Страница 4 из 11
Re: Схема преобразователь 12-220.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 12:32:28
Телекот
мисник кот писал(а):Уважаемые коты кто сможет помочь, нужна схема преобразователь напряжения,построен задающий на драйвере IR2153 и выходные транзисторы мосфеты IRF3205
На 5 постов выше, ставьте 3205, и выход переделать.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 16:50:06
мисник кот
Вымогатель припоя выложите схему,в какой можна установить IRF3205 Спасиба.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 20:45:50
Телекот
держи.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 08:01:09
мисник кот
Скажите как правило драйвер дополнительно нада установить на заряд затвора транзисторов? как на задающем шим тл494,задающий и дополнительно драйвер ир4426 на заряд затворов.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 09:18:50
badr555
Скачай даташит на этот драйвер. Там все подробно описано.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 07:34:11
DimmOn
скачал я даташит от IR4427. но так и непонял. собираю инвертор 12-220. полевики ирфз44н(6шт) по 3 в плече. сколько этот драйвер полевиков в плече потянет?
Добавлено: Вт окт 18, 2011 10:55:24
Телекот
IR2153 8 IRFZ44 тянет спокойно, если хотите можете разрядный транзистор поставить.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 11:34:12
DimmOn
я далеко не спец по разработке схем, по этому решил собирать по уже готовой и испытанной схеме. но в отличии от нее хочу добавить еще пару полевиков в плечо.Возник вопрос хватит: ли мощности VT1,VT2 заряжать затворы 6(8) полевиков. или лучше использовать драйвер IR2153?кстати схему вкл. разрядных транзисторов ни разу невстречал.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 12:31:57
Телекот
Вот как раз эти транзисторы и есть разрядные. Для четырёх транзисторов желательно поставить что ни будь по мощнее, с импульсным током 1А.
Для стабилизации во вторичную цепь надо включить дроссель, иначе через диоды и транзисторы будут течь большие импульсные токи.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 19:31:56
DimmOn
по проекту в печатной плате предусмотрено место для дросселя(от бп пк на ферритовом стержне) между выпрямительным мостом и полярными конденс-ми. обязательно поставлю спасибо.диоды(VD2-3) FR103 поставлю чтоб наверняка))). а какие например разрядные транзисторы подойдут? есть в наличии отечеств.кт816.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 21:21:03
Телекот
При не большой частоте пойдут.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 21:43:55
DimmOn
расчетная частота 40кГц. они разве не высокочастотные? в характеристике до 3МГц написано
Добавлено: Ср окт 19, 2011 21:55:46
Starichok51
пойдут кт816. только подбирай побольше коэф. усиления.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 19:53:50
Frogfot
DimmOn писал(а):какие например разрядные транзисторы подойдут? есть в наличии отечеств.кт816.
Лучше ставь BD136/138/140 если есть - 816 фронтов хороших не дадут
Добавлено: Пн окт 24, 2011 11:26:54
Dag Xas
Здорово коты ,вот я прочитал тему от начала до конца , автор хотел в начале синус на 50 Гц ,потом пошли схемы разные, я так и не понял на какой остановится ,хотел тоже собрать для бесперебойного питания дома . Холодильнику точно нужен синус 50Гц. и меня другие схемы не устраивают.
В общем у меня в наличии есть транзисторы IRFP4110 6штук, есть аккумуляторы 12в.120а.ч. 4 штуки и даже есть готовый трансформатор 1 квт. 220 на 24в.
Вот и не могу решить какую схему управления выбрать , может что подскажете, или дадите ссылку на не очень сложную схему
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 17:36:24
DimmOn
собрал преобразователь по схеме. задающий кондер поставил 10нФ, чтоб отрегулировать частоту 3-4кГц, подавая сигнал на звуковую карту ноута. но частота колеблеца в пределах 2,5-5 кц неприкасаясь к подстроичникам. почему такая частота нестабильная кто знает?
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 12:44:39
DimmOn
вопрос решился просто.выпаял подстроичник и поставил постоянное сопротивление, теперь частота стабильна. есть еще вопрос:транс из твс от ч.б телевизора можно сделать? неизвесто из какого феррита.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 13:11:03
Starichok51
сколько можно твердить, что на задание частоты нельзя ставить подстроечник. это может вообще кончиться смертельным исходом для преобразователя.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 15:18:19
DimmOn
схема работает но вот проблема. обратная связь по напряжению неработает. на выходе 450в и ни как на изменение сопротивления R17 не реагирует. посоветуйте как быть? как можно ОС наладить? или непариться и транс перемотать. только стабилизации напряжения небудет.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 15:35:04
МитяРа
DimmOn писал(а):R17 не реагирует
Ещё-бы реагировал, при таком его сопротивлении - 3мОма..
