Страница 4 из 6
Re: Зарядное из БП АТХ-360W
Добавлено: Пн мар 19, 2012 08:12:49
Jorg63
WandererSc писал(а):Jorg63 писал(а):что лучшее предложите в переделке БП компа на такие токи?
Синхронный выпрямитель на паре мосфетов
А по поводу обмоток - не трудно посчитать и понять в чем больше потери в более тонкой обмотке или в выпрямителе.
я думаю на 4 диодах потери больше
а 20А можно легко снять с обмотки при штатном включении.(и это на "маленьком" трансформаторе)
Насчет синхронного выпрямителя,это интересно.как реализовать непосредственно в БП?Ведь для синхронника надо еще управление доп делать.Рад буду увидеть реальную схему синхронного выпрямителя.Действительно можно и перемотать обмотку транса,но задача ставиться транс не трогать а взять побольше ток.переделанные блоки работают при не длительном токе до 20 ампер и я не сильно заметил нагрев мостика.Для радиатора моста я использую доработанный радиатор проца компа.Вентилятор блока питания перевернул.чтобы работал на вдув.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 11:51:02
WandererSc
так можно сделать, если запитывать от "короткой" обмотки, но не хватит напряжения.
а это можно цеплять на любую обмотку, но в эту схему надо добавить резисторы и стабилитроны в цепи затворов, а также диод, (Если не устраивает полярность можно поставить P-канальные мосфеты)
Jorg63 писал(а):Вентилятор блока питания перевернул
Лучше стало? в одном из моих блоков эфективность охлаждения была больше, когда вентилятор работал на выдув.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 12:35:47
Jorg63
[а это можно цеплять на любую обмотку, но в эту схему надо добавить резисторы и стабилитроны в цепи затворов. (Если не устраивает полярность можно поставить P-канальные мосфеты)
насчет изменения дува вентилятора,то эффект заметный только когда процессорный радиатор,на родной без разницы.Предложенные вами схемы я видел в инете,но вот реальной схемы исполнении использования синхронного выпрямителя не встречал-все пока как говориться в теории.дайте ссылку на реальную схему!
Добавлено: Пн мар 19, 2012 12:59:55
domo43sed
Телекот писал(а):domo43sed писал(а):Схема сделана по аналогии с БП АТ.
По аналогии ATX.
В АТ к выходным транзисторам добавлены ещё 2 резистора, для запуска в автоколебательном режиме.
Сейчас вроде все сделал как надо. Начинаю разрабатывать печатную плату.
- (177.83 КБ) 1248 скачиваний
Большое спасибо Телекоту за консультации по зарядному. Но так как я с импульсными устройствами столкнулся впервые, то возник еще вопрос.
В одних схемах номинал конденсаторов С4, С9 и С10 (см. схему) 1 Мкф х 50 В, в других 10 Мкф х 50 В. Чем это обусловлено?
Вопрос к тем, кому приходилось общаться с БП с двумя выходами +12 В. Между выводами +12V1 и 12V2 БП Power Man IP-S350Q2-0 впаяны П-образные перемычки из провода толщиной 1,5 мм. На печатной плате обозначены как сопротивления. Каково их сопротивление? Мне нечем измерить такое малое сопротивление. Нельзя ли использовать их в качестве шунта?
Добавлено: Пн мар 19, 2012 13:33:47
WandererSc
Добавлено: Пн мар 19, 2012 14:04:15
Jorg63
спасибо!
Почитал внимательно ссылку,хватает и здесь подводных камней,в чем то выигрыш а в чем то и проигрыш. Если было бы практично такое выпрямления то промышленность давно взяло бы в оборот, а так похоже не в пользу синхронного выпрямления..Да и статья чисто пилотная версия,декларация о намерениях. порылся по инету,ну не нашел реально работающей конструкции предложенной хоть любителями, хоть промышленностью.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 22:09:59
domo43sed
Имеется неисправное ЗУ Т-1021 производства "Автоэлектрика". В плату впаяно низкоомное сопротивление. Измерить его нечем. В присланной схеме я его не нашел. Не могу определиться является оно датчиком тока или шунтом для амперметра. Хотелось бы использовать для индикации этот амперметр. Но никак не могу разобраться как он включается в этой схеме. Если кто может, подскажите.
Добавлено: Пт мар 23, 2012 02:54:24
WandererSc
Jorg63 писал(а):Если было бы практично такое выпрямления то промышленность давно взяло бы в оборот, а так похоже не в пользу синхронного выпрямления..
Почему-же
http://www.easycom.com.ua/data/power/1002041656/
http://www.xbitlabs.com/articles/cases/ ... su6_9.html
Проблема только в цене
Добавлено: Вс мар 25, 2012 13:28:31
domo43sed
Схема защиты в "Эволюция импульсных зарядных устройств для автомобильного аккумулятора на основе AT/ATX". Эта схема находится на этом сайте в разделе "Схемы". Указан полевик 40N03. Возможно ли применить IRFZ44ZS?
Добавлено: Вс мар 25, 2012 14:25:20
WandererSc
да
Добавлено: Пн мар 26, 2012 19:01:25
domo43sed
Полевик IRFZ44ZS 55V, 51А. В вышеуказанной схеме защиты его надо сажать на радиатор или достаточно пайки плоскостью стока на плату? Если сажать на радиатор, то, наверное, имеет смысл установить полевик IRF3710 100V, 57A. Какая ваттность резистора включенного между стоком и истоком?
Добавлено: Ср мар 28, 2012 14:22:34
domo43sed
В статье "Эволюция импульсных зарядных устройств для автомобильного аккумулятора на основе AT/ATX" в разделе "Схемы" в первой же принципиальной схеме БП в цепях коллекторов силовых транзисторов указаны разные номиналы резисторов. Вроде под номерами 3 и 6 (плохо читаются). Один резистор 200 Ком, другой 220 Ком. Это схемная ошибка, или это так и должно быть для разбаланса плеч?
Добавлено: Ср мар 28, 2012 14:54:54
Телекот
Скорее опечатка, сей час просмотрел с десяток схем АТ, везде резисторы одинаковые.
Там и так для разболанса хватает факторов с головой. Но опечатка не фатальная и с ней будет работать.
У меня есть один знакомый, так от даже мультивибратор на 2 транзисторах в детстве делал с разными резисторами. Говорил что при одинаковых может не заработать, очень скрупулёзный мужик.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 20:53:36
Tap
Привет! Я не силен в этом деле, но очень хочется переделать блок на котором 7500 и 339! Много прочитал разной инфы но так и не понял что делать с 339 микросхемой? Не ругайтесь, я сам знаю что профан в этом но поять умею и надеюсь с Вашей помощью все получится!!!
Добавлено: Пн апр 02, 2012 21:26:41
Starichok51
выбросить ее, и все с ней связанное.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:14:26
Tap
Выбросил ее и собрал! Все заработало, но вышла одна проблемка... при подключении аккумулятора произошел БА-БАХ! Разлетелся предохранитель на входе, транзистры и диодный мост!!! Не могу понять из-за чего, ведь без аккумулятора всё работало! Напряжение без нагрузки выставлял 14.9-15В!! Понимаю что без схемы судить тяжело, но схема из инета, да они и похожи все!! Подскажите как с этим боротся?
Добавлено: Ср апр 04, 2012 22:46:14
WandererSc
кто-нибудь бп на AT2005 переделывал?
Добавлено: Ср апр 04, 2012 23:26:13
Maklesha
Tap А на ток короткого замыкания ты его регулировал? Если да, то причина одна, перепутал полярность при подключении аккумулятора.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 16:54:16
Tap
По току регулировку не делал! И полярность не путал, так как было реле от переплюсовки! Акум отзаряжался секунд 15 и Бабах! Короткого тоже не было, на выходе предохлик цел остался! Не понимаю из-за чего это происходит, до этого делал на 3845 так там такая же беда, в качестве источника работал долго, а с акумом выгорел весь, микруха разлетелась, у транзисторов ноги поотгорали! 2 раза одни и те же грабли, а в чем дело никто сказать не может!!
Добавлено: Чт апр 05, 2012 18:59:31
WandererSc
Tap писал(а):По току регулировку не делал!
это и обьясняет. перегрузил
