Страница 4 из 4
Re: Инвертор в неуправляемом режиме
Добавлено: Пн сен 09, 2013 12:06:43
Slabovik
Давай я тебе лучше по схеме погадаю
скажу, сколько, где, и куда
Позоло..... эээ... прикрепи картинку, чтобы читалась
Добавлено: Пн сен 09, 2013 12:14:51
Dm7203
Так с резистором что сделать можно ?
Добавлено: Пн сен 09, 2013 12:39:36
Slabovik
С резистором не надо ничего делать. Резистор надо взять исправный... Его номинал какого-то большого значения не имеет, вместо 15 кОм вполне можно поставить и 22 и 47... Если нужно, при этом "поправить" номиналы сопутствующих постоянных резисторов... Я так полагаю...
Эта исходная схема?
Добавлено: Пн сен 09, 2013 12:44:34
Dm7203
Slabovik писал(а):Эта исходная схема?
да
о , попался один нормальный , да еще и с встроенным выключателем
Во , теперь нормально , спасибо.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 12:25:38
Dm7203
А за чем в ATX блоках ставят диод с резистором от шины 12V к питанию ШИМ ( как это делают в AT ) , ведь в ATX есть дежурка (5Vsb и 12V для ШИМА) ? . Просто интересно )
Добавлено: Вт сен 10, 2013 12:32:33
Slabovik
Дежурка выдаёт 12-16 вольт. Этого хватает для запуска, но маловато для работы блока "на мощности". Поэтому, когда запускается инвертор, с него идёт уже 24-28 вольт. В принципе, ничто не мешает сделать с дежурки требуемое напряжение и полностью питать контроллер от неё - так сделаны более современные блоки...
