Страница 4 из 18
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 10:01:44
FOLKSDOICH
Юмор - это хорошо. Но уже зима на носу и дополнительный обогреватель не помешает. Главное - вентилятор предусмотреть, чтобы тепло хорошо разгонял, с термодатчиком.
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 10:16:35
XerSonik
FOLKSDOICH писал(а):На эмиттер 817, виноват, не исправил. И не забудь для него радиатор.
Ок, спс! Есть еще вопросик, можно взамен переменников 4.7к поставить от 1 до 2.2к? у меня есть такие: СП5-20ВБ 1кОм /+-/5%
Что надо будет пересчитать из элементов?
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 10:25:03
FOLKSDOICH
Можно, только резистор последовательно с регулятором тока того же номинала и радиаторчик на 7805.
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 10:29:29
XerSonik
FOLKSDOICH писал(а):Можно, только резистор последовательно с регулятором тока того же номинала и радиаторчик на 7805.
А теперь главное! Можно с данной схемы, двухполярник собрать? Использовать мой транс 2х37в - обмотки не зависимые!
Если можно, то схемку в студию, буду очень благодарен!
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 10:44:53
FOLKSDOICH
Самое простое - собери два одинаковых, выходы соедини последовательно и "будет тебе счастье".
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 12:53:14
XerSonik
FOLKSDOICH писал(а):Самое простое - собери два одинаковых, выходы соедини последовательно и "будет тебе счастье".
У тебя печатки нет, в любом виде?
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 14:23:15
FOLKSDOICH
Есть печатка только под МОД2.
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 17:30:43
XerSonik
FOLKSDOICH писал(а):Есть печатка только под МОД2.
В студию плиз!
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 17:42:49
FOLKSDOICH
В личке.
Добавлено: Пн дек 01, 2008 17:00:24
cactuss
собрал все по схеме, но БП не работает. на входе в выпрямитель - 25 V AC c отводом от середины. на выходе из выпрямителя 16 вольт на каждом плече. из стабилизатора выходит +6вольт на положительном плече. на отрицательном 0. в чем может быть проблема?
Добавлено: Вт дек 02, 2008 21:29:08
XerSonik
cactuss писал(а):собрал все по схеме, но БП не работает. на входе в выпрямитель - 25 V AC c отводом от середины. на выходе из выпрямителя 16 вольт на каждом плече. из стабилизатора выходит +6вольт на положительном плече. на отрицательном 0. в чем может быть проблема?
По какой схеме собирал? Схему свою в студию! Если можно то фото девайса тоже!
Добавлено: Чт дек 04, 2008 12:44:53
cactuss
схема лежит вот тут
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
фото самого девайса к сожалению нету.
Добавлено: Чт дек 04, 2008 17:44:47
XerSonik
1) Монтаж проверял?
2) Если делал печетку, то разводка верна?
3) Все ли компоненты исправны?
З.Ы. Печатка если есть, то гоу её в студию!
З.З.Ы. Приведенная схема, имхо, кривовата и не стабильна, предлогаю вот эту
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=8370
Добавлено: Вс дек 14, 2008 17:07:08
cactuss
спасиб за схемку )))
сгорел усилок, щас пока занимаюсь конструированием нового, поэтому на БП временно забил ))
Добавлено: Чт сен 24, 2009 19:34:32
Fuka
Здравствуйте!
А какой мощностю резисторы надо в этой схеме?И нет ли у кого печатки в лаяуте или пикаде?
http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
Добавлено: Чт сен 24, 2009 20:55:05
maverick5334
Эта схема не рабочая.
У меня не заработала да и не только у меня...
Добавлено: Пт сен 25, 2009 06:42:25
Fuka
Роботоспособность меня мало волнует!Эта схема у меня на курсаче так что паять я её не буду!Мощность резисторов нужна для спецификации а печатку мне необходимо рисовать,так что думал может раньше кто её рисовал!
Добавлено: Пт сен 25, 2009 07:52:11
Borodach
В этой схеме есть явные ляпы которые не только преподаватель, но и любой профан сразу увидит, так что не советую для курсача... .
Добавлено: Пт сен 25, 2009 14:18:48
Fuka
Хотя схему этого я уже нарисовал и мне никто ничего не сказал!
И если есть ляпы почему статью не подредоктировали?Вопрос с печаткой открыт!
Добавлено: Пт сен 25, 2009 18:59:14
Borodach
Хозяи - барин...!
