Страница 4 из 10
Re: Расчёт БП на основе блокинга
Добавлено: Сб июн 25, 2011 19:40:16
ELcat
dr.doc, да, описано короче не куда, но в моём случае в работе задействован ещё и разделительный конденсатор в базе транзистора.
Всем, кто будет пытаться повторить схему будьте внимательны с выходными конденсатрами. Тот который сразу за Шоттки, ELZET там не живут, мгновенно перегреваются, Jamicon живёт, но греется. Лучший вариант - запараллелить там 2 штуки нормальных или 3-4 типа ELZET или им подобных. Ставить один электролит большей ёмкости, думаю, смысла нет. При параллельном включении их паразитное сопротивление будет меньше. Можно, конечно, и один большей ёмкости, но в таком случае это должен быть т.н. "низкоимпедансный" конденсатор. Керамики на выходе маловато, в "боевом" варианте поставлю штуки 4 смд по 0,1мкФ, если к тому времени что-нибудь поемкостистее не приобрету.
Wiew, там написано именно при МИНИМАЛЬНОМ входном напряжении неспроста. Именно при минимальном максимальный ток накачки дросселя, а энергия выброса индуктивности рассеяния пропорциональна квадрату этого тока.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 20:07:07
Starichok51
ELcat, амплитуда тока первичной обмотки никак не зависит от напряжения питания, и при любом питании одинаковая.
у Jamicon тоже есть разные серии конденсаторов, в том числе низкоимпедансная серия WL, которая допускает довольно большую пульсацию тока. а серию общего применения ТК, конешно, применять совершенно нельзя.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 20:39:38
Wiew
ELcat, ответь пожалуйста, чем ограничивается ток первички при кз на выходе и зависит ли он от напряжения питания? спрашиваю тоже неспроста...Изображение
Добавлено: Сб июн 25, 2011 20:59:14
dr.doc
В приведенной книге написано:
Iк=Iб*h21э.
Помимо этого, выходная мощность ограничивается обратной связью. В режиме КЗ на выходе ИИП отдает максимальную мощность, на которую рассчитан.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 21:09:43
Телекот
Wiew вы правы, писал уже засыпая. При максимальном входном напряжении.
Хотя для данной схемы это не имеет значения, а в схемах с постоянной частотой ШИМа ток дросселя возрастает с повышением напряжения.
А в данной схеме ток мало зависит от напряжения.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 21:27:30
ELcat
Ну, блин, подловили! При максимальном входном напряжении и токе кз :))
Starichok51, ну почему же нельзя? Все применяют, потому что дешёвые, только параллелить их керамикой или плёнкой нужно.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 21:38:13
ELcat
Объясните, пожалуйста, кто "шарит", чем конструктивно отличаются ИИП обычного диапазона 220-240В и т.н. "вайд" 100-275В? Я так понимаю, что блокинговые ничем? Отличия есть только в использующих ШИМ на фиксированной частоте?
Добавлено: Сб июн 25, 2011 21:47:02
dr.doc
Телекот писал:
"...а в схемах с постоянной частотой ШИМа ток дросселя возрастает с повышением напряжения."
Так то оно так, да только при обрыве обратной связи.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 21:52:00
ELcat
dr.doc писал(а):Телекот писал:
Ну почему при обрыве, просто от величин входного напряжения и индуктивности зависит скорость нарастания тока.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 21:56:12
dr.doc
Обратная связь ИИП при любом раскладе входных параметров, кроме аварийного, при стабильной нагрузке обеспечивает стабильный ток первичной обмотки (закон сохранения энергии).
Добавлено: Сб июн 25, 2011 22:06:18
ELcat
Ну так всё таки! Объясните, пожалуйста, кто "шарит", чем конструктивно отличаются ИИП обычного диапазона 220-240В и т.н. "вайд" 100-275В?
Добавлено: Сб июн 25, 2011 22:20:36
Телекот
В режиме автогенератора меняется не только скважность но и частота.
В результате получается что при увеличении входного напряжения, обратная связь уменьшает длительность импульса, в результате ток не возрастает. Время накачки уменьшается, время расхода не меняется.
В режиме с постоянной частотой ШИМа, есть ещё мёртвое время, когда и транзистор и диод закрыты.
И при увеличении напряжения обратная связь уменьшает время импульса накачки, но увеличивает мёртвое время. В результате нужно запасти больше энергии, на обратный ход и на мёртвое время.
В данной схеме ток очень мало зависит от напряжения.
А при обрыве обратной связи схема выходит из строя за несколько циклов.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 01:45:13
Starichok51
и куда же в мертвом времени расходуется энергия?
ELcat, при универсальном питании индуктивность первички много меньше, чтобы можно было запасти требуемое количество энергии при минимальном напряжении питания. больше ничем не отличается.
в установившемся рабочем режиме время прямого хода задается обратной связью.
при включении и выходе преобразователя в рабочий режим выходная емкость создает перегрузку преобразователя, пока не зарядится до напряжения стабилизации. при этом выходная мощность ограничивается эмиттерным (истоковым) резистором - датчиком тока.
да, при изменении напряжения питания изменяется скорость нарастания тока, но амплитуда тока, как я уже сказал, остается неизменная. это следует все из того же закона сохранения энергии.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 04:19:24
Телекот
А вы считаете что в мёртвое время нагрузка ток не потребляет?
В мёртвое время нагрузка питается от конденсатора.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 11:59:31
Starichok51
нагрузка потребляет от конденсатора еще и во время прямого хода, и ваще, нагрузка потребляет постоянно.
а количество запасаемой энергии зависит только от потребления нагрузкой, и никак не зависит от напряжения питания.
а это высказывание нарушает закон сохранения энергии.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 12:19:20
ELcat
Всем спасибо, объяснили доходчиво и понятно!
А теперь не большая фотосессия от кота:
Добавлено: Вс июн 26, 2011 19:11:30
ELcat
И ещё одна фотосессия, правда немножко не по теме. Перепал такой вот девайс производства буржуев проклятых, изначально было впаяно 2 RJ-45 разъёма, я точно не понял, но вроде ента штука для питания удалённого хаба по витому кабелю. Я этот блочёк переделал под телек, подобрал дополнительный резистор в цепочке ОС на TL431 и получил 12В. Интересует, что за ШИМ контроллер это может быть такой в корпусе SOT-23-6?
Добавлено: Вс июн 26, 2011 19:14:38
ELcat
И ещё 2 снимка, не влезших в предыдущий пост.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 20:53:30
Starichok51
ELcat, не плохо бы посмотреть осциллограмму на обмотке. чтобы тебе не лезть на коллектор под высокое напряжение, можно снять со вторичной обмотки.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 20:55:37
dr.doc
Дальше тему будем развивать?
Вопрос прежде всего по демпферной цепи. Так, при рассчетах трансформатора (по источникам - книги и др.) часто приводят расчет напряжения на коллекторе (стоке) транзистора "без учета паразитного выброса". По своей сути - это напряжение равное Ктр умноженному на выходное напряжение. Паразитный же выброс, который и необходимо погасить фиксирующей цепи, есть ни что иное, как (L*I^2)/2, где L - индуктивность рассеяния трансформатора.
Далее, если я учел все параметры, получаем, что: L*I^2=С*U^2, где U - напряжение превышения (всплеск), складывающееся с приложенным к транзистору. Отсюда, замерив индуктивность рассеяния, можно найти емкость конденсатора: C=LI^2/U^2. Мощность и сопротивление резистора должны обеспечивать разряд этой энергии за период сигнала.
Заинтерисованных прошу указать на возможные нестыковки и привести свои доводы.
