Страница 4 из 11
Re: Простые часы на ГРИ
Добавлено: Сб июн 30, 2012 20:18:21
Av4arik
uldemir, у меня КТ605 по 1р были, а MPSA42/92 по 10р просили. В итоге взял 605, и не жалею
Добавлено: Сб июн 30, 2012 20:25:16
uldemir
Поделишься?
Добавлено: Пн июл 02, 2012 05:25:36
Av4arik
они уже закончились =D
скоро самому на бее или молотке придется заказывать, ибо даже 5р для данного транзистора это дорого...
Добавлено: Пн июл 02, 2012 08:21:00
uldemir
Не расстраивайся - это был сарказм. Пока я нахожу, что из отечественных деталей мало что можно в часах применить. Нет, применить можно много чего, но тогда это будет либо слишком габаритно, либо надо будет добавить еще пол-сотни деталей.
Пока список видится таким. Полевые
ZVNL120A
BS107-108
КП501 (КТ1014?)
биполярные:
MPSA42
MJE13001-13003
Добавлено: Чт авг 02, 2012 07:57:20
uldemir
I have a brilliant beyond brilliant idea! Можно полностью избавиться от дребезга контактов при установке времени. Правда, это потребует еще один триггер 4013 (561ТМ2). Выход DD4B соединить напрямую к входу CLK DD1 без кнопки и резистора, а кнопку включить на вход D DD4B одним концом, а другим к плюсу питания (Vdd исходной схемы или Vp доработанной). Резистором вход D подтянуть к массе. И точно так же подключить второй триггер для установки часов, только выход подать на вход CLK DD6. Вот, а так как остаётся еще один триггер свободным, то его можно применить для блокировки перехода часов при ручной установке минут. Словами не описать - рисовать надо. И еще на макете проверить. Да, но это ещё одна микросхема.
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 19:10:10
Pullman
''..Первичная обмотка содержит 29 витков провода 0.4 мм,
вторичная 300 витков проводом 0.12 мм..''
не могу ноити 0,12мм провода. имею много вьсоковолтних трафов но незнаю диаметра обмотак. может што посоветуете?
sorry for my russian grammar))
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 19:40:17
uldemir
0.12 не обязательно. Это конкретно мой трансформатор таким намотан. Провод может быть тоньше - 0.1 или чуть толще. С толщиной только одна проблема - чтобы вместилось на каркас. С другой стороны, если не влазит, ничего плохого быть не должно, если намотать чуть меньше - 250 витков (особенно с учетом следующего абзаца).
Насчет первичной обмотки. Есть такая проблема, что слышен писк работы трансформатора. Думаю, что в первичке лучше намотать чуть меньше витков - 24-25 и соответственно уменьшить число витков вторичной обмотки до 250.
Диаметр провода легко измеряется линейкой: достаточно намотать 10 витков на какой-нибудь цилиндр (например, карандаш) и померив длину поделить на 10. Я, конечно, пользуюсь микрометром.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 00:46:43
Pullman
Thanks a lot
uldemir, will try that!
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 18:53:38
uldemir
uldemir писал(а): Вот, а так как остаётся еще один триггер свободным, то его можно применить для блокировки перехода часов при ручной установке минут.
Факир был пьян - фокус не удался. Во всяком случае, без роста количества микросхем, увы, не провернуть.
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 14:05:22
uldemir
вот что у меня получилось:
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 16:07:47
uldemir
Пожалуй, следовало бы написать несколько слов о схеме. Об отличиях от первоначальной конструкции.
Собственно единственное отличие - подавление дребезга контактов установки часов и минут, а также, полный сброс секунд (в оригинальной конструкции секунды можно было установить только с точностью в полсекунды). Попытка сделать не перевод часов при установке минут привела к тому, что часы вообще не шли, поэтому так странно на схеме нарисован DD5A. Называется прошёлся по граблям двухлетней давности. Решение проблемы есть, но не полное. Подавить можно, но тогда при ручной установке времени минуты после 59 перескакивают на 60 и дальше до 99, но при нормальном ходе идут правильно. Или как на приведенной схеме этот узел полностью игнорируется.
Второе, решил добавить "календарь" дней недели DD11. Так как на момент разработки DD5A был занят, то для установки дней недели предполагалась такая процедура: Дни недели переключаются вместе с ручной установкой часов, если держать нажатой кнопку S4 (т.е. надо разом нажимать S2 и S4).
Третье, для удешевления конструкции взамен полевых транзисторов в качестве ключей ГРИ использованы более дешевые биполярные MPSA42. Вопрос другой: а как быть с резервным питанием? Ответ на вопрос транзистор VT3. При отсутствии питания +12в он закрывается и ток с выходов счетчиков через переходы Б-Э транзисторов течь уже не может. Подав же напряжение питания этот транзистор открывается позволяя течь через себя и управляющему току через Б-Э транзисторов MPSA42, и катодному току ГРИ.
Так же для уменьшения площади платы применен преобразователь на 555-м таймере. Параметры трансформатора: Сердечник EFD20 N87 с зазором 0.25мм, первичка 23 витка 0.49мм, вторичка 250 витков 0.12мм.
Колодка JP5 - перемычкой устанавливается режим работы разделительных лампочек (на фото вверху отссутствуют - пока нечего впаять) горят постоянно или моргают в такт секундам.
Ну и для интересующихся есть возможность приобрести
готовые печатки
Добавлено: Сб дек 01, 2012 19:19:47
Pullman
Comrade uldemir, пару вопросов о схеме:
1. Номинал R23 0.33? ohm, kohm?
2. што там за вертикалньи контакт на фото, в схеме его нет?
3. в eagle схеме указонь два диода и резистор но на фотошаблоне они отсутствуют. Я делаю по eagle печатке.
Добавлено: Сб дек 01, 2012 19:49:14
uldemir
1. R23 - 0.33 ohm.
2. Фотография немного отличается от опубликованного. Потому что после изготовления моего экземпляра, заметил как несколько дорожек провести оптимальнее. Поэтому, в PDF немного отличающийся чертёж.
3. А вот выложенный файл в формате eagle отличается от первых двух: и от фото, и от pdf. Там добавлена блокировка кнопок, чтобы не срабатывали при отсутствии основного питания. Описано в самом первом сообщении этой темы (и там же измененная схема).
Добавлено: Вс дек 02, 2012 00:01:27
Pullman
uldemir писал(а):1. R23 - 0.33 ohm.
cпосибо. вот так покатит? (
Orange line)
Добавлено: Вс дек 02, 2012 09:02:19
uldemir
AAAA! Если используешь файл eagle, то перед печатью надо сделать команду ratsnest, иначе полигоны не будут отображены и плата будет совершенно не правильная.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 20:08:16
Pullman
And You telling me this only now
я уже почти сделал первую плату)) в eagle сделал
ratsnest но асобо ничево неизминилось(attached picture). нодеюс болше сурпраизов небудет
Добавлено: Пн дек 03, 2012 20:55:03
uldemir
Я не виноват в том, что eagle имеет такую особенность. У меня оно выглядит так.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 21:06:43
Pullman
uldemir, можете ли преципит ваш eagle фаил. блогадорю
Добавлено: Пн дек 03, 2012 21:20:59
uldemir
Я ничего не трогал. Взял именно тот файл, что выложен в
этом сообщении. Здесь нет никакого секретного ингредиента. Просто надо правильно пользоваться. Открыв плату нажать кнопку ratsnests, Потом, в Design rules поставить Restrings для pads и Via минимум 15 mil (если не планируется изготавливать на производстве с металлизацией). Ну и еще для домашнего изготовления очень неплохо запустить drill-aid.ulp чтобы наметить центры отверстий для ручной сверловки. Хотя, кажется это уже выполнено. Для печати шаблона надо убрать все слои кроме 16, 17, 18, 20 и 116.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 21:24:58
Pullman
Found it. thanks a lot!
