Страница 4 из 7
Re: Вопрос по контроллерам зарядки АКБ телефона.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 12:26:58
_RUS73_
Evgeny1 писал(а):Ток заряда не будет падать и после 4.3в
ну че ты ГОНИШ то
вот сейчас у меня заряжается батарея из 3х li-ion банок последовательно 5А-Ч
когда была разряжена ток до 4А доходил, а щас уже 500мА стал
Просто человек из Челябинска, и подает на акб вольт 5. Только в этом случае ток падать не будет.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 12:29:49
Evgeny1
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 12:37:23
_RUS73_
Уважаемый jonpim, какое напряжение вы подаете при заряде на аккумулятор, каким током заряжаете?
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 12:41:20
jonpim
_RUS73_ писал(а): Просто человек из Челябинска, и подает на акб вольт 5. Только в этом случае ток падать не будет.
Кто тут из Челябинска , мы едем к вам
_RUS73_ писал(а):Уважаемый jonpim, какое напряжение вы подаете при заряде на аккумулятор, каким током заряжаете?
У меня много разных аккумов литиевых , целых 2 коробки ...
Скажите модель .
Но 5 А\ч у меня нет
А про ток - смотрите третью страницу , пятый пост снизу (мой)
сотовые - 500- 700 ма , бучные 800-1000 ма
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 14:21:17
_RUS73_
Без разницы какой типоразмер. Любой единичный элемент li-ion.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 14:26:49
jonpim
_RUS73_ глаза подними
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 14:41:24
_RUS73_
Ну так какое напряжение?
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 15:12:58
jonpim
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 15:25:13
jonpim
_RUS73_ писал(а):Не забываем о том, что зу для ли-ион , это источник тока с ограничением по напряжению и определенным алгоритмом работы.
А про эти алгоритмы можно докторские диссертации писать ?
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 16:41:34
Evgeny1
jonpim писал(а):_RUS73_ писал(а):Не забываем о том, что зу для ли-ион , это источник тока с ограничением по напряжению и определенным алгоритмом работы.
а вы собрались поспорить ??
и вы не ответили на вопрос какое напряжение подаете!!
почитайте о методах заряда
http://www.ixbt.com/mobile/battery-charge.html
http://kudesnik38.ru/index.php?option=c ... &Itemid=22
вот что там пишут умные дядьки
- максимальное напряжение заряда 4.2 или 4.1 вольта в зависимости от модели аккумулятора;
- напряжение окончания разряда 3.0 вольта;
- рекомендуемый ток заряда 0.7 С, ток разряда (нагрузки) - 1 С и меньше;
- если напряжение на аккумуляторе менее 2.9 вольта, то рекомендуемый ток заряда 0.1 С;
- глубокий разряд может привести к повреждению аккумулятора (т.е. должно соблюдаться общее правило - Li--ion аккумуляторы любят скорее находиться в заряженном состоянии, чем в разряженном, и заряжать их можно в любое время, не дожидаясь разряда);
- по мере приближения напряжения на аккумуляторе к максимальному значению, ток заряда уменьшается. Окончание разряда должно происходить при уменьшении тока заряда до (0.1 … 0.07) С в зависимости от модели аккумулятора. После окончания заряда ток заряда прекращается полностью.
- диапазон температур при заряде от 0 до 45 градусов Цельсия, при разряде от минус 10 до 60 градусов Цельсия
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 18:12:16
jonpim
Заряжайте как хотите , как говорят "умные дядьки" . Только не советуйте другим ваши глупости. Акум не пострадает , если я буду заряжать его одним током от полной разрядки до полной зарядки.
Просто надо знать электрохимические реакции на электродах и их потенциалы.
Я исхожу из своего опыта , а не заглядываю в рот "умным дядькам"
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 18:31:29
Evgeny1
если от и до заряжать одинаковым током, то на сколько же вырастет напряжение в конце цикла ??
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 18:45:27
jonpim
Evgeny1 писал(а):если от и до заряжать одинаковым током, то на сколько же вырастет напряжение в конце цикла ??
Я слежу за напругой (повторяю уже как попугай ) -- от 3.6 до 4.2 вв только током одинаковым .
А может быть вы храните литиевые аккумы в холодильниках (по советам "умных " дядек
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 18:51:25
Evgeny1
т.е при достижении напруги в 4.2В ток остается прежним как и при 3.6??
если при достижении 4.2В ток тот же значит ваш акум не заряжен
как же вы тогда судите о степени заряда?? акум будет заряжен когда ток упадет
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 18:57:34
jonpim
Я оцениваю полноту заряда по напряжению (хотя есть небольшая разница в напряжении при токе заряда в 700 ма и при 0 ма - это зависит от внутреннего сопротивления аккума и говорит о его свежести)
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 19:02:41
otus
Вот тяжбу развели
Пускай заряжает как хочет.
Провёл бы лучше тест на измерителе ёмкости:
Своим методом и по правилам производителя, и положил бы результаты
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 19:07:45
Evgeny1
так по мере заряда напряжением 4.2В ток сам будет падать независимо от ваших действий акум будет приближаться к 100% заряду и
ТОК БУДЕТ ПАДАТЬ(если не увеличивать напругу)
вопщем я вижу 4 варианта
1-вы вапще не понимаете о чем говорите (без обид
2-ваши приборы (амперметр и напряжометр
) показывают что хотят и когда хотят
3-ваши батарейки СГНИЛИ и ток на них не падает в любом случае
4-вы живете на другой планете условия которой другими неизвестны
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 21:37:21
_RUS73_
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 05:33:12
jonpim
Evgeny1 писал(а):так по мере заряда напряжением 4.2В ток сам будет падать независимо от ваших действий акум будет приближаться к 100% заряду и
Ты хоть сам понял что написал ? Я нет
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 07:22:27
jonpim
Нашел схемку зарядного устройства для батарей (рекомендуют для литий-ионных) на VIPerX2A , там у него прямоугольная характеристика - ток постоянный до запрограммироаного напряжения.
