Страница 4 из 5
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 16:54:22
Borodach
50 Гц мы не видим, но кондёр паралелльно светодиоду можно поставить, где-то до десяти мкф, а то и меньше ... . :)
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 16:55:55
МитяРа
Borodach писал(а):50 Гц мы не видим,
Боковым зрением - запросто.. /или может мя один такой вбок-глазастый.. :facepalm: /
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 16:58:12
Borodach
Скорее всего, второе ... . :)))
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 17:31:17
Starichok51
все видят боковым зрением мигание.
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 17:32:49
МитяРа
Starichok51 писал(а):все видят боковым зрением мигание.
Ура, нас уже двое таких.. :)))
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 17:48:11
Borodach
:facepalm:
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 17:56:49
Borodach
Да, кстати, после однополупериодного выпрямителя на выходе останется 25 Гц, а вот их мы уже хорошо различаем ... . :beer:
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 18:05:35
МитяРа
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 18:10:16
Starichok51
Borodach, а если на выход пропускать четверть периода, то останется 12,5 Герц?
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 18:14:23
Borodach
Тогда мы успеем в такт моргать глазами ... . :)
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 19:06:19
serg_ns
И глазами тоже :)
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 21:48:11
Starichok51
ну да, чем больше мы отрезаем от периода, тем длиннее он становится....
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 00:32:38
Borodach
Однако мигание сетевой лампы последовательно с диодом прекрасно видим ... . :)
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 02:04:14
Starichok51
при нормальном включении лампы мигания идут с частотой 100 Гц, число переходов синуса через ноль.
а вот через диод частота получается 50 Гц, к тому же половину периода напряжения на лампе нет. нить в эту паузу остывает сильнее, чем просто при переходе синуса через ноль. вот и видно хорошо мигание.
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 08:04:22
Borodach
Весьма вероятно ... . :)
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 14:50:38
DLL32
когда сжог четвертый TL431 решил все же не мучатся с мосфетами и откопал дешевую микросхему (LM2576) которая выдержываааааееет мой 40 вольт!
собрал по схеме из ДШ, только вместо R2 - 50kOm поставил 15к переменный и 22к постоянный резистор и последний зашунтировал тумблером:D теперь от 1,2 до 12 регулируется, когда тумблер замкнут и от 12 до 31 когда разомкнут.
Просто так можно точнее получить желаемое напряжение чем крутить один резюк на 50к :P
Микросхема просто супер и минимальные затраты для первого лабораторного БП.
Собственно вопрос: когда уменшаю напряжение то с 31 скажем до 15вольт приходится ждать сек 5 :( Это ужасно..
Воткнул на выход 1.5к резистор чтоб быстрее разряжался конденсатор, все бы хорошо вот только резистор греется и пожирает 50мА.. :(
что можно сделать? Или так и делают :D Ужасно не приятно, когда знаеш что бп хавает в холостую 50мА.
А ставить 3к и выше смысла нет, ибо при этом напряжение все равно долго уменшается.
Хелпппп :)
(30.46 КБ) 327 скачиваний
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 15:08:13
МитяРа
DLL32 писал(а):когда знаеш что бп хавает в холостую 50мА.
Он даже больше "жрёт", т.к. сама микросхема тоже потребляет, только от входного выпрямителя..
DLL32 писал(а):все бы хорошо вот только резистор греется
Поставь вместо одно - несколько резисторов..
А от прогрузки выхода БП никуда не денешся..
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 15:35:27
DLL32
тоесть единственный выход ставить резистор на выход?
Жаль :(
даже очень жаль :)
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 15:41:18
МитяРа
DLL32 писал(а):тоесть единственный выход ставить резистор на выход?
По другому, без вывертов - никак.. У тя-же на выходе кондёр огроменный стоит..
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 16:04:56
DLL32
да кондер махина, но в ДШ рекомендуют для 3А.
А можно к этой МС добавить функцию регулирования тока? Был бы как настоящий Лаб. БП :oops:
