внешего тр) всегда выходят на максимум тока иначе не могут!!!!
если оос по току нет все сгорит в момент кз-штатная защта внутри уде не работает!!!
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 22:08:56
Телекот
musor писал(а):все схемы на умощнений 317 охваченые оос по току(зашита внешего тр) всегда выходят на максимум тока иначе не могут!!!!
Могут, просто эта схема глупая. если сделать грамотное ограничение тока то микросхема будет всегда холодная и не выходить на экстремальные режимы.
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 22:16:08
mr.Koshkin
Телекот, характеристики ищу примерно схожие с LM317 в стоке, только диапазон регулировки напряжения в пределах 12-36в и действующая защита от КЗ (или ограничение тока, можно даже регулируемое). ВЧ шумы не слишком критичны, важнее стабильность выхода и отсутствие броска на выходе при включении и отключении, т.к. часто будет работать со светодиодами. Трансформатор около 30Вт имеется с выходом 30в 0,85А. Его и планирую использовать, а пока только схему Барсик видел, да еще вот этот ужас.
musor я с вами согласен, микрухи этой серии знаю, даже лет 10 назад у меня был БП на ней из набора с Митинского радиорынка, что в Москве. Только там тоже ограничение по входному напряжению, которое мне, увы, не подошло-бы.
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 22:30:12
Телекот
меня интересуют ТХ которые вы хотите получить на выходе.
пределы регулировки.
Тип защиты, ограничение или триггерная.
Ток нагрузки
входное напряжение.
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 22:46:14
kentgaryk
Надо определить макс. ток и диапазон регулирования напряжения. Что то мне подсказывает, что там и одной ТЛ317 хватит. :wink:
Тут ведь как всегда - область применения стаблизатора сов. секретна! :))
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 22:49:14
Телекот
Если учесть что несколько микросхем уже выпустили волшебный дым то не хватает.
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 22:56:20
mr.Koshkin
Телекот
Входное напряжение (переменное) на мост 30в (мощность трансформатора ~30Вт).
Ток нагрузки стабилизатора до 0,85-1А.
Защита - триггер на 1А/0,15А.
Пределы регулировки 12-36в
В архивах ссылок нашел схему Нечаева там нет защиты...
И поиск неуклонно выводит на ПиДБП
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 23:03:45
musor
[uquote="mr.Koshkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3746786#p3746786"]Ток нагрузки стабилизатора до 0,85-1А.
В архивах ссылок нашел схему Нечаева там нет защиты...[/uquote] с чего вы взяли что нет зашиты обычное ограничени тока по ваыходу насколко долго держит от радиатора зависит и режима ОБР
Добавлено after 55 seconds:
это если вы про эту Изображение
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 23:14:56
mr.Koshkin
musor, да я про эту схему. На VT3 в ней тот же узел, что и в собранной мною умощненной с LM317, а у меня при 0,22ом на 3,5А ограничения не наступило...
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 23:20:33
musor
проверяй номиналы и правилность сборки...и испраность ВТ3
у него щунт 0.1 ом это на 6а ограничения токе надо шутт увеличить до 0,47ом-0,39ом
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
ам вот тепловой зашиты да нет...можно постапвить на рапдиаптор таблетку на 95гр с НЗК
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 23:28:16
Телекот
Сейчас ложусь спать, завтра если время будет подумаю на счёт схемы.
