Страница 4 из 6
Re: Глючит DS_FT232R это нормально?
Добавлено: Ср июн 26, 2013 08:16:12
aleksandr-zh
у меня тоже дико глючило! на разных компах и буках и разным партиях этой микрсхемы - отказался от неё
использую это: CP2102
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15& ... 2&LH_BIN=1
Отпадает FT232RL
Добавлено: Пт июн 28, 2013 17:14:52
Mrakobes-ice
Дарова всем...
В общем, паял я ардуину... На ком порте собирал, все ОК... решил на USB перенести и, схему делал по датащиту, все ОК (когда на макетке запускал)... вытравил платку, на ней все однозначно правильно, т.к. это уже вторя попытка XD... в первой попытке я ноги юсби порта нахер перепутал все (не спрашивайте как... ) интерфейс MiniUSB.
В первом варианте я просто припаял потом вместо мини-юсби - кабель, и со скрипом, но все заработало, пару раз я смог атмегу прошить... и усе! потом у меня из-за слишком тонких трасс поотваливались контакты...
Вторую схему усовершенствовал, убрав из нее большинство "стандартных" элементов (резики/диоды/конденцаторы) заменив их на SMD-шные, и MiniUsb исправил. Все вроде-бы опять ок! НО,
ВИРТУАЛЬНЫЙ COM-порт отваливается = (, почему даже и не знаю... устройство становится недоступным, как "НЕИЗВЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО" с ID (VID/PID = 000000). Причем, полежит плата какое-то время... втыкаю - Виртуальный COM опять виден (могу раз 20 втыкать и вытыкать USB-штекер, и порт все равно виден...) но, стоит оставить устройство на некоторое время подключенным, и через 10-30 сек. оно отваливается! = (...
Сейчас у меня на этой новой плате пока-что только FT232 впаяна... другие компоненты я пока еще не впаивал...
Еще ФТ-шка "реанимируется", когда я паяльником по контактам или дорожкам проходил, и опять-же - не надолго!
Добавлено: Вс июн 30, 2013 21:17:43
conler
aleksandr-zh писал(а):у меня тоже дико глючило!
+1, может кто прояснит сие? (на сдутых с девайсов - работало, пришло два десятка с али - "бубен"... вроде руки не кривые. Отбраковку шлют?
Добавлено: Вс июн 30, 2013 21:20:53
aleksandr-zh
не знаю... но я заказывал три, одну я впаял - как преобразователь - работало
вторую - коллега, через раз
третью я впаял для программатора - вообще пипец! портило фузы, прошивку... плюнул
Re: Отпадает FT232RL
Добавлено: Вт июл 02, 2013 18:41:07
eess9
Выложи схему яснее станет.
По сути: вывод test на землю посадил? Без него работать будет но как раз недолго.
Добавлено: Вт июл 02, 2013 20:08:00
blackx
На странице 23
даташита есть типовая "минимальная" схема подключения, при которой микросхема будет уверенно распознаваться. Можно и без ферритовой бусинки паять, отваливаться не должно (у меня никогда не глючило
). Вывод #RESET можно оставить болтаться в воздухе, как нарисовано - он внутри к VCC подтянут через резистор. Выход внутреннего стабилизатора 3V3OUT должен быть снаружи подключен к сглаживающему конденсатору. А так, общий совет - убедитесь что ваша принципиальная схема верна и прозвоните все соединения.
PS. Вопрос знатокам - на той же схеме на странице 23 (и других) питание USB зашунтировано
электролитическим конденсатором на
10 нФ. Бывают ли такие мелкие электролиты? Или это ошибка, и имеется ввиду 10 мкФ?
Добавлено: Вт июл 02, 2013 22:06:58
Jack_A
У того же FTDI в доке на FT245BM указан 10нФ без всяких плюсиков. Конечно, э-лита на 10нФ не бывает. Мне меньше 1мкФ не встречались.
Добавлено: Ср июл 03, 2013 09:21:58
eess9
На 23 странице у 100nF нет "+". С чего вы решили, что это электролит? Параллельно ему стоит 4,7uF - этот действительно электролитический (полярность указана).
Добавлено: Ср июл 03, 2013 09:31:10
blackx
Я имел ввиду конденсатор, который стоит до ферритовой бусинки.
Добавлено: Ср июл 03, 2013 09:42:01
eess9
Виноват, не доглядел. Вряд ли они имели в виду электролит большего номинала. В датажиде на FT232BL
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... 2BL_BQ.pdf те же 10nF, но без "+" (17 стр).
Проблема с FT232RL
Добавлено: Ср авг 21, 2013 12:03:20
Show
Доброго времени суток.
Приобрел я себе универсальный переходник USB -> TTL/RS232/RS486 на базе микросхемы FT232RL.
Фото:
Первым делом я закаратил RX TX для проверки, и как оказалось, ничего не работает, только индикаторы RX TX маргают.
Далее, я посмотрел даташит и замкнул RX TX прямо у микросхемы - результат тот же.
Помогите разобраться, в чем может быть проблема?
Re: FT232RL
Добавлено: Ср авг 21, 2013 12:16:31
Gudd-Head
Дрова-то поставили?
Re: FT232RL
Добавлено: Ср авг 21, 2013 12:23:51
Show
Gudd-Head писал(а):Дрова-то поставили?
А как же.
Re: FT232RL
Добавлено: Ср авг 21, 2013 12:32:04
oldmaelstrom
А чисто гипотетически - на VCC не надо подавать внешнее питание? возможно плата сделана таким образом. Судя по отсутствующим перемычкам 3,3V и 5V вариант с внешним питанием очень вероятен) Что бы удостоверится надо померить напряжение между GND и VCC. Так же могут быть какие-то глюки с терминальной программой)
Re: FT232RL
Добавлено: Ср авг 21, 2013 12:40:07
Show
oldmaelstrom писал(а):А чисто гипотетически - на VCC не надо подавать внешнее питание? возможно плата сделана таким образом. Судя по отсутствующим перемычкам 3,3V и 5V вариант с внешним питанием очень вероятен) Что бы удостоверится надо померить напряжение между GND и VCC.
Измерял - 5 вольт есть (4.95)
oldmaelstrom писал(а):Так же могут быть какие-то глюки с терминальной программой)
Putty, HyperTerminal, Java RXTX - часто использую вместе с MSP430. Никогда проблем не было.
Re: FT232RL
Добавлено: Ср авг 21, 2013 12:45:33
oldmaelstrom
ну тогда пробовать другой USB кабель, на другом компьютере проверить....
Re: FT232RL
Добавлено: Ср авг 21, 2013 12:48:34
Show
oldmaelstrom писал(а):ну тогда пробовать другой USB кабель, на другом компьютере проверить....
Три разных провода и три компьютера пробовал, результат один и тот же.
Re: FT232RL
Добавлено: Ср авг 21, 2013 13:14:26
oldmaelstrom
ну тогда или искать непропаи на плате или в мусорку...
Re: FT232RL
Добавлено: Ср авг 21, 2013 13:26:51
Show
oldmaelstrom писал(а): или в мусорку...
Как же так?
Устройство определяется как нужно - виртуальный порт создается. Отправка символов тоже работает, судя по мигающим индикаторам.
Как я уже писал в первом сообщении, закаратил ножки у микросхемы - тоже самое.
Запустил программу FT_Prog, там тоже все нормально, ничего лишнего, кажется.
Re: FT232RL
Добавлено: Ср авг 21, 2013 14:29:20
oldmaelstrom
ну придворные экстрасенсы в отпуске)))) или дефект в самой плате или Вы что-то не так делаете, других вариантов не осталось.
