Страница 4 из 12
Re: Программа для вывода на печать фотошаблонов.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 15:54:07
fenix72x
Не работает. Теперь просто зависает. Не могу понять что за дела.
Дайте гербер чего угодно, может у меня битые были и после взлома это вылезло. Если не заработает предлагаю забить. У нас есть два метода:
  • 1. Ruzik предлагал верстку. Получается.
    2. Виртуальная машина.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 16:10:57
Ruzik
Вот герберы, если еще нужны?
Добавлено: Пт апр 05, 2013 16:12:30
fenix72x
Благодарю.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 16:14:16
fenix72x
Не работает. Забиваем?
Добавлено: Пт апр 05, 2013 16:21:20
Ruzik
Я еще вчера это понял, что это пустышка с вирусом.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 16:23:24
fenix72x
Ну все тогда, хрен с ней.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 17:35:49
saba
NOD не ругается, в xp открывается нормално, но кряк не лечит, пустышка.
попробуите gerbv-2.6.0.
http://yadi.sk/d/RmKKe6NU3pdj2
Добавлено: Пт апр 05, 2013 17:45:06
Ruzik
saba
Что за архив с файлами, зачем он нам, не перепутали?
Добавлено: Сб апр 06, 2013 10:47:09
saba
Ruzik писал(а):saba
перепутал, исправил, смотри силку выше.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 11:15:38
Ruzik
saba
Эта программа выводит только один слой. А нужно чтобы компоновать их на листе, то есть функции заполнения листа перед печатью нету.
И еще, эта программа должна считать общую площадь проводников, но почему то не считает.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 07:12:02
tvmaster1975
А в чём отличие ломаного GerbMagic от не ломаного GerbMagic? Вроде все функции работают.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 07:44:51
uk8amk
tvmaster1975 писал(а):Вроде все функции работают.
До определенного момента...
Добавлено: Вс апр 07, 2013 11:30:34
mr_kot
Ну так надо правильно устанавливать :)
Напимер, использовать программу, которая отслеживает изменения реестра и файлов при установке и работе. Потом, с помощью этой же программы неломанная программа сносится и устанавливается по новой. И имеем новый тестовый период :)
Пользуюсь в подобных случаях RegOrganizer, его 4-я версия для руссокязычного населения абсолютно бесплатна.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 11:39:08
tvmaster1975
В лицензии нет про пробный период, есть только про количество запусков программы, после которых нужно её купить.
GerbMagic is shareware. Subject to the terms below, you are hereby licensed to use this software for evaluation purposes without charge for 20 times (Start/Close the program 20 times). After the 20 times, if you wish to continue using this software a registration fee is required. Secure credit card ordering is available online. You can either order Single Copy License, Single User License or Unlimited Site License. When payment is received you will be sent registration keys.
Ради интереса попробовал больше 20 раз открыть/закрыть и ничего не изменилось.
И триал у неё давно закончился (если б он был), тк ставил в начале февраля.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 12:03:40
fenix72x
А есть установщик проги у вас? Если да то дайте пожалуйста, может у вас он криво скачался и повезло, а может что-то другое.
Так же придумал как выводить вот такую Изображение сверловку из SL6.
Для этого открывает плату в сие программе и заливает всю полигоном на контурном слое О. Затем выводим на печать, слой меди черный, негативный. Слой О нужно сделать белым, так как он не инвертируется. Готово.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 12:24:26
tvmaster1975
fenix72x писал(а):дайте пожалуйста
http://yadi.sk/d/x1e6nDFM3r6ka
На работе качал отсюда http://gerbmagic-single-copy-license.soft32.com/
Добавлено: Вс апр 07, 2013 12:29:40
fenix72x
Спасибо.
Произошло то о чем я говорил. Она у меня теперь не работает, попробуйте кто нибудь и если запустится то хорошо, нет так нет.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 13:21:00
tvmaster1975
fenix72x
Не знаю, у меня на двух компах работает с разных установщиков. Винда - XP.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 13:25:21
fenix72x
Я ковырял реестр в попытках использовать ломаный. Вот и все, лишний крючок удалил, какой не знаю, искать некогда.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 14:04:23
Ruzik
tvmaster1975 писал(а): Ради интереса попробовал больше 20 раз открыть/закрыть и ничего не изменилось
Триал у нее - это 20 запусков, триального времени тут нет.
Визуально ни чего не меняется. Попробуй сохрани проект или выведи на печать, что будет?
