Страница 4 из 5
Re: Усилитель для низкоомной акустики
Добавлено: Ср июл 11, 2012 20:15:47
koyodza
Если "пытался собрать усилитель на TDA2009, но он ни разу нормально не заработал", то транзисторный усилитель и подавно не заработает, а тем более качественно.
Соберите для начала простой усилитель на микросхеме и добейтесь нормальной работы, что непонятно - спрашивайте, постараемся помочь советом
Добавлено: Ср июл 11, 2012 20:33:45
steeler
Начинать всегда НУЖНО с постойки БЛОКА ПИТАНИЯ адекватной мошности и напряжением ДОСТАТОЧНЫМ для питания УНЧ. Для ТДА2009 необходим БП 18-22В постоянки и с током до 3А. Например от МГ Юпитер 201-202 С.( трансформатор ТС-40.)
Добавлено: Ср июл 11, 2012 23:45:53
AcousticManiac
При словах "низкоомная акустика" у меня прежде всего возникает ассоциация с ТДА8560 ))
Добавлено: Чт июл 12, 2012 01:15:26
nikola1971
Почему вообще решили, что ваша акустика, какая-то особенная - "низкоомная"???.
3Ом+/- 0,3Ом такое омическое сопротивление катушки ГГ имеют динамики( а при наличии катушки - фильтра в АС - добавится ещё некоторое сопротивление), у которых в паспорте указано: "Номинальное электрическое сопротивление 4Ом".
Так что выбирайте любой подходящий УМ, способный работать на теже "номинальные 4Ом", а таких немало, в любом исполнении.
Re: Усилитель с самого нуля.
Добавлено: Чт июл 12, 2012 20:01:40
St.Vicarius
Почему на транзисторах - потому, что их есть. :))
Почему решил, что низкоомная - потому, что на каждой колонке написано 10W 3Ohm (ну там знак типа буквы "омега")
Теперь ещё нашел красивый тор с кучей обмоток. Одна из них на 24 Вольта (или 33В получается после выпрямления). С остальными не могу разобраться, потому, что нет опыта и знаний.
По габаритам этот тор должен быть довольно мощный, хоть я и не знаю какая именно у него мощность.
Собственно его и хочу использовать для транзисторного не очень мощного УНЧ.
А та ТДА2009 наверняка уже дохлая. Последний раз когда её включал, плата шото так искрила и дымила..., короче я сомневаюсь, что микросхема пережила такой экстремальный запуск :)))
Добавлено: Чт июл 12, 2012 22:03:05
AcousticManiac
Где-то была давно большая тема про транзисторник с однополярным питанием.. Ага, вот она: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=46749 еще можете обратиться в тему "посоветуйте усилитель на транзисторах". Да, кстати, вы уверены, что у этой обмотки транса более-менее нормальный ток? На торе ничего не написано? Толщина провода какая примерно?
Добавлено: Пт июл 13, 2012 07:26:51
tohasadist
оба парня обречены на провал :facepalm:
Добавлено: Пт июл 13, 2012 12:19:21
Berserker
Нет, ещё не глядел твою тему извини. :)
Добавлено: Пт июл 13, 2012 15:36:30
St.Vicarius
Померять ток я ещё не сподобился, потому что тупо не знаю как, это ж не напряжение мерять, тут знать надо. Но если косвенно, то дело обстоит вот как:
Обмотка, которая на 24вольта, питала вот такую галогенную лампу КГМ 24 150.
Вот её хар-ки:
КГМ 24 150:
Напряжение на лампе: 24 В
Мощность: 150 Вт
Если формула I=P:U правильна, то сила тока обмотки = 6Ампер.
Стало быть транс довольно таки хороший. А ещё ему приходилось питать 3 моторчика.
Толщина провода на глаз...ну где то 1мм. Не тонкий, но и не особо толстый.
Добавлено: Пт июл 20, 2012 22:15:39
ASAP
я би посоветовал вам собрать усилок на двух TDA2003 или на TDA2005/2004 в стерео режиме хватить должно вполне
Добавлено: Вс июл 22, 2012 17:50:21
DrHlus
Присоединяюсь к совету. Усилки на TDA'шках - отличное поле для начинающих. Они хороши кучей защит (от перегрева, КЗ на выходе и т.д.) и весьма неплохим качеством. Недавно сделал за выходные усилок на одну колонку на TDA2003. Паял ровно 2 часа :))
Добавлено: Вс июл 22, 2012 22:31:04
AcousticManiac
Да не, ребят, эти 200*, как и любые другие 12-вольтные микрухи, слабоваты будут, вопросы ставились о гораздо бОльших мощностях..
Добавлено: Пн июл 23, 2012 07:04:54
olegators68
[quote="AcousticManiac"]Да не, ребят, эти 200
мало
Добавлено: Пн авг 20, 2012 18:26:47
Fedorovskij
Доброго времени суток!
Berserker писал(а):Berserker
для вас как для начинающего посоветовал бы собрать 12ти вольтовый однополярный блок питания трансформатор на 12 вольт их кишмя кишит по рынку, мощностью взять ватт 250 больше лучше,главный критерий, чтоб не проседало питание в блоке питания (проще не бывает) на его сборку уйдёт часа пол , главное не жалеть конденсаторов в блоке питания
после того как соберёшь блок питания и удостоверишся в его нормальной работе, нужно будет съездить например в чип дип и купить мастеркитовский готовую плату усилителя на микросхеме TDA1562q при всём при этом, нужно будет купить радиатор для микросхемы площадью не менее 600см2 будут вопросы, не стесняйся пиши с ув. Артём
Добавлено: Пн авг 20, 2012 18:53:17
AcousticManiac
Чип-Дип и МастерКит? Миллиардер штоле? :shock: да и готовое покупать-фи, мы и сами с усами, лапы откуда надо растут наверняка :)) для 1562 очень много тока надо, подходящий транс найти очень нелегко. Если метить от 50 ватт и выше, уж лучше начать с разжеванной ТДА7294, найти или сделать транс для нее будет куда проще.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 19:04:52
Redrik Shuhart
Динамик ТС я бы заюзал в комбик....((
Добавлено: Пн авг 20, 2012 20:14:55
Fedorovskij
по моему это выйдет дешевле чем куча паленых микросхем или чего либо подобного т.к. я считаю что дорого это не всегда плохо, а вот опыт полученный в ходе этой работы безценен, пускай чаловек сначала бы разобрасля что такое блок питания на примере однополярного
там меньше вероятность чего либо выпалить будь то в блоке питания или на плате которую он будет подключать, так ведь? вы б ещё холтона ему предложили собрать с иип а по поводу транса яб так не сказал заходишь в любой строительный супермаркет и на отделе с электроникой у тебя выбор торроидальников от 30 ватт вплоть до 1 квА при напруге в 12 вольт
Добавлено: Пн авг 20, 2012 21:55:08
AcousticManiac
Цены Чипа и подобных контор за один набор или готовый девайс равны целому КамАзу деталей, купленных в нормальном магазине, никакой экономии не будет, если только новичок не совсем уж безнадежно косолапый убийца десятков микросхем. И как это можно получить опыт, покупая готовый блок УНЧ, к которому осталось приделать 5 проводов? Что это за детский сад? И торы, кстати, тоже весьма недешевы в большинстве мест, больно дорого для опытов с какими-то тухлыми автомобильными ТДА, их дешевле кормить б/у-шным компьютерным блоком питания. Ну, или найти дома в барахле какой-нибудь транс (от мафона или телека, но уж точно не покупать новый. Так что настаиваю на своем-серьезно тратиться надо только на достойные вещи-запчасти для мощного усилителя и хороший "двухполярный" трансформатор. И обходить за километр этих обнаглевших обдиральщиков-Чип и М.Кит, шоб им пусто было!
Добавлено: Ср окт 24, 2012 18:25:35
aragorn1125
Привет всем люди объясните или дайте литературу . вот например у меня на динамике 4 ом написанная мощность 20, это т.е. мне нужен усилок на 20Вт и ни больше не меньше или как??
Добавлено: Ср окт 24, 2012 19:32:03
AcousticManiac
Это, наверное, максимальная долговременная мощность написана. Если так, при этом звук уже будет с заметными искажениями (хрип, треск), а более-менее нормальный звук будет при мощности ватт до 10-15 где-то. Что за динамик-басовый или широкополосный? Из какой колонки? Какого он размера? Он у вас только один, или есть второй такой же (может, еще динамики-пищалки есть)?
Насчет литературы-она не очень сильно нужна для некоторых микросхемных усилителей-достаточно просто собрать по схеме и правильно припаять провода. Например, TDA2030, очень популярная микросхема мощностью 15вт. Конечно, выбор усилителя сильно зависит от имеющихся источников питания. Трансформаторы в наличии есть какие-нибудь, и каковы их характеристики (напряжение, мощность; маркировка)?
В общем, опишите динамик и свои возможности по поиску всего необходимого подробнее)
