Страница 4 из 6
Re: Дисплей Не Работает
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 05:40:11
TripleKill
Наверно там импульсный преобразователь стоит, высасывает требуемую мощность из батареек. Понижается напряжение - преобразователь повышает нагрузку, чтоб на выходе обеспечить требуемые параметры.
Хотя с другой стороны ток меняется больше по сравнению с напряжением.
Если тренажёр не носимый, или носимый, но вы с ним никуда не ходите, приспособьте блок питания китайский на пол-ампера, и проблем с протечками и просадкой батареек не будет.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 09:43:30
Yuriy79
Он стоит на одном месте,какой нужен блок питания и на сколько вольт?
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 10:08:04
TripleKill
У вас ведь 4 батарейки? 4*1,5=6,0 вольт. А ток смотрите по установившемуся значению. У вас максимум 300 мА, значит на 500 мА должно хватить блока.
Скорее всего, входа для подключения внешнего питания у тренажёра нет, значит, придётся к клеммам подпаяться.
Если паяльника нет, в крайнем случае прижать теми же батарейками (но обязательно через хорошую изоляцию, чтоб блок и батарейки не контачили).
И ещё - не перепутайте полярность подключения!!
Когда меряете мультиметром напряжение, и минус подключен к чёрному (COM), общему проводу, показания на мультиметре положительные.
Когда наоборот (непправильная полярность) - отрицательные.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 21:00:04
Yuriy79
Хочу купить зарядку с аккумуляторами и всегда их заряжать?
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 23:38:46
Yuriy79
При работе тренажёра показывает ток 0,13А,цифры на дисплее скачут(каллории,дистанция.время).В чём может быть причина?
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 05:35:33
TripleKill
Yuriy79 писал(а):купить зарядку с аккумуляторами и всегда их заряжать
Тоже вариант.
Yuriy79 писал(а):цифры на дисплее скачут
Подробнее. Как скачут, как себя прибор ведёт при этом, сбрасываются ли показания?
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 07:53:55
Николай_С
Yuriy79 писал(а):Куда делся Николай С?
Да тут я, тут...
Просто работы много в последние дни...
Средний ток в 0,3-0,16А при работе прибора для батареек нормален. Теперь мереем ток покоя - это когда на дисплее ничего не показывается (режим "OFF/отключено"). Если на дисплее 0, то надо переключить прибор в положение измерения миллиампер. Если это вызовет трудности, вечером покажу на фото.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 20:52:41
Yuriy79
Лучше покажите на фото,я не спец в этих делах.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 22:21:09
Yuriy79
Ток не 0,3А,а 0,25А-0,30А при работе прибора
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 13:09:59
MaximKaz
Yuriy79 писал(а):Ток не 0,3А,а 0,25А-0,30А при работе прибора
Похоже у вас не только с физикой, но и с математикой проблемы! По вашему 0.3 A не равно 0.3000000000000 A ??? Запомните за 4 класс: нули в конце десятичной дроби можно убирать!
По теме: Померяйте ток (не напряжение, а именно ток) батареек, как уже делали это, только тогда, когда тренажер выключен.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 20:45:10
Yuriy79
Дело в том что,померять не могу,кнопки нету,он сам отключается через время,но на дисплее цифры бегают и он не отключается(я его не трогаю)
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 20:55:20
MaximKaz
Если цифры бегают, значит где-то точно замыкание, либо просто микруха мертвая. Потыкайте тестером в режиме проверки диодов обвязку микрухи и убедитесь, что на печатной плате с обоих сторон нет непропайки и не налит электролит из старых вытекших батареек. Ну и желательно купите батарейки алкалин (Duracell или Energizer, как писалось выше, так ситуация будет яснее).
P.S. На практике встречал девайсы, которые плохо работали от солевых батареек, требовали алкалин, может быть это как раз ваш случай.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 21:07:32
Yuriy79
Сейчас попробую выслать видео
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 21:19:02
Yuriy79
Не не получается отправить
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 21:20:24
Yuriy79
Дело может быть в микросхеме?
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 21:23:40
MaximKaz
Так инфы мало, но дело может быть и в микросхеме, так как когда у вас электролит вытек, он замкнул какие-то контакты на печатной плате, вот микруха и умерла, хотя это не 100%.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 21:56:24
Yuriy79
Объясните ещё раз как проверить микросхему и как узнать рабочая или нет?
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 12:32:41
MaximKaz
Вбейте в гугл название вашей микросхемы да и все, гугл подскажет как проверить и где должно звониться, а где нет...
Добавлено: Сб дек 01, 2012 19:38:47
Николай_С
MaximKaz писал(а):Вбейте в гугл название вашей микросхемы да и все, гугл подскажет как проверить и где должно звониться, а где нет...
Скажите ещё, что Гугл и отремонтирует тренажер.
Не вижу смысла мучиться дальше. Ищите мастера или мастерскую, кто возьметься чинить переколупанный контроллер.
Добавлено: Сб дек 01, 2012 19:47:01
Yuriy79
мастера нету ,а выбрасывать его не хочу,хочу сделать я не сдамся
