Страница 4 из 11
Re: Усилитель Кумир 35У-102С-1
Добавлено: Вс июл 22, 2012 15:39:03
SergoKS
не пойму что то все новые и новые симптомы проявляются.
1)Когда включаешь усь. должны быстро моргнуть на ЛК и ПК "перегрузка" у меня моргает то вместе ЛК-ПК то на одном ЛК то на ПК когда как, а когда вобще не моргнут(( это нормально?
2)Был какой то фон ууууу и звук зыыыыыыы в динамиках как будто питание. начал дергать провода оказалось плохо сидел в фишке провод в коректирующим усилителе. почистил плотней фишку воткнул. Все фон и треск пропал в колонках идеально чисто и с одинаковой громкостью играют оба канала. баланс четко работает.
3)Как сказал КОСМОС будут чисто играть " но будут греться транзюки КТ850 и КТ851." это я так понимаю тоже нормально?! Получается вся нагрузка идет на них а не на выхлопники
4)Правый канал играет в идиале чисто,но греются транзюки "писал выше это нормально" я так думаю.
5)Левый канал играет тоже чисто в идеале, но чуток подмаргивает в такт музыки защита, я вот думаю когда покупал усилитель не увидел в пол накала тускло зеленый светодиод. вот он моргал походу и доморгался что потянул за собой 1 КТ на выхлопе, из за чего на другом канале тоже 1 КТ на выхлопе вылетел так до сих пор и не пойму. Вот эта защита она должна конкретно срабатывать ЩЁЛК и отключать звук или моргать в такт музыки? такое ощущение что где то пробивает что то или коротит.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 07:44:41
oleg_1
Повторюсь: нужно искать неисправность в том канале, где гуляет ток предвыхода. Иначе сожжете все выходники, которые поставите туда.
Второй канал, похоже, исправен.
Добавлено: Вс авг 12, 2012 13:13:34
yarik777
добрый день всем!подскажите уменя амфитон 002 греется сольно на правом канале один выходной транзистор,напряжение одинаковое что на одном что на другом канале,в чем может быть причина?
Добавлено: Вс авг 12, 2012 19:14:16
RA83
Починил сей усилитель, нужно выставить ток покоя, скажите каким он должен быть с завода.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 08:49:43
oleg_1
50-70 мА.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 07:21:15
tohasadist
yarik777 писал(а):добрый день всем!подскажите уменя амфитон 002 греется сольно на правом канале один выходной транзистор,напряжение одинаковое что на одном что на другом канале,в чем может быть причина?
сломался... экстрасенсы в отпуске, ни замеров, ни визуального осмотра
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 21:12:48
kumir
Ребят,имеется в наличии кумир 35у-102с.Хочу поменять в данном аппарате так называемые "народные" К73-17 на К78-2.Отсюда вопрос:намного ли измениться звук?
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 21:24:16
220V
Мне кажется что почти не изменится :dont_know:
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 21:25:01
ssc
С кагого перепуга? :dont_know: В этом усилителе полным-полно других проблем, действительно влияющих на звук...это как перекрасить отечественный тазик из белого в черный, и ждать, что он от этого быстрее поедет...
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 21:26:34
kumir
ssc писал(а):С кагого перепуга? :dont_know: В этом усилителе полным-полно других проблем, действительно влияющих на звук...это как перекрасить отечественный тазик из белого в черный, и ждать, что он от этого быстрее поедет...
Например?
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 21:28:00
ssc
Начинается :( ...схему в студию..
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 21:35:13
kumir
Да чё схема...Заменил все электролиты на новые,всякие переключалки выкинул,провода на выходных транзисторах укоротил.Остались только вот эти К73-17.Где-то читал на форумах,что они для звука не очень.Чё ещё можно сделать в данном агрегате?
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 21:44:37
ssc
Ну тогда вам и флаг в руки :))) мне лично пофиг, не мой усилитель....побольше читайте такие форумы...там массу "полезных" знаний можно урвать..заодно найдете куда и "лишнее" время потратить...как бэ с пользой..
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 21:45:48
220V
Уж не описсанными вами мерами улучшается звук :)
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 21:53:47
ssc
220V писал(а):Уж не описсанными вами мерами улучшается звук :)
Сильно :)))
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 04:14:07
Gigavolt
Да ладно,хоть оживить немного
Кто за прокатиться с ветерком?
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 08:58:47
220V
Сильно :)))
ну а какие это меры :))) не хотите регулировок-ищите вход УМ, силовые провода трогать только если меняя на большее сечение.
ну а в действительности было 12 часов ночи и хотелось спать)
Добавлено: Чт окт 30, 2014 15:43:55
ибуки
увеличивать коррекцию по запаздыванию
Добавлено: Пт апр 27, 2018 13:52:06
Sergey_77
Принесли на ремонт кумир. После вскрытия картина такая: оконечников половины нет, подгоревшие r25 в левом канале и r36 в обоих. После предварительной проверки нашел пробой в терморегуляторе кт315. Установил все транзисторы, но после включения через пару минут поплыл 0 п правом канале и сработала защита. В предварительных каскадах напряжения в норме, есть отклонения на vt4 - вместо -15 там -18. Что нужно проверить и(или) заменить и как в нем регулируется ток покоя?
Добавлено: Пн янв 14, 2019 13:41:13
kom1013
Может уже и не нужно, но проблема Кумиров 102с в партии p-n-p транзисторов КТ 851б (VT 13 и VT 17 по схеме) Зачастую там есть такой дефект - "отломана внутри корпуса" ножка эмиттера, из-за чего, переход б-э либо обрывается совсем, но может восстановиться при деформации корпуса/прогреве, либо "течёт". При обрыве - на выходе неисправного канала будет отрицательное напряжение питания. Лучшая замена - 2SB546a, можно (хотя и сложно) найти новые КТ 851б...
Ток покоя регулируется единственным подстроечником в плате УМ...
П.С. не встречал сам, но если на выходе положительное напряжение - смотреть КТ850а - хотя они понадёжнее, ни разу у меня не ломались.
