Страница 4 из 7
Re: БП от принтеров
Добавлено: Чт дек 15, 2016 17:57:01
musor
а тута блин японана мать...
ВОЗМОЖНЫ варианты -проверьте
для начала подайте сетевое питание и померьте выход -если там полное 24 значит для отключения надо подать туда на on-off=1 если там будет мало чуть чуть болше волта 3(дежурка) то через резистор и выключатель подать его на тот вывод on-off=1 для ВКЛЮЧЕНИЯ
И...самый хреновый
случай в приботе был отделный дежурный БП на 3,3 или 5в... для включение питание на тот вход подавалось от него
(тогда придется юзать для пуска батарейку 3-5в через кнопку и диодное или подать от нее а подхват с вывода БП)
проведите исследование и отпищитесь
Re: БП от принтеров
Добавлено: Чт дек 15, 2016 19:49:14
mistict
musor писал(а):был отделный дежурный БП на 3,3 или 5в
был и тот и тот на 3.5В 8А и 5.15В 6А -2шт
попробовал подать птание на - на 1й и + на 2й выводы схемы управления от 1.25В до 7В блок не стартанул
кстати, пока конденсаторы разряжены (силовые) и происходит старт, то на мгновение напряжение присутствует, потом падает до 0 на выходе где должно быть 24В
не успеваю посмотреть сколько, вижу только скачек и падающие милливольты
Re: БП от принтеров
Добавлено: Пт дек 16, 2016 18:22:14
musor
попробуйте подгрузить неболшой лампочкой на 28в выход
ну малоли что там накрутили внутри ШИМА-хотя врядли таместь нагрузка
Добавлено after 53 minutes 55 seconds:
попробуй замкнуть 5 и13 ноги шимаM51995AP и включить в сеть...........это равносилно открывания верхней оптопары
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
еесли так заработает потом подумаем как оптопару на вкл от мк приспособить
насколко стоит зенер впослед с R47??? думаю надо соединить вывода 1и2 (верхние на 2 рисунке и на них подать + U относително -24 Спойлер
возможно понадобится болше5в вплоть до 20 изза этого зенера если его закоротить хватит и 3-5в
Re: БП от принтеров
Добавлено: Пт дек 23, 2016 14:05:03
mistict
пробовал подгрузить мощными резисторами на 5 Ом и 22 Ом
Замкнул 5 и 13 ножки M51995AP, результата нет
как определить какой зенер?
вот что выдает мультитестер (стаб не выпаивал)
Re: БП от принтеров
Добавлено: Пт дек 23, 2016 16:28:06
musor
mistict писал(а):как определить какой зенер?
посмотреть маркировку скачить даташит
mistict писал(а):выдает мультитестер
адекватно тестить зенеры выще 5в тем боле внутьрисхемно эта поделка не может ей не хватит не тока не напряга... так что по старинке-я описал выше!
страно что при закороченых ногах не стартует-должно... точно те замыкали
Re: БП от принтеров
Добавлено: Пт дек 23, 2016 18:21:26
mistict
исходя из картинки, замыкал эти ножки
зенер выпаял, потестил опять приббором, показал те же значения.
маркировку распознать не смог в силу своей не опытности (извините), как смог сделал зарисовку того что смог рассмотреть.
толстая синяя полоска не полное кольцо и вот такие символы
второй зенер который идет на второй оптрон впослед R45 отличается по маркировке
тоже синяя полоса не полная и символы другие (в середине толи 2 толи Z не понятно)
Re: БП от принтеров
Добавлено: Сб дек 24, 2016 10:51:21
musor
ну тот что в защите яж писал 27в... а этот на 7
? страный номинал я таких не встречал..
если и правда 7 то упорава оптроном включения работать будет от 1 выще 10в!
но если оно не стартует при замкнутом оптроне управления то...чето не так...
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
может управление на вход надо подавать после включения с веть?
Re: БП от принтеров
Добавлено: Сб дек 24, 2016 17:20:27
mistict
я пробовал и перед сетью замкнуть и после подать питание.
Может есть какой нибудь ман по переделке похожих бп?
Может заменить шим на что нибудь аналогичное но попроще?
musor писал(а):а этот на 7
а может он от 2х до 7 ? (может там вместо Z -2)
а как правильно подать питание на первый оптрон (детально объясните плиз, может ЯЧДНТ)?
да и небыло в ксероксе больше блоков питания и тем более больее 10В, кроме этого, соответственно дежурка была или 3 или 5В
Re: БП от принтеров
Добавлено: Вс дек 25, 2016 06:53:39
musor
2v7 -может быт.... тлогда 5в хватать должно
Re: БП от принтеров
Добавлено: Вс дек 25, 2016 10:09:53
mistict
Re: БП от принтеров
Добавлено: Пн фев 20, 2017 11:03:49
Rous52
Здравствуйте, подскажите как запустить и сделать регулируемым блок питания EPSON EPS-83U. В нем есть TL431 и достаточно крупный трансформатор. И еще интересно в этом блоке как-то реализована защита от КЗ? Блок отличается от блока автора наличием ТЛки на борту). Прикреплю фото.
Re: БП от принтеров
Добавлено: Пн фев 20, 2017 13:58:15
musor
431 в горячей части она не при делах у тебя блок с 1 странице там его схема есть
Rous52 писал(а): EPS-83U.
и
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
EPS-72U по схеме по сути аналогтчны но имеют разные размеры и PCB
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=167653 очень похожа на обе но может быть друга нумерация
зацита по току тут тока по горячей стороне и 431 там заюзана как пороговое+пропорционално токовая ЧИМ-туда лезть не надо
особеностью является запитка этихцепей на ПХ что позволяет силно снизить питание в дежурном режиме если оно надо
Re: БП от принтеров
Добавлено: Пн фев 20, 2017 17:44:07
Rous52
Точно, как я и не сообразил про ТЛку) То-есть регулировка напряжения может быть по той схеме r92-93? И я так и не понял про кз или ограничение тока, оно тут на чем реализовано?
Re: БП от принтеров
Добавлено: Ср фев 22, 2017 10:23:23
Rous52
Попытался нагрузить блок питания жестким диском, срабатывает защита по току... Схема почти полностью совпала с EPS-72U. Подобрал напряжение 12.3в. 5в сделал на скорую руку на кренке 5в. И блок питания уходит в защиту.. Что делать?
Re: БП от принтеров
Добавлено: Ср фев 22, 2017 14:31:14
musor
Rous52 писал(а):Что делать?
самое ПРАВИЛНОЕ ПЕРЕМОТАТЬ ТРАНС (сняв на ОХ нужные вам 5/12в) с учетом того что защита срабатвает гдето при 40-60вт это будет как раз ...но без опыта
есть риск сломать ферит при разборе...
поэтому совет выход оставить 32-38в(менее 40!) а понизить степдауном до 12 или 5в lm2596(2576) можно блочок с али готовый взять он до 3а так что какраз по моще
Re: БП от принтеров
Добавлено: Ср фев 22, 2017 19:35:46
Rous52
Оживил этот блок! Перемотал трансформатор. Там 7 или 8 обмоток. Силовых три штуки, и самая первая находится в самом низу.. Силовая была намотана 9 витков, 1 виток 4.4в, намотал по 3 витка.
Внимание, кто говорил что блок слабый)
Получил 6А и 12.4в. Транс холодный, греется сборка диодов Шотки.
Re: БП от принтеров
Добавлено: Ср фев 22, 2017 22:38:04
musor
НУКАК Я И ГОВОРИЛ ЭТА САМОЕ ВЕРНОЕ! но разобрать склееный транс не так просто... поэтому яи педлагал степдауна
Re: БП от принтеров
Добавлено: Ср фев 22, 2017 23:15:13
Rous52
Дык глаза боятся -руки делают! Как все-таки данная схема следит за током? И что будет от кз на выходе?
Re: БП от принтеров
Добавлено: Ср фев 22, 2017 23:34:29
musor
ну дак как илюбая подобная автогенераторная она закрывает ключ ри превышени тока стока....
таким образом мочность ограничивается
а на кз можете проверить-дымаю если диод с запасом раза в 2 поо оку это неопасно...начнет цикать
Re: БП от принтеров
Добавлено: Чт фев 23, 2017 09:21:26
Rous52
Диод там на 5А стоит FCH05A10. Про ток спросил потому что думаю может куда можно переменный резистор воткнуть для регулировки тока.
