Страница 4 из 4
Добавлено: Ср июн 17, 2009 15:13:50
DiGiCat
to К.С.А, зачем велосипед изобретать? Чуть выше про Отладочную Serg_PRQ, по размерам как твоя почти, но по функционалу не сравнить. Если что лишнее для тебя сейчас, то просто не впаивай - понадобится, тогда впаяешь. Можно использовать ее с ATmega16 или ATmega32, там все уже достаточно хорошо проработано. МАХ232 и остальное можно джамперами коммутировать и подключать/отключать по необходимости.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 08:44:31
К.С.А
DiGiCat
Спасибо за ответ!
Дело в том что я изготовил ее уже давненько (она уже в железе), и не видел этой темы.
Потому и решил спросить.
А что до сопротивлений - так я пользовался рекомендациями с сайта AVR123nm.ru там автор рекомендует на время экспериментов (для перестраховки как я понял) ко всем портам подключаться через сопротивления около 240 - 360 ом.
И из Вашего ответа я понял что подсоединение МАХ232 постоянно - не есть хорошо для макетной плоты?
И еще, мне хотелось сделать именно самую простую платку.
Сергей
Добавлено: Чт июн 18, 2009 09:18:58
DiGiCat
На макетке жесткая привязка выводов контроллера не всегда очень удобна, подсоединение постоянно МАХ232 и резисторов на всех портах - понадобится отладить что то с другой разводкой, задействовать порт например как АЦП и придется тогда дорожки резать - с джамперами удобней коммутировать. Пока хватит такой для начала, сделана все равно уже..
Автор сайта AVR123nm.ru - он и здесь "автор полезных советов" :))) ,часто вспоминают. :)))
Добавлено: Чт июн 18, 2009 09:51:09
К.С.А
DiGiCat
Спасибо.
короче говоря (как я понял) серьезных ошибок я не наделал.
И еще, я тут новую тему создал (открыл) т.к. есть еще вопрос, может посмотрите, а может и подскажете "чайнику".
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17146
Спасибо
Сергей
Добавлено: Вс дек 13, 2009 00:54:31
romazan
тут решил собрать макеточку себе под 8-ю мегу
вот что получилось
вот думаю чем бы её дополнить
Добавлено: Вс дек 13, 2009 09:11:08
mr.Kirill
romazan писал(а):вот думаю чем бы её дополнить
Светодиодами :)
Добавлено: Вс дек 13, 2009 13:21:33
romazan
они там под кнопочками с резисторами
Добавлено: Вс дек 13, 2009 21:06:20
romazan
доразвёл плату, критикуйте.
Добавлено: Пн дек 14, 2009 18:00:35
mr.Kirill
А разъемы не очень близко к корпусу МК? А то может получиться, что когда начнете натыкать ответную часть, то она упрется в МК.
Резисторы у Вас точно 0603 размера будут, не спутали с 0805?
Добавлено: Пн дек 14, 2009 22:49:29
Elektr0niker
Вот както давно делал себе такую отладочную плату для ATmega16/32.
Есть 8 кнопок/светодиодов, LCD, UART, место для подключения EEPROM
Картинка кликабельна
Сейчас приобрел STK500
Добавлено: Вт дек 29, 2009 00:02:26
Arlleex
а вот моя ардуино)))
Добавлено: Вт дек 29, 2009 11:53:24
romazan
вот фоточки
разъёмы стоят нормально
Добавлено: Вт дек 29, 2009 12:38:08
mr.Kirill
Попробуйте надеть на них ответную оригинальную часть, сомневаюсь что все ровно оденется...
Добавлено: Вт дек 29, 2009 12:49:14
romazan
Добавлено: Вт дек 29, 2009 13:28:07
mr.Kirill
Выделю отдельно "ответную оригинальную часть"
У Вас на плате вилка PLD-80. Ответная часть для нее выглядит как в прикреплении
Добавлено: Вт дек 29, 2009 15:31:52
Секретный кот
mr.Kirill писал(а):У Вас на плате вилка PLD-80. Ответная часть для нее выглядит как в прикреплении
Я бы сказал, что вилка всё-таки PLD-10 :)). А в чём проблема с ними? Я лично никогда не испытывал никаких проблем с такими вилками и оригинальными ответными частями (PBD-10), использую на всех своих платах такую связку для ISP программирования.
Всё прекрасно надевается, даже на вилки, выпаянные феном из старых материнок.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 15:39:15
mr.Kirill
Да, сорри, просто по работе линейками по 80 контактов беру на складе и на автомате и тут написал :)
Проблем нету, только вот у romazan PLD очень впритык к МК и туда будет сложность надевания.
Ну а то что он надел, тогда - да, проблем нет.
