Страница 4 из 4
Re: Усилитель напряжения с шунта
Добавлено: Вс апр 04, 2021 16:48:23
mickbell
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4009754#p4009754"]Двухполярное для 358 впринципе невозможно, там всего 2 ноги.[/uquote]
Это что щас было?
Добавлено: Вс апр 04, 2021 16:56:48
mnbv
Человек умеет считать до двух, это надо приветствовать!
Добавлено: Пн апр 05, 2021 01:20:25
74LS00
Если посмотреть на
эту схему, то минус питания ОУ берётся с минуса батареи, а шунт измеряет только внешнюю нагрузку.
В моей схеме минус берётся после шунта, чтоб измерялся ток и самого прибора тоже. Вот только та книжная схема не работает
Добавлено: Пн апр 05, 2021 06:02:35
mnbv
Тебе давно уже объяснили в чём дело, причем два раза (два раза - это один раз и ещё один раз). Или ты не ищешь легких путей
https://museumsworld.ru/0humor/altov/alt40.html
Добавлено: Пн апр 05, 2021 06:22:33
74LS00
Я пока видел только одно понятное объяснение, вот это
Я, ведь, писал, что в схеме измерения тока в цепи земли "...к клемме с надписью "Заземленный выходной контакт" подключен плюс падающего на шунте напряжения." Надеюсь, из этой картинки понятно, что в той схеме на инвертирующий вход усилителя подается отрицательное напряжение.
Вы же в своей схеме подаете на инвертирующий вход положительное напряжение. В этом и ошибка, на что уже указал 1en2. Пока я её не разобрал на другой макетке, она работала, вот только пока там было отдельное питание. В основной схеме она неработает.
Подключить одним проводом к шунту её тоже нельзя, на минусовом проводе потери больше чем на шунте.
Сейчас отпаял резюк от неинвертирующего входа, выход ушёл в зашкал. Какой туда повесить чтото пока не натыкал, там сразу уходит в отрицательный зашкал.
Это я её только в двуполярном пытаюсь заставить работать, а ту проблему из за которой я ей минус дал я уже не помню, но могу предположить что этот ОУ просто не видит входное напряжение ниже 3мв, и тот потенциометр с книжной схемы вроде как должен это устранять сдвигая эти 3мв.
