Страница 4 из 246
Re: ВСЁ про DipTrace
Добавлено: Чт дек 22, 2011 12:31:52
serg_svd
Saturnus писал(а):
Может кто сталкивался как решить?
Такое первый раз вижу, но есть мысль. Программа лицензирована? Может это защита так работает. Или второй вариант, глюк с драйверами видеокарты
Добавлено: Чт дек 22, 2011 12:44:39
Ходок
Попробуй в меню "вид" -> "графический режим" поменять установки.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 12:54:02
Saturnus
Не программа не лицензия, v.2.2.0.7.
Если менять граф. режим на Direct3D или Windows GDI - линии пропадают, плата выглядит как положено, но библиотек нет...
Добавлено: Чт дек 22, 2011 13:57:14
serg_svd
Saturnus писал(а):Не программа не лицензия, v.2.2.0.7.
Ну так поставьте код для радиолюбителей, если используете программу для своих личных целей.
Благо разработчик такое позволяет. Код либо поиском, либо напишите разработчику в саппорт
Добавлено: Чт дек 22, 2011 15:58:36
Ходок
Saturnus писал(а): но библиотек нет...
Если библиотеки физически присутствуют на диске, то просто подключи их в программе.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 00:08:02
Saturnus
Нашёл ключ зарегистрировался на 1000 компонентов и вроде 4 слоя, но не поменялось ничего(
Да, в папке Lib в установленной программе, библиотеки присуцтвуют, так и сделал из самой программы подключил библиотеки, вроде получилось, ещё не было сетки, но >вид>сетка - и тоже помогло)
serg_svd, и Ходок - благодарствую за помощь, теперь можно включать паяльник!)
Добавлено: Пт дек 23, 2011 00:36:10
Saturnus
Подскажите, не могу разобрать ещё такой нюанс, как в версии 2.2.0.7 при авто-разводке односторонней платы использовать перемычки?
Добавлено: Пт дек 23, 2011 15:36:08
''LEXX''
Saturnus писал(а):Подскажите, не могу разобрать ещё такой нюанс, как в версии 2.2.0.7 при авто-разводке односторонней платы использовать перемычки?
1) Трассировка-выбор автотрассировщика-Grid Router
2)Трассировка-параметры автотрассировки-использовать перемычки
Добавлено: Сб дек 24, 2011 00:56:39
Saturnus
Благодарю, галочка стояла на Shape router)
Добавлено: Пн янв 02, 2012 20:34:22
vitalik_1984
FreshMan писал(а):а можна непосредственные ссылки скачивания указать а то я по забугорному не очень мяукаю
А зачем по забугорному?
По русски
Добавлено: Сб фев 11, 2012 16:28:11
FreshMan
может у кого из многоуважаемой публики есть макрос для
ИН-4 ?
поделитесь, плиз
Добавлено: Вс фев 12, 2012 14:44:32
vitalik_1984
так там же можно легко самостоятельно сделать.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 20:46:59
FreshMan
как в редакторе корпусов сделать окружность определенного диаметра ???
Добавлено: Вс фев 12, 2012 20:52:41
Ян
FreshMan писал(а):как в редакторе корпусов сделать окружность определенного диаметра ???
Я делаю окружность любого диаметра, а потом в свойствах задаю нужные координаты.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 21:00:20
FreshMan
в свойствах можна задать координаты центра..............., это я в курсе..............., а как задать радиус ???
Добавлено: Вс фев 12, 2012 21:14:37
Ян
В свойствах задаются координаты окружности по осям относительно нулевой точки. Попробуйте, увидите сами.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 21:21:32
FreshMan
теперь понял.................., СПАСИБО
Добавлено: Вс фев 12, 2012 21:30:32
Ян
Пожалуйста!
У меня кстати есть для Диптрейса макросы для ИН-12, ИН-16, ИН-17, ИН-8-2, ИН-14. Ежели надо, пришлю.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 21:33:12
FreshMan
скиньте пожалуйста...., а по какой методе вы их делали ?
Добавлено: Вс фев 12, 2012 21:49:08
Ян
FreshMan писал(а):скиньте пожалуйста...., а по какой методе вы их делали ?
Да нет никакой методики. просто рисую габариты корпуса, и расставляю контактные площадки. А в редакторе компонентов рисую сам элемент. А потом привязываю к нему корпус, т.е. выводам элементы, должны соответствовать нужные контактные площадки. Я прикрепил всю мою библиотеку, что приходилось делать для моих поделок. Там найдете и лампочки.
