Страница 4 из 15
Re: Пропорциональное управление на МК (Знание=Сила)
Добавлено: Ср авг 22, 2012 21:31:10
ВитГо
аа, ну да, согласен, умножение и деление ведь выполняются слева на право :-)
скобки нужны конечно...
Добавлено: Ср авг 22, 2012 21:35:17
uwrtey
на 15 ноге висит клавиатура у меня - нужно переделать схему подключения!
за одно обрати внимание, что у меня при нажатии генерится "1"
Ты говорил что должен генерится "0" может это тоже стоит переделать ???
Добавлено: Ср авг 22, 2012 21:42:26
ВитГо
uwrtey писал(а):
Что у тебя на ней висит?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=90498
- клавиатура :oops: (надо переделать...)
перекинь с Pb0..Pb3 на Pb4..Pb7...
ну и ждем'c исправленный код чтения клавиатуры... :-)
(заодно посмотрим как ты усвоил прежний урок)
по поводу 0 или 1 - это пофигу..
для твоего решения даже наверное 1 лучше :-)
вообще я не люблю матричные клавиатуры - не получается на них нормально несколько нажатых кнопок отрабатывать :-(
кстати по выходным линиям я бы вместо резюков на 100 ом поставил диоды !! так как в матричной клаве могут быть неприятные сюрпризы при нажатии нескольких кнопок одновременно
а вот если одиночные кнопки (1 кнопка на 1 пин порта) то лучше включать внутренний подтягивающий резистор и все ! никаких внешних больше не нужно, кнопка (ну или выключатель) одной ногой на порт, другой на землю..
Добавлено: Ср авг 22, 2012 21:47:13
uwrtey
у меня ног не хватит ! :) (надо атмегу 64 тогда юзать)
Добавлено: Ср авг 22, 2012 21:51:21
ВитГо
может быть тогда сделать выходным Port D ?
там то все линии свободны !
а входным сделать PORT B
причем PB3 оставить для генерации
PB0 - сделать выходным для передатчика
а PB4..PB7 - это входные линии клавиатуры
Добавлено: Ср авг 22, 2012 21:53:17
ВитГо
uwrtey писал(а): у меня ног не хватит ! :) (надо атмегу 64 тогда юзать)
нее, просто нужно делать интеллектуальный пульт управления.. с дисплеем и навигацией по меню :-)))
Добавлено: Ср авг 22, 2012 21:55:47
ВитГо
кстати, резет у тебя на схеме к земле через резюк 100 ом прижат !!
так точно работать тинька небудет !!
нужно килоом 10 резюк, и к плюсу питания !!!!
исправь обязательно !
Добавлено: Ср авг 22, 2012 21:59:55
uwrtey
ок, правлю.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 22:05:07
ВитГо
ок, я спать.. а то у нас уже час ночи... :-)
с тебя
1. новая схема (исправить порты, вместо резюков у выходного порта клавы диоды, и по резет подтяжку на питание через резюк в 10 ком)
2. новый код чтения клавиатуры
3. почитай про таймер T1, регистры TCCR1A и TCCR1B. накидай пока свою конфигурацию, а я завтра утром прокоментирую - и поправлю до верной...
кстати про таймеры неплохо DI HALT писал на easyelectronics.ru (в учебном курсе AVR)
и помоему на microcontroller.ru я видел чтото вроде переведенного даташита по таймерам - тоже хороший справочник.
и вот еще http://eugenemcu.ru/publ/5-1-0-49
в общем ссылок много, задай в яндексе или гугле и вперед !!
еще раз повторю нам нужен режим CTC, top=OCR1A
Добавлено: Ср авг 22, 2012 22:07:00
uwrtey
У нас тоже час :) Спокойной Ночи, спасибо, ВитГо.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 22:29:06
uwrtey
вот схему накидал
(159.54 КБ) 606 скачиваний
Правила читаем?
ploop
Добавлено: Ср авг 22, 2012 22:50:59
uwrtey
настройка портов естественно изменилась...
.DSEG
key_buffer:	.byte 5			; зарезервируем 5 байт в ОЗУ
keyboardread:
	ldi temp,5		                 	; количество столбцов клавы = пять
	ldi R17,0b00000001	           	; первый столбец
          				             ; загружаем адрес метки (key_buffer) находящейся в ОЗУ в регистровую пару X
	ldi XL,low (key_buffer)		; младший байт адреса
	ldi XH,high(key_buffer)		; старший байт адреса
keyboardread_loop:			; цикл опроса
	out PortD,R17			; выводим в порт "Д" значение "R17" для выбора столбца клавиатуры
	in R18,PinB			; прочитали состояние столбца
	st X+,R18			; сохраним в ОЗУ состояние столбца клавы,
 					; адрес в регстровой паре "X" автоматом увеличится на 1
	lsl R17				; сдвинули единичку выбора столбца клавиатуры на 1
 					; позицию влево
	dec temp			; уменьшим счетчик
	brne keyboardread_loop		; если не все просканировали, то циклимся
	ret				; возврат из подпрограммы
Добавлено: Ср авг 22, 2012 23:40:52
uwrtey
с таймерами и прерываниями вроде все понятно - код будет следующим вечером
Добавлено: Чт авг 23, 2012 05:27:11
ВитГо
хорошо.
Добавлено: Чт авг 23, 2012 21:02:25
uwrtey
:write: пишу ))), Усердно....
Добавлено: Чт авг 23, 2012 23:19:28
uwrtey
что то не получается написать цикл обработки прерывания....
вот наработки
 * _147.asm
 *  Created: 24.08.2012 00:12:55
 *   Author: UWRTEY
 ;.include "d:\avr\avrasm\appnotes\attyny2313def.inc"
	.def	Temp=R16
	.def	Temp1=R17
	.def	Temp2=R18
	.def	Temp3=R19
	.def	Temp4=R20
	.def	Temp5=R21
	.def	Temp6=R22
	.def	Temp7=R23
	.def	Temp8=R24
	.def	Temp9=R25
.dseg		;оперативка
key_buff: .byte 5	; зарезервируем 5 байт в ОЗУ
.cseg
.org 0
rjmp RESET	; External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, and Watchdog Reset
rjmp INT0	; External Interrupt Request 0
rjmp INT1	; External Interrupt Request 1
rjmp TIMER1	; CAPT Timer/Counter1 Capture Event
rjmp TIMER1	; COMPA Timer/Counter1 Compare Match A
rjmp TIMER1	; OVF Timer/Counter1 Overflow
rjmp TIMER0	; OVF Timer/Counter0 Overflow
rjmp USART0	; RX USART0, Rx Complete
rjmp USART0	; UDRE USART0 Data Register Empty
rjmp USART0	; TX USART0, Tx Complete
rjmp ANALOG	; COMP Analog Comparator
rjmp PCINT	; Pin Change Interrupt
rjmp TIMER1	; COMPB Timer/Counter1 Compare Match B
rjmp TIMER0	; COMPA Timer/Counter0 Compare Match A
rjmp TIMER0	; COMPB Timer/Counter0 Compare Match B
rjmp USI	; START USI Start Condition
rjmp USI	; OVERFLOW USI Overflow
rjmp EE		; READY EEPROM Ready
rjmp WDT	; OVERFLOW Watchdog Timer Overflow
;RESET:		; External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, and Watchdog Reset////
INT0:		; External Interrupt Request 0
INT1:		; External Interrupt Request 1
TIMER1:		; CAPT Timer/Counter1 Capture Event
;TIMER1:	; COMPA Timer/Counter1 Compare Match A/////////////////////////////////
TIMER1:		; OVF Timer/Counter1 Overflow
TIMER0:		; OVF Timer/Counter0 Overflow
USART0:		; RX USART0, Rx Complete
USART0:		; UDRE USART0 Data Register Empty
USART0:		; TX USART0, Tx Complete
ANALOG:		; COMP Analog Comparator
PCINT:		; Pin Change Interrupt
TIMER1:		; COMPB Timer/Counter1 Compare Match B
TIMER0:		; COMPA Timer/Counter0 Compare Match A
TIMER0:		; COMPB Timer/Counter0 Compare Match B
USI:		; START USI Start Condition
USI:		; OVERFLOW USI Overflow
EE:		; READY EEPROM Ready
WDT:		; OVERFLOW Watchdog Timer Overflow
reti		; выход из обраьотчика прерываний
;инициализация стека
reset:			;включение микроконтроллера
ldi Temp,0b01000000	;разрешить прерывание компаратора
out TIMSK,Temp
ldi Temp,0b00000001	;тактовый сигнал = CK (1:1)
out TCCR1B,Temp
			; инициализация компаратора
ldi Temp,0xC		; 3кГц,  1/3000=0,00033сек=330мкс,   330/2=165мкс длительность импульса или паузы
out OCR1AH,Temp		; 0,05мкс*65535=3276,75    3276,75>165 --- по этому не будем делить тактовую частоту (СК)
ldi Temp,0xE4		; 165мкс/0,05мкс=3300 тиков таймера  3300=CE4(hex)
out OCR1AL,Temp		;
ldi Temp,0		;обнуление таймера при включении
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
ldi Temp,RamEnd		;еще один вариант записи	ldi temp, low(Ramend)
out SPL,Temp		;инициализации стека		out SPL, temp
cei			;глобальное разрешение прерываний
;настройка портов
ldi Temp,0b11110000
out DDRB,Temp           ;настроили порт "В"
			;х0000000 - вывод на передатчик
			;00Х00000 - ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ (НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ - ВЫХОД ИЛИ ВХОД)
			;0000хххх - для чтения клавиатуры
ldi Temp,0b01111111
out DDRD,Temp 		;настраиваем порт "D" на вывод(запись)(0-ввод, 1-вывод)
			;но не весь, а только шесть млажших бит (PD0-PD5)
			;к которым прицеплены четыре столбца клавиатуры
			;и остальные настроил на вывод, для того что бы
			;при их чтении получит не чёрте-че, а четкий ноль
			;*только самый старши бит настроен на ВВОД (потому что в порте "D" отсутсвует эта нога)
; Чтение клавы и запись данных в ОЗУ
keyboardreed:				;метка - опрос клавиатуры
	ldi Temp,5			; количество столбцов клавы = пять
	ldi Temp1,0b00000001		; первый столбец
          				; загружаем адрес метки (key_buff) находящейся в ОЗУ в регистровую пару X
	ldi XL,low(key_buff)		; младший байт адреса
	ldi XH,high(key_buff)		; старший байт адреса
	out PortD,Temp1			; выводим в порт "Д" значение "Temp1" для выбора столбца клавиатуры
	in Temp2,PinB			; прочитали состояние столбца
	st X+,Temp2			; сохраним в ОЗУ состояние столбца клавы,
	lsl Temp1			; сдвинули единичку выбора столбца клавиатуры на 1
 					; позицию влево
	rjamp keyboardreed		; зациклились бесконечно опрашивать клаву и перезаписывать данные
;ОБРАБОТКА ПРЕРЫВАНИЯ////////
TIMER1:
	out TCNT1H,Temp
	out TCNT1L,Temp
reti
не могу.asm
(5.59 КБ) 292 скачивания
я конечно же попробую довести его до ума......
Добавлено: Чт авг 23, 2012 23:25:13
uwrtey
получается что то вроде
TIMER1:
	out TCNT1H,Temp
	out TCNT1L,Temp
out_dat:
	Ldi ZL,Low(key_buff)		; загрузили в регистровую пару "Z" адресс метки "key_buff" (массива из ОЗУ)
	Ldi ZH,High(key_buff)
	Ld Temp1,Z+			; загрузили в регистр "Temp1" данные из ОЗУ, по адресу из регистровой пары "Z"
					; адресс автоматически увеличился на еденицу
а дальше...... :dont_know:
Добавлено: Пт авг 24, 2012 06:25:45
ВитГо
не спеши!
для начала нужно проинитить счетчик!
оо, кстати по написанию кода:
на всех форумах программистов что я видел не приветствуется код вида
out TIMSK,Temp
потому что без даташита нифига не понятно что за бит ты установил в TIMSK
и могут даже не помочь (потому как лазать по даташиту с нуля как то геморойно)
нужно: посмотреть в даташите как называется пин разрешения прерывания (в нашем случае это OCIE1A), в .inc файле что ты вначале инклудишь он будет описан как:
.equ OCIE1A = 6 ; Timer/Counter1 Output CompareA Match Interrupt Enable
то есть константе OCIE1A ему уже присвоен номер бита который нужно установить в порту
чтобы получить "1" в нужном разряде применяется левый сдвиг выполняемый компилятором
1 (единица =0b00000001) << (сдвинуть влево) OCIE1A (6 раз)
то есть (1<<OCIE1A)
написать нужно вот так :
ldi Temp, (1<<OCIE1A)  ;разрешить прерывание компаратора
out TIMSK,Temp
если нужно несколько бит установить то применяется "|" то есть так: (1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B)
естественно это касается только установки в "1", в "0" ничего не устанавливаем
зачем это нужно ?
причину 1 я уже указал: банально код лучше читается - сразу понятно какое прерывание разрешили (без залезания в даташит)
причина 2 в меге32 например бит OCIE1A = 4 :-) следовательно захотим мы перенести наш код на другой контроллер - работы будет в разы меньше (фактически в
даташите мы только проверим чтобы бит OCIE1A был в том же регистре TIMSK, а все остальное будет компилироваться правильно)
подпричина 2 причины 2: у меня есть отладочная плата (pinboard) и я на меге16 чаще всего пишу код, и потом изменив только определение контроллера компилирую рабочий протестированный на меге16 код в туже тиньку2313 или мегу 8 (была у меня парочка маленьких проектов)
по тому что ты ночью написал:
я просил проинициализировать таймер Т1
это регистры TCCR1A TCCR1B TCNT1 OCR1A TIMSK
их все нужно инитить!
еще одно замечание:
сначала мы инитим все регистры, а потом разрешаем прерывания
и вопрос: после какого действия инициализации счетчик Т1 начинает считать?
p.s. прерывание писать еще рано :-)
Добавлено: Пт авг 24, 2012 06:33:24
ВитГо
по таблице прерываний:
как то у тебя длинно, и сложно она написана
проще будет так
   .def   Temp=R16
   .def   Temp1=R17
   .def   Temp2=R18
   .def   Temp3=R19
   .def   Temp4=R20
   .def   Temp5=R21
   .def   Temp6=R22
   .def   Temp7=R23
   .def   Temp8=R24
   .def   Temp9=R25
.dseg      ;оперативка
.cseg
.org 0
rjmp RESET ; ну или START - как тебе приятнее :-)
.org	INT0addr	; 0x0001	; External Interrupt Request 0
reti
.org	INT1addr	; 0x0002	; External Interrupt Request 1
reti
.org	ICP1addr	; 0x0003	; Timer/Counter1 Capture Event
reti
.org	OC1Aaddr	; 0x0004	; Timer/Counter1 Compare Match A
reti
.org	OC1addr	; 0x0004	; For compatibility
reti
.org	OVF1addr	; 0x0005	; Timer/Counter1 Overflow
reti
.org	OVF0addr	; 0x0006	; Timer/Counter0 Overflow
reti
.org	URXCaddr	; 0x0007	; USART, Rx Complete
reti
.org	URXC0addr ; 0x0007	; For compatibility
reti
.org	UDREaddr	; 0x0008	; USART Data Register Empty
reti
.org	UDRE0addr	; 0x0008	; For compatibility
reti
.org	UTXCaddr ; 0x0009	; USART, Tx Complete
reti
.org	UTXC0addr	; 0x0009	; For compatibility
reti
.org	ACIaddr	; 0x000a	; Analog Comparator
reti
.org	PCIBaddr	;  0x000b	; Pin Change Interrupt Request B
reti
.org	PCIaddr	; 0x000b	; For compatibility
reti
.org	OC1Baddr	;  0x000c	;
reti
.org	OC0Aaddr	;  0x000d	;
reti
.org	OC0Baddr	;  0x000e	;
reti
.org	USI_STARTaddr	; 0x000f	; USI Start Condition
reti
.org	USI_OVFaddr	; 0x0010	; USI Overflow
reti
.org	ERDYaddr	; 0x0011	;
reti
.org	WDTaddr	; 0x0012	; Watchdog Timer Overflow
reti
.org	PCIAaddr	; 0x0013	; Pin Change Interrupt Request A
reti
.org	PCIDaddr	; 0x0014	; Pin Change Interrupt Request D
reti
команда компилятора .org помещает следующий за ней код по адресу
метки адресов (типа PCIDaddr, OC1Aaddr ну в общем всех) указаны в inс файле
по адресу если прерывание не используется сразу ставим RETI (возврат из прерывания)
если прерывание используется то ставим RJMP и нужную нам метку процедуры обработчика прерываний
далее,
задавать все регистры как temp1, temp2, temp3... тоже смысла не имеет, тогда уж оставь R16 R17 R18 .. - меньше кнопочек на клавиатуре нажимать придется :-)
если же хочешь сделать читабельно и красиво то называть нужно по функциям каждый регистр:
   .def   Temp=R16    ; это временный регистр для операций
   .def   loopCount=R17   ; счетчик циклов
   .def   bitPointer=R18      ; битовый указатель
опять таки кнопочек на клавиатуре придется нажимать много.. с другой стороны код более понятен будет...
кстати в какой программе собираешься писать ?
inc файла attiny2313.inc например в avr studio нет, есть tn2313Adef.inc
Добавлено: Пт авг 24, 2012 07:15:25
ВитГо
по инициализации:
давай так:
первым делом после сброса мы запрещаем прерывания контроллера, почему то в примерах по avr так не пишут, хотя в давние времена когда правили бал i8080 и z80 программа всегда начиналась с запрещения прерываний (ну причина конечно есть, сейчас после сброса в avr сбрасываются все включенные прерывания, но вот на случай если выполнен не аппаратный сброс а переход на адрес 0 - прерывания лучше все таки выключить вручную)
RESET:
                     cli    ; запретили прерывания
далее, мы инитим стек !! не стоит это откладывать на долго, потому как до инициализации стека ты не можешь использовать RCALL и прерывания
             LDI temp, low(ramend)
             out spl, temp
причем помним что SP обычно двубайтовый регистр, и только в контроллерах с памятью 256 или меньше байт однобайтовый ! (это если вдруг захочешь перейти на что нить типа мег - у них памяти от 512 байт, следовательно нужно будет инитить и SPL и SPH)
потом инитим ВСЕ линии портов
ldi Temp,0b10000000
         ;х0000000 - выход  на передатчик
         ;0000хххх - вход    чтения клавиатуры
ldi Temp,0b00011111
out DDRD,Temp       ;настраиваем порт "D" на вывод(запись)(0-ввод, 1-вывод), 5 младших линий на выход (линии клавиатуры)
и только потом настраиваем встроенные устройства контроллера: счетчики, компараторы, АЦП и так далее
