Страница 4 из 24
Re: Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Добавлено: Пт авг 31, 2012 18:28:21
pavel123
Вот, хотя бы
http://content.foto.mail.ru/mail/1969_pavel/5/i-12.jpg
Управление с меги ШИМ на Затвор (Gate) полевика
Добавлено: Пт авг 31, 2012 18:32:36
Seriyvolk
Так ведь здесь линейный стаб тока, КПД будет низким. ШИМ-ом здесь и не пахнет. А если пахнет: автор схемы - кретин.
И это, картинку под ссылку или спойлер спрячь, старый модератор ругаться будет, мне уже за такое две преды выписал
Добавлено: Пт авг 31, 2012 18:34:48
pavel123
Т.е. в первом случае ключевой режим, а во втором линейный?
Даже если управление идет по ШИМ?
Добавлено: Пт авг 31, 2012 18:38:23
Seriyvolk
pavel123 писал(а):Т.е. в первом случае ключевой режим, а во втором линейный?
Несколько некорректный вопрос. Готов вести обсуждение дальше на примере определённой схемы.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 18:53:42
pavel123
Вот такая схема, программка ШИМ работает, но в железе я еще не собирал...
http://content.foto.mail.ru/mail/1969_pavel/5/i-13.jpg
Добавлено: Пт авг 31, 2012 19:24:41
badr555
В этой схеме просто необходимо как-то ограничить максимальный ток светодиодов, а то получитсЯ так как я описал несколько выше.
Просто добавьте резисторы в цепи светодиодов, сопротивление резисторов зависит от питающего напряжение и рабочего тока светодиодов.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 19:29:47
pavel123
badr555
На тини реализован аппаратный шим, ток ограничивается программно шимом.
В схеме 555 таймера (которая выше), можно тоже шим подогнать так, что ток не будет зашкаливать.
Но это другое.
Я в принципе хочу понять разницу включения светодиодов.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 19:34:39
badr555
Блин.
Да без разницы что там реализовано, максимальный ток все равно надо ограничить.
А разница такая: если нагрузка подключена последовательно с ключом, то при открывании ключа в нагрузке возникнет ток; если параллельно, то при открывании ключа ток в нагрузке исчезнет, т.к. нагрузку зашунтирует открытый ключ.
А вообще откройте учебник физики за 9й класс, там все это есть.
Судя по вашим картинкам это среда Протеус, почему бы там не посмотреть какая разница? Ведь это симулятор электронных схем.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 20:47:16
pavel123
badr555 писал(а):А вообще откройте учебник физики за 9й класс, там все это есть.
Я 8-мь классов заканчивал...
А в Академии такого предмета как физика уже не было, там другому учили...
badr555 писал(а):если нагрузка подключена последовательно с ключом, то при открывании ключа в нагрузке возникнет ток; если параллельно, то при открывании ключа ток в нагрузке исчезнет, т.к. нагрузку зашунтирует открытый ключ.
Я как то так и предполагал,
Спасибо за науку.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 21:42:15
dracon
А чем спец миры неустоили?
NCP3066 дешевая и с внешним ключом ампер 5 тянет.сама по себе 1-1.5А.
У максима есть до 30 А микры (с внешним ключом, до 1 Мгц, до 10 А на 2 МГц).
Зачем городить огород и жечь диоды когда есть уже нужные микры? И стоят копейки (тот-же ncp3066 1 бакс, если поискать то оптом и 3 микры за бакс).
Не страдайте ерундой, возьмите нужную микру - драйвер диода. ШИМ в микру ввели - регулировка яркости пожалуйста (почти все они держат эту опцию).
У меня 20 ваттные матрицы от NCP3066 работают без внешних ключей и все хорошо.
Портатив - MAX16819-161820 2МГц, с внешним ключом до 3-5 А, маленькие и с офигенным КПД, дешевые.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 22:37:25
pavel123
dracon писал(а):NCP3066 дешевая и с внешним ключом ампер 5 тянет.сама по себе 1-1.5А.
А мне не нужно 5А, и тем более 30А.
Вполне достаточно того, что есть...
Входное напряжение на уровне 12В, диодов цепляю 6-8-10 штук. Рабочее напряжение до 35В поднимается.
Даже если будет нештатная ситуация и регулировка сгорит - 12в ну ни как не спалят даже 6 штук диодов.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 18:50:09
pavel123
Худо-бедно со вторичным питанием светодиода я разобрался...
Вот теперь вопрос по первичному питанию, т.е. 220В -> 12Вх3-5А.
Сейчас, для своих экспериментов я пользую традиционный трансформатор мощностью 60Вт (12Вх5А).
Однако, уж больно здоров этот трансформатор.
Еще с чем столкнулся...
Если длин-н-н-н-на
проводов велика, в моем случае около 5 метров, затухание постоянного питания имеет фатальный характер. Тока практически нет...
Таким образом нужно разводить переменное напряжение. Хоть высокое (220В), хоть низкое (12В).
Хотелось бы высокое (220В), и подключится к имеющимся проводам освещения.
Вот теперь вопросик по возможной схеме питания 220В -> 12Вх3-5А, да еще чтоб можно было впихнуть в сечение 25х25мм.
Спасибо.
Добавлено: Чт сен 06, 2012 10:23:56
Starichok51
Если длинна проводов велика, в моем случае около 5 метров
для 5 метров в слове "длина" следует писать пять букв "н", а не две...
Добавлено: Чт сен 06, 2012 17:19:50
pavel123
Starichok51
Спасибо за науку,
Уже исправил...
Добавлено: Чт сен 06, 2012 19:08:10
dracon
Драйвер должен висеть на диоде непосредственно (ну +\10 см провода, толстого-толстого). Это самое правильное решение.
А развести 12\24\36 вольт можно постоянного\переменного с любого источника, хоть импульсного, хоть традиционного транса. Главное - драйвер непосредственно около диода.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 15:44:36
pavel123
Пока более-менее проработана и вырисовывается такая цепочка для питания светодиодов:
1- Электронный трансформатор для галогенок 220в->12в 50Вт без переделок.
2- Диодный мост на 5822, маленький дроссель на гантельке, перемотанный проводом 1мм до заполнения в навал, емкость Х2 0,1 мкф и емкость 2000 мкф (1000+1000).
В итоге на выходе 11,5В.
3- Три драйвера на 555 таймере, нагрузка - диодов в 3-х гирляндах на 16Вт (2х6шт 1-но Вт и 8шт 0,5-ть Вт). Длинна отдельной ветки гирлянды - 6 метров
При работе напряжение просаживается до 9,5В, потребляемый ток драйверов на старте 2,15А, но по мере прогрева светодиодов потребляемый ток падает до 1,85А.
Ну вот пока так,
ЗЫ Несколько греются диоды мостика. Но не критично - по ощущениям руку не обжигает...
Добавлено: Вс сен 09, 2012 19:42:44
sa-ta
pavel123 писал(а):Пока более-менее проработана и вырисовывается такая цепочка для питания светодиодов:
разумнее перенести диоды, емкость на платку каждого драйвера. и гонять по проводам строго переменку.
а по хорошему, можно на эл. трансформаторе домотать вторичку (ну сколько сможет держать по входу ваш драйвер на 555) и гонять еще меньший ток.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 19:45:26
Starichok51
нееее... разумнее по проводам гонять постоянку.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 20:39:08
pavel123
Не-е-е-е-е-е-е,
Я по проводам 220в гоняю
Все остальные соединения (эл.транс-мостик-драйвер) минимальны- 5-10см медного провода 0,5-0,75мм.
В транс лезть не хочется... Если что, проще будет заменить.
У 555 таймера
NE555N-STMicroelectronics-datasheet-7269381.pdf писал(а):VCC Supply Voltage 4.5 to 16 V
Так что 9-12 вольт на вторичке вполне хватает. Лишь бы транс справился.
А если не будет справляться - заменим.
У нас незаменимых трансформаторов нет.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 21:54:09
Starichok51
если была речь про 220, то их можно гонять. а то я думал, что высокую частоту ты предлагал гонять по проводам...
