Страница 4 из 7
Re: FLUKE-289 внутрисхемное измерение ёмкости конденсатора.
Добавлено: Ср май 21, 2014 12:28:26
vladimir49
Пинцет - пинцету рознь. Этот в ведро
Смотрим другой
Добавлено: Ср май 21, 2014 12:49:56
bob1
vladimir49 писал(а): Этот в ведро
Приборы, измеряющие емкость методом заряд -разряд не пригодны для внутрисхемных измерений!! Для приборов на других методах предлагаю вести универсальный критерий. Параллельно кондеру припаиваем к примеру диод-шоттки (к примеру SM5819). Какую минимальную емкость способен измерить прибор (скажем с 5% точностью) и будет критерий оценки.
Добавлено: Ср май 21, 2014 17:04:45
vladimir49
Дак я уже давно говорю об том, что все измерители емкости при измерении конденсатора непосредственно на монтажной плате (без его выпайки из схемы) не могут точно определить его параметры. Степень погрешности будет определяться: конструкцией (точнее схемным методом измерения емкости) самого С-метра; характер компонентов шунтирующих конденсатор на плате (резисторы, индуктивности, диоды и т.д.). Таким образом, для каждого С-метра существуют свои ограничения, при измерении емкости конденсатора без выпайки из схемы. В инструкции это не расписано, надо самому сделать разные опыты с имитацией различных параллельных нагрузок, ну а уже потом сделать вывод о способностях своего С-метра.
Добавлено: Ср май 21, 2014 21:12:07
TIGR
И как себя чувствует наш канадский чудо пинцет Smart Tweezers?Щелкает зашунтированные конденсаторы?
Добавлено: Чт май 22, 2014 01:15:13
MCLife
TIGR писал(а):И как себя чувствует наш канадский чудо пинцет Smart Tweezers?Щелкает зашунтированные конденсаторы?
А Вы купите его и посмотрим щелкает или нет. Я считаю что он того не стоит. В итоге купил акип-6108. Хотя 6108 сейчас стоит почти столько же сколько канадец когда я его покупал. А то г....вно которым вы пытаетесь здесь что-то доказать(измерить) это детский лепет, это мое имхо. Извините если что не так, я пишу здесь (( на коте) да и не только) очень редко. Но Вы настолько засрали большинство тем своим Я, что просто нет слов. Извините еще раз. Отпустило
Добавлено: Чт май 22, 2014 01:22:34
TIGR
Я пишу
А я понимаю сру...И дальше по тексту.
отпустило
Главное вовремя остановиться
Добавлено: Чт май 22, 2014 15:15:46
bob1
MCLife писал(а): купите его и посмотрим щелкает или нет.
Не обязательно покупать. Можно и так прикинуть. Уровень 0,25 В скз, внутреннее сопротивление выбираем 16кОм. Шоттки начинают открываться при амплитуде 50-80мВ. 0,08/ (0,25*1,4-0,08)*16кОм=4.7кОм. Т.е. если импеданс измеряемого участка не будет превышать 4,7кОм, то показания будут верны. На частоте 100Гц это будет около 0,3мкФ. На частотах 1кГц - 30нФ, 10кГц - 3нФ. Учитывая, что в приборе есть "автомат" частоты, то пользователю перебирать частоты не надо!!!!!
Для АКИП6108: 0.08/(0.6*1.4-0.08)*100 Ом= 10,5 Ом. На частоте 100Гц - 151мкФ, 1кГц- 15мкф, 10кГц- 1,5мкФ, 100кГц-0,15мкФ.
Частоты надо самому переключать и измерять электролиты 2 -10мкФ на частоте 10кГц тоже не очень корректно.
Шунтирование резисторами (в разумных пределах) конденсаторов на показания не влияет для измерителей импеданса.
Канадец больше подходит для внутрисхемных измерений!!
Добавлено: Чт май 22, 2014 22:57:03
MCLife
Но мне он не сильно понравился. И я все таки больше склоняюсь к чистому замеру с выпаиванием. Ну самое первое это все таки осмотр, а потом только пайка, как учили.
Добавлено: Пт май 23, 2014 02:32:31
vladimir49
Вот нашел сайт, где подробно описан нормальнй, как мне кажеться, измеритель LCR. Там же, можно скачать инструкцию.
http://micromir.ucoz.ru/publ/portativny ... 3-1-0-2580
Добавлено: Пт май 23, 2014 03:00:29
TIGR
Пробник оксидных конденсаторов прошел испытания в боевых условиях на протяжении многих лет в телемастерской.Главное достоинство-сохранение работоспособности даже при шунтировании конденсатора сопротивлением
1Ом
http://www.radist.izmuroma.ru/shems/izmer/izmer_3.php
Добавлено: Пт май 23, 2014 07:43:23
bob1
MCLife писал(а): Ну самое первое это все таки осмотр, а потом только пайка, как учили.
Правильным прибором просто удобней работать. А без знания схемы и отсутствия опыта и он кусок пластмассы с проводами.
vladimir49 писал(а):подробно описан нормальный, как мне кажется, измеритель LCR
Какой то он засекреченный. Нет в инструкции и уровня сигнала и выходного сопротивления. Нашел на похожий прибор ut-612 (сделаны на одном и том же наборе микросхем). Уровень 0,6 В скз, сопротивление 120 Ом. Для внутрисхемных измерений будет чуть лучше Акипа.
Добавлено: Пт май 23, 2014 09:06:41
vladimir49
bob1 писал(а):Нашел на похожий прибор ut-612 (сделаны на одном и том же наборе микросхем). Уровень 0,6 В скз, сопротивление 120 Ом. Для внутрисхемных измерений будет чуть лучше Акипа.
Ну да, после MS5308 я тоже потом вышел на сайт про UT612. И он мне понравился ещё больше. По функциям одинаковы, но UT612 имеет лучшие метрологические характеристики, цена чуть ниже MS5308-го, лучше организовано питание и связь с ПК.
Добавлено: Пт май 23, 2014 22:37:03
TIGR
Практика показала.При ивнутрисхемных измерениях емкости конденсаторов одним прибором не обойтись.Транзистортестер после серии тестов показал себя очень хорошо и занял свое место на рабочем столе.Выручает
http://img.radiokot.ru/files/58840/cj7gn5r0k.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/cj7ma5s9n.JPG
Добавлено: Сб май 24, 2014 09:58:01
vladimir49
Транзитер как полуфабрикат неудобен в эксплуатации, а по тому, если нет желания его доделывать в законченную конструкцию, тогда в ведро
Лучше купить нормальный мультиметр, например типа UT612, красота..
Добавлено: Сб май 24, 2014 10:58:05
TIGR
Наоборот.Легкий,удобный в эксплуатации,питание от БП.Отсутствие мех.переключателя,управление одной кнопкой.Внутрисхемное измерение C/ESR.Инфы,говорящей о такой функции у вашего UT у меня нет.Может подкинете?
Добавлено: Сб май 24, 2014 11:41:25
vladimir49
Он измеряет на мнОго больше параметров. Вот его рисунок дисплея, там всё видно.
Добавлено: Сб май 24, 2014 11:53:59
TIGR
Внутрисхемно емкость конденсаторов измеряет?
Инфа по UT612
http://tqfp.org/equipment/mostovoy-izme ... ut612.html
Сравниваем.Транзистортестер.Конденсатор 4,7мкФ/450в
http://img.radiokot.ru/files/58840/cky2causy.JPG
Добавлено: Сб май 24, 2014 16:32:44
vladimir49
Эту инфу я уже видел. Всё там нормально. Единственное, жалобы на слабоватые контактные пластины пинцета, но это всё элементарно лечится.
Добавлено: Сб май 24, 2014 21:42:52
bob1
Возмите кондер на 1мкФ. Параллельно припаяйте диод шоттки и параллельно еще резистор на 10кОм и что покажет транзистортестер?
Добавлено: Вс май 25, 2014 02:22:21
TIGR
Господа,у которых распирает головной моск от разного рода хотелок,могут проявить инициативу и все продемонстрировать на
своих девайсах
