Страница 4 из 4
Re: Переделка ноутбучного бп в регулируемый
Добавлено: Пн дек 25, 2017 03:43:28
Tayman
На глаз он был раза в 2 больше в том, что стоит сейчас. Я не думал, что это может быть так важно. Накосячил, да?
Добавлено: Пн дек 25, 2017 03:47:01
musor
радуйся что не бахнуло сразу...
говорят д...м везет но им у д..в везение когдато кончится
Добавлено: Пн дек 25, 2017 03:53:53
Tayman
Насколько зазор надо идеально подогнать под старый? Там в старом меньше 1 мм, в новом где-то полтора. Если спилю края до старого зазора, какой шанс запустить стабильно блок? Просто если проблема не только в этом, то может нет смысла с ним дальше возиться…
Добавлено: Пн дек 25, 2017 04:46:03
Телекот
Может и ещё что то есть. А стоит возиться или нет это вам решать.
Добавлено: Пт авг 03, 2018 12:51:11
PUNKENSTEIN
у меня блок питания sadp65kb, хочу переделать в регулируемый
нельзя ли просто ввести отдельное питание для шима, а в холодной части избавиться от ОУ и его обвязки и поставить обыкновенный tl431 с переменником управлять оптопарой?
Добавлено: Пт авг 03, 2018 13:08:53
Телекот
Откуда будешь брать питание для ШИМки?
Добавлено: Пт авг 03, 2018 17:31:16
PUNKENSTEIN
Через конденсаторную схему с линейным стабилизатором от сети
Или ставить второй блок питания для питания шима и какой-нибудь дополнительной фигни типа кулера
Добавлено: Сб авг 04, 2018 00:38:01
Телекот
Можно.
Добавлено: Вс июн 16, 2019 22:42:51
bortnik27
makamyto, А как сделали регулировку, у меня схема на вид такая же, блок ppp012d-s но от ноги 2 к ноге 3, 12кОм и не понятно как и куда идут, есть элементы с буквой С в маркировке. Какие сопротивления меняли?
Добавлено: Пн июн 17, 2019 11:02:55
MaximusAries
Может кто подскажет.. БП почти как у ТС.. только более навороченный (6.5А). с PFC, в горячей части шим DAP 6A, в холодной DS001 (tsm103) + tl431 + пара оптронов.. Хочу переделать на 24В. Выходное 19,46. Пересчитал делитель на tl431, поменял резистор - выходное стало 24.4В, но сразу уходит в защиту.. Пересчитал для 24.4В делитель на tsm103 (2.166В на второй ноге).. но это не помогло.. танцы с переменным резистором тоже успеха не принесли.. Где-то я чего-то недопонимаю..
От только где..
Надеюсь в горячую часть лезть не придётся.. полдня только отковыривал компаунд в холодной... редкастная дрань этот компаунд в HP девайсах...
Добавлено: Пн июн 17, 2019 12:58:25
jonpim
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=3652123#p3652123"]Надеюсь в горячую часть лезть не придётся.[/uquote]
А зря . Там может защита от перенапряжения стоять .
Добавлено: Пн июн 17, 2019 15:12:10
Телекот
в самих ШИМках сейчас часто защита стоит. В горячую часть лезть не придётся, а вот в трансфориатор наверно придётся.
Добавлено: Пн июн 17, 2019 15:36:02
jonpim
dap6a специальной ноги перенапряжения не имеет .
На транзисторах и стабилитроне может , типа такой .
Добавлено: Вт дек 23, 2025 16:12:05
yallay
Можно как то переделать блок питания Lenovo ADP-65KH B на чипах DAP013F , DAS001 на напряжение 10-12В? Меняю резистор R140 напряжение падает ,до нужного но без нагрузки выдает импульсы 9-12в. Работать ,без нагрузки начинает с 17В. Шим стабильно работает от 9в(не понятно, может стартует, только с 17,даташит не нашел.). Вот схема БП ,уж простите номиналы элементов не прописывал , просто ткните ,что мешает запуску.
сори ошибочка прокралась с 8 пином DAP013F
