Страница 4 из 7
Добавлено: Ср июл 22, 2009 12:09:32
Ruslan.B
Ц4352
B7-26
австрийский Goerz Universal 3 1959г.в.
Китайский тестер 830 вроде
И посложнее с клещами
С десяток измерительных головок
Паяльники 6-120вт.
Блоки питания самодельные,в основном на КР142,пробники,генераторы.
Прибор на к572пв5 с АВПИ на стадии сборки...корпус нужно ещё.
Осциллограф С1-93
Цифровые не люблю-не вижу характер процесса.Применяю если это неважно...И тогда когда стрелочные применять затруднительно,неудобно,опасаюсь если за них.В полевых и гаражных условиях например.
Добавлено: Ср окт 28, 2009 14:28:01
Янчик
посоветуйте, что лучше приобрести... MY65 ИЛИ VC88E . кто то может пользовался?
Добавлено: Ср окт 28, 2009 16:42:56
semi 1010
my -68 лет 5 работаю, доволен. один недостаток- ноль не устанавливается точно
Добавлено: Ср окт 28, 2009 21:14:30
Arlleex
Обожаю свой осцилл...
С1-117...ммм))) никогда не подводил)
Добавлено: Ср окт 28, 2009 22:33:29
Сэр Мурр
Янчик писал(а):посоветуйте, что лучше приобрести... MY65 ИЛИ VC88E . кто то может пользовался?
VC88E лучше по всем праметрам. Работал с другими приборами этой фирмы, качество исполнения очень даже хорошее.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 13:35:57
gda
Сэр Мурр писал(а):
Да, у меня появился цифровой осциллограф RIGOL DS1022C- ВЕЩЬ! Сейчас освоюсь с ним, изложу впечатления.
Расскажите об этом осцилике, тоже к нему присматриваюсь, спасибо.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 21:12:07
Сэр Мурр
В темах о цифровых осциллографах есть отзывы. Они практически все (о которых есть отзывы) построены на унифицированном шасси.
Добавлено: Ср дек 16, 2009 20:26:01
SmarTrunk
С1-94 был моим первым осциллографом, куплен в 89 году за 220 рублей, откладывал стипендию. До сих пор беру иногда с собой для ремонта какой-нибудь техники. По соотношению цена-заработанные с его помощью деньги с ним может поспорить только тестер.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 08:48:09
Peter-M
Сэр Мурр писал(а):Недавно купил себе мультиметр VC96A (есть на сайте фирмы ТЕХНИКА-М). .Прибор выбирал из-за наличия индикатора 3999, а не 1999, как у бльшинства приборов. Что сказать- прибор компактный, аккуратный, полный автомат для выбора диапазона измерений. К сожалению, ручной выбор отсутствует. Измеряет постоянные и переменные токи и напряжения, а также частоту и ёмкость конденсаторов до 200мкФ, причём без перекоммутации щупов.
Есть кнопочка- нажимаешь, и в памяти фиксируется текущее показание,, индикатор обнуляется, и из всех последующих измерений вычитается запомненное. Крайне удобная фича,этим компенсируется собственная ёмкость щупов при измерении ёмкостей, или сопротивление проводов при измерении малых сопротивлений, или вообще можно измерять только отконения параметра от зафиксированного.
Питание -от 2-х элементов ААА ( очень не люблю "кроны", быстро садятся, два элемента служат гораздо дольше- годами).
При бездействии прибор автоматически выключается, перед этим он напоминает звуковым сигналом о своём намерении, потом ещё раз- и отключается.
Из недостатков- индикатор вроде и крупный, но сегменты цифр тонкие и не-смотрибельные. Холдер жёлтого цвета сделан из достаточно жёсткой пластмассы, а не резины.
Зато щупы достаточно удобные для удержания в руке.
Прибор однозначно превосходит серии 830 и 890.
Посмотрел на сайте техника-м тех.документацию на этот прибор и увидел - питание прибора батарея 9в, как это ассоциируется с двумя элементами ААА?
Добавлено: Чт дек 17, 2009 11:10:02
Сэр Мурр
НЕ знаю, у мя был именно с элементами ААА. Может, очередная модификация?
Добавлено: Чт дек 17, 2009 12:06:56
Lucky
Приобрел себе на работу недавно такой вот мультик
взял за 230р. Маленький- то что надо! С собой удобно таскать.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 19:08:07
YS
А я аскет. Из приборов у меня только DT-838 и БП АКИП-1101. Хочу осциллограф, да цены кусаются...
Добавлено: Пт янв 01, 2010 03:42:43
Romka707
Дмитрий М писал(а): Хотя было время, когда я обедал на трёхблочном анализаторе С4-60, как раз по высоте
Да уж, С4-60 это весчь!!! Особенно его вес. Приходилось этот аппарат на себе таскать через несколько пролётов лестницы в метрологию, непередаваемые осчучения
. Тяжелее у нас на работе только СВЧ "мощщемер" поглощаемой мощности с водяным блоком - М3- дальше из головы вылетело, в простонародье именуется самоваром. А в остальном приборы которыми я работаю почти те же самые что и у Дмитрия М. (т.к., в основном, тоже работаю с приборами 3 см. диапазона), из более нового есть "осциллоскоп" tektronix TDS 3034 - обалденная штука, только больно дорогая.
Но моя гордость - это ЭВМ СМ-1800, которая используется в качестве рабочего места для одного прибора. Такие, видимо, только в музеях можно встретить, а эта ещё Родине служит
Добавлено: Пт янв 01, 2010 04:29:55
Romka707
Это, конечно, не домашние приборы, но наличие дома двух маленьких детей, напрочь пресекает даже мысли об организации домашнего рабочего места.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 04:43:54
therian
Надоело гадать в каком состоянии конденсатор, так после пары часов поиска приглядел измеритель емкости и esr ESR-micro v4.0 вроде не заменимая вещь. Имеются у кого то схемы похожих приборов ? И что думаете по прибору, есть еще лучше ?
Добавлено: Пт янв 08, 2010 06:25:21
SmarTrunk
У меня в мультиметре измеритель емкости, меряет от 10 пф до сотен мкФ.
До этого мерил емкость, используя самодельный синусоидальный генератор (с мостом Вина, до 1 МГц) - подлючал конденсатор через резистор 500 Ом, смотрел осциллографом, на какой частоте напряжение на конденсаторе упадет вдвое, и рассчитывал емкость.
А вообще много несложных хороших схем, если что-то собирать, то измеритель емкости - самое то. Есть схемы сразу и с частотомером, и генератором, и чем-то еще.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 06:38:17
SmarTrunk
Romka707
Одно время была возможность купить Tek TDS3034B б/у, и даже очень хотелось, несмотря на немалую цену, но потом оказалось, что мало памяти (10000 отсчетов на канал) вынуждают снижать частоту выборки при увеличении длительности развертки, и сигнал на экране оказывается недостоверным, возможен алиасинг (биения с частотными составляющими входного сигнала, оказавшимися выше половины частоты опроса). Странно, что так мало памяти в таком дорогом приборе (и даже его новой версии TDS3034C). В итоге решил, что буду ждать, когда подвернется цифровик с приемлемой полосой, но памятью не менее 1 млн выборок. Пока пользуюсь дома ЛЮБИМЫМ С1-94.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 09:55:05
therian
SmarTrunk писал(а):в мультиметре измеритель емкости, меряет от 10 пф до сотен мкФ.
сотня мкф явно маловато для электролитов и к сожалению большинство мультиметров дальше не умеют, и емкости маловато знать чтоб выбрать хороший электролит
Добавлено: Пт янв 08, 2010 23:25:00
Romka707
SmarTrunk писал(а):Romka707
Это да. Более того, у них такое количество выборок во всей серии tds3000, включая и 500 мегагерцовый tds3054 который ещё на 100 килорублей дороже чем 3034
Добавлено: Ср фев 10, 2010 15:07:13
kapral_82
дома пользую
осциллограф-Rigol 1052E
мультиметр-Uni-T 70A,MASTECH MS8211D
БП - китаец из серии 3003
Паяльная станция - Lukey 852D,фен цифра,паяльник аналоговый
Генератор Г3-118,стоит для мебели
Отладчики - AVR Dragon (AVR),Jet Seven (ARM)
Токовые клещи AC/DC Uni-T 203
Измеритель сопротивления изоляции - Uni-T 511
В перспективе апгрейд - мультиметр с True RMS, логгером и нормальной разрядностью,человеческий RLC,возможно поищу Е7-15.
