Страница 4 из 9
Re: Сетевой драйвер мощного светодиода
Добавлено: Пн сен 02, 2013 16:07:01
dandiv2006
Не совсем понятно что и как собрано. Расчет трансформатора можешь выложить? Данные светодиода какие? (
оставил как в статье, Ri 1 Ом
- у меня 0,68 Ом в статье... При сопротивлении 1 Ом, выходной ток примерно 0,6 Ампера будет)
напряжение стабилизирует нормально 32В, ток 0,6А, но громадная просадка по напряжению (с32В до 26)
Вот тут не понятно. Если светодиоду нужен ток 0.6 А и ограничение на самом деле 0.6 А, то напряжение должно упасть (при условии, что 32 вольта без нагрузки с блока идет, так как уже идет ограничение по току.)
По даташиту на КА5М0265 у нее максимальное напряжение 30 вольт
Добавлено: Вт сен 03, 2013 17:45:52
BOLK
светодиод: 32В, 0,65А.
По Ri все верно, поставил 1 Ом (чтобы ток был 0,6А)
Действительно криво написал, д.б. так: без нагрузки 32В, под нагрузкой (лампа) 0,6А падает до 26-27В. При подключении светодиода он начинает моргать (всего скорее из-за просадки напряжения), хотя от трансформаторного БП при 32В он потребляет 0,65А, блок должен стабилизироваться на напряжении примерно 31-31,5В.
Печатки пока нет, завтра прикреплю
Добавлено: Вс окт 13, 2013 11:51:08
Mikhail1503
здравствуйте, уважаемые коты в целом и автор статьи в частности! В статье писали о том, что можно переделать схему под зарядное устройство. Меня интересует ЗУ со стабилизацией тока 5А и стабилизацией напряжения 13,8В (автомобильное). Можно ли применить ключ IRFBC40 и трансформатор EI33 или EI28?
Заранее спасибо.
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 10:45:31
dandiv2006
Извините, давно не заходил в эту тему... :oops:
Mikhail1503 Вот тут погляди http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... +3843+ei33
p/s Вроде с 7 страницы изменения в схему были введены
Добавлено: Пн янв 13, 2014 19:52:48
dollsis73
привет коты!
необходимо собрать блок питания для светодиода 10 ватт!
обратил внимание на эту схему - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
так как вроде бы не очень сложна к повторению!
интересует как лучше ограничивать ток на выходе?
возможно буду питать несколько светодиодов по 10 ватт от 1 блока!
не увидел инфы по поводу зазора! это же обратноход! то подскажет?
да и вообще какой прогой можно расчитать трансформатор обратнохода? (собираю обратноход впервые!)
Добавлено: Вс янв 26, 2014 09:09:26
dandiv2006
Непонятно одно - почему решил в этой теме спрашивать про другую схему?
p/s Первую страницу посмотри, там есть ссылка на статью, по которой здесь введутся обсуждения
... Уже заметил, что ты нашел необходимую инфу в соответствующей теме
Добавлено: Вт фев 11, 2014 07:48:05
vaegor58
dandiv2006, уточните порядок намотки трансформатора из статьи. Ведь у Е 19/8/5 расстояние между щечками каркаса 9 мм, диаметр провода 0.18 мм в изоляции прибл. 0.19 мм. В один слой умещается 47 витков. Всего у Вас в первичке 136 вит. Если обмотка разбита на 2 секции, то получается, что Вы укладывали по два слоя (по 34 витка) в каждой секции? И еще, Вы брали в расчете марку феррита N87 для транса, выдранного из АТХ, - это оправдалось на практике? (Читал где-то, что для этих трансформаторов рекомендуется брать марку N27).
Добавлено: Вс фев 16, 2014 08:04:22
dandiv2006
По поводу намотки трансформатора - в следующей статье http://radiokot.ru/circuit/power/charger/38/ я попытался с картинками объяснить порядок намотки (печатки этого устройства и того, на которую дал ссылку одинаковые). По сколько именно витков наматывал в каждой секции уже не припомню, но то что первичка разбита на 2 секции, то это точно. А вот на счет выбора материала сердечника - тогда даже не задумывался об этом :oops: Проблем с работой устройства не обнаружено, осциллограммы вроде тоже нормальные, поэтому и не обращал внимание на материал, да и вроде в обратноходовых источниках где всегда есть немагнитный зазор в сердечнике материал сердечника не сильно влияет на результат.
Добавлено: Вс фев 16, 2014 15:00:09
vaegor58
dandiv2006, спасибо.
Добавлено: Пн фев 17, 2014 05:44:14
dandiv2006
Пожалуйста! :beer:
Добавлено: Вт май 13, 2014 16:01:47
тролль62
несколько раз удачно использовал часть схемы. сейчас с минимальными доработками пытаюсь повторить всю. завис с расчётом R3 и C5, подскажите формулу для расчёта у меня при этих деталях получается 19кГц.
Добавлено: Пн май 19, 2014 09:08:53
dandiv2006
тролль62 писал(а):подскажите формулу для расчёта
В даташите смотрим и видим f = 1 / RT*CT, For RT > 5 k: f » 1.72 / RT*CT
Или идем в тему Программы расчета трансформаторов и дросселей и скачиваем программу от Владимира по расчету частоты микросхемы.
p/s А точно 820pF ставишь?
Добавлено: Чт июн 12, 2014 01:36:23
тролль62
dandiv2006 спасибо за ответ. 820pF найти не смог. Но роясь в интернете нашёл схему Starichok51. .http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20085&page=16 Не мудрствуя взял номиналы деталей оттуда, колебательный контур R-3.9к С-3,3п -132кГц. Если я заблуждаюсь прошу указать.
Добавлено: Вт окт 07, 2014 14:16:00
vaegor58
dandiv2006 и все участники форума, здравствуйте. Собрал я блок питания по приведенной схеме - заработал с полпинка, без искр и дыма. Трансформатор считал программой Старичка Flyback 6100. Выходные параметры: 27В, 0.7А. Нагрузку держит уверенно, просадки напряжения практически нет, нагрев умеренный. В клампере применен P6KE200 и FR207. Однако хотелось-бы расчитать клампер по методике, изложенной в статье, а в наличии осциллограф С1-159, у которого максимальное напряжение на входе 250В с делителем 1:10. Подскажите пожалуйста, возможно-ли его применение для этих целей со щупом с делителем 1:100? Хочу приобрести щуп HP-9258 (1:100, 250МГц, входное напряжение 1200В).
Добавлено: Пн окт 13, 2014 14:38:55
dandiv2006
Привет. Можно попробовать с другим щупом, у меня самодельный щуп, так как с родным 1:10 до 300 вольт только можно измерять. Единственное что может быть плохого, так это невозможность выровнять прямоугольник при калибровке.
(106.56 КБ) 1169 скачиваний
Добавлено: Ср окт 15, 2014 19:25:00
vaegor58
Как придет щуп - попробую.
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 16:26:23
moskitok
купил на диалэкстриме китайские драйвера на 10 Вт. Один из них включается с мерцанием 2-5 Гц.
Другие работают нормально. После прочтения статей про обратноходы, понял что драйвера собраны по этой топологии. Теперь предполагаю, что мерцающий не получает питание с обмотки ( обрыв), а питается с +300.
Обратных связей в драйвере необнаружил. Диодов всего два - для нагрузки и самопитания. Клампера нет в принципе. Сердечник трансформатора Е13 или Е16. При включении вонял около недели. Работает нормально.
Стоимость готового примерно 3 у.е.
Если собирать самому (Е20+3844+2N60+817+431) можно вложится в 2 у.я.
П.С. Огромное спасибо Старичку за программы расчета. От работы с программой Флайбек6100 получаешь положительные эмоции.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 13:13:41
уткодроз
Нужно собрать бп на 2 канала 16 Вольт, 0.7А (в сумме 22.4 Ватта). 2n60 как силовой ключ пойдет (2А 600 Вольт), или нужно на больший ток.
И подскажите по каким критериям бп (flyback) вообще подбирают полевики, то есть как выбирают полевики по макс. току этих полевиков зная выходную мощность бп?
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 07:29:14
dandiv2006
1. 2N60 подойдет.
2. Запускаешь программу flyback, вводишь необходимые данные и увидишь в поле "Амплитуда тока транзистора" ток. Выбираешь полевик с небольшим запасом
Добавлено: Сб дек 27, 2014 12:41:26
уткодроз
Автор статьи написал -"индуктивность рассеяния первичной обмотки, либо измеряем при закорачивании ВСЕХ вторичных обмоток".
Под ВСЕХ подразумевается и обмотка самопитания ШИМ-контроллера? Её то же закарачивать?
