Страница 4 из 24
Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё
Добавлено: Вт авг 16, 2016 10:52:52
As
У меня "в хозяйстве" осталось четыре лампочки накаливания, в самых редкоиспользуемых местах, надеюсь, скоро и их выброшу. Ещё нужно выбросить пять люминесцентных - и всё освещение будет светодиодным
Не, лампочки, которые не успели сгореть, я не выбрасываю - пусть полежат для истории, но и использовать их без крайней необходимости не собираюсь...
Добавлено: Вт авг 16, 2016 12:04:34
Upgrader
Светодиоды дают не очень хороший спектр света, а дешевые вообще говно. Так что для освещения галогенки only. А можно комбинированное - люминесцентную + светодиодные + маломощную галогеновую. Будет компромисс в экономии и качестве света.
Добавлено: Вт авг 16, 2016 14:51:14
Morroc
Dr.Tr. писал(а):Я допустим подключил последоваетльно две лампы на 25 Вт и диод.
Допустим. А зачем ?
Добавлено: Вт авг 16, 2016 15:36:31
m.ix
Как то всё таки пригодился приборчик 17 в одном
https://youtu.be/FZG8Yffgmes?t=2m25s
Для выравнивания скорости турнтэйбла
Добавлено: Ср авг 17, 2016 09:35:51
As
Upgrader писал(а):Светодиоды дают не очень хороший спектр света, а дешевые вообще говно. Так что для освещения галогенки only. А можно комбинированное - люминесцентную + светодиодные + маломощную галогеновую. Будет компромисс в экономии и качестве света.
Светодиоды бывают разные, и никто не лишал нас свободы выбора!
А галогенки для освещения мне не понравились: от них свет получается слишком "резким", с контрастными тенями... Возможно, это можно побороть конструктивно, используя светорассеиватели - но мне это делать лень... Опять же - малый срок службы галогенных ламп немного напрягает...
Никакого смысла в использовании люминесцентных ламп, в нынешних условиях, я не вижу - по всем параметрам, включая стоимость, светодиоды гораздо интереснее!
Добавлено: Ср авг 17, 2016 12:39:23
Upgrader
As писал(а):А галогенки для освещения мне не понравились: от них свет получается слишком "резким", с контрастными тенями...
У меня полностью противоположная ситуация.
Галогенка светит во все стороны, в том числе вверх к патрону, за счет чего освещает потолок и свет от белого потолка мягко рассеивается.
Если вкрутить светодиодную - то под лампой на потолке темное пятно (вверх к цоколю вообще не светят), от потолка ничего не отражается, и свет гораздо более жесткий. В этом случае остается перевернуть лампу вверх ногами, чтобы светила только в потолок - будет более чем мягкий свет, но и нужно более мощную лампу.
Добавлено: Ср авг 17, 2016 13:32:39
As
Это лишь подтверждает простую истину: в светильник нужно ставить тот тип лампочки, на который он изначально рассчитан! Для светодиодов нужно либо переделывать светильник, либо менять на соответствующий...
Впрочем, КЛЛ в хрустальной люстре тоже не смотрится - хрусталь теряет всю свою красоту в мёртвом свете люминофора...
Добавлено: Ср авг 17, 2016 13:39:00
SeregaT
Добавлено: Ср авг 17, 2016 14:08:13
Upgrader
SeregaT писал(а):3360d1842770.jpg
О, у меня точно такая же люстра!
И так как светится только нижнаяя половина шара такой лампочки, свет получается довольно направленным жестким, а потолок очень темным как в заднице. Хотел провод загнуть чтобы патрон вверх торчал...
Добавлено: Ср авг 17, 2016 15:14:39
SeregaT
Эта лампочка светит во все стороны, в том числе и на потолок.
Добавлено: Ср авг 17, 2016 16:58:38
Upgrader
SeregaT писал(а):Эта лампочка светит во все стороны, в том числе и на потолок.
По сравнению с лампой накаливания - гораздо слабее светит на потолок. Пробовал разные лампы с максимально широким углом. Суть одна - верхняя половинка (радиатор) непрозрачная закрывает большую часть лампы сверху, не пропускающая свет, вот и всё. По этому разница огромна.
Добавлено: Ср авг 17, 2016 17:02:26
SeregaT
Добавлено: Ср авг 17, 2016 17:07:27
katalist
Добавлено: Ср авг 17, 2016 17:13:34
Upgrader
SeregaT писал(а):Сейчас есть светодиодные лампы, которые внешне полностью повторяют лампы накаливания.
При виде таких, сразу возникает вопрос - а где радиатор, Зин?
Обычно только маломощные (до 6 Вт, редко до
, и то сомневаюсь про 8 Вт. Так что чисто из конструктивных особенностей, большие сомнения в долгой работоспособности. Даже денег не жалко, но думаю она мощная просто быстро испустит дух, или в реальности нету там кучи Ватт.
katalist писал(а):У меня скромно в зале.
Красивая
Добавлено: Ср авг 17, 2016 17:19:08
SeregaT
Upgrader писал(а):При виде таких, сразу возникает вопрос - а где радиатор, Зин?
У меня возник такой-же вопрос. Но видимо как-то рассчитано всё, чтобы работало.
Upgrader писал(а):Так что чисто из конструктивных особенностей, большие сомнения в долгой работоспособности.
Сомневаюсь, что стали бы давать гарантию по году, а то и больше, если бы такие лампы долго не работали. Если будет перегрев, лампа не проработает и нескольких часов. Если лампа проработала например год, значит с перегревом там уж точно всё в порядке. Так что раз такие лампы делают, значит они работают.
Я хотел купить для пробы, но мне нужно было 4 штуки сразу, а эти стоили дороговато. Но это было давно, возможно сейчас они стоят дешевле.
Добавлено: Ср авг 17, 2016 17:22:46
Upgrader
SeregaT писал(а):Если будет перегрев, лампа не проработает и нескольких часов.
При не чрезмерном перегреве, проработает долго, но быстро потеряет в яркости.
Большинство херовых ламп так сделаны. Работать работают, но от перегрева им явно плохеет.
Добавлено: Ср авг 17, 2016 17:25:06
SeregaT
Ну я думаю это не очень целесообразно говорить о низком сроке службы этих ламп, ничего толком о них не зная и даже не попробовав их в реальной работе.
Я так думаю, если их производят, да ещё и дают на них гарантию, значит они работают как надо.
Добавлено: Ср авг 17, 2016 17:33:09
Upgrader
SeregaT писал(а):Ну я думаю это не очень целесообразно говорить о низком сроке службы этих ламп, ничего толком о них не зная и даже не попробовав их в реальной работе.
Согласен.
Просто многие лампы сделаны так чтобы долго не работали, не выгодно потому что вечные иметь
Добавлено: Ср авг 17, 2016 17:45:32
m.ix
Таких уже штуки три точно ремонтировал.
Если МК накроется, самому придётся выдумывать или покупать новый блок.
Добавлено: Ср авг 17, 2016 18:10:03
katalist
m.ix писал(а):Таких уже штуки три точно ремонтировал.
Мишка, ты не сглазь! Пока только пару раз батарейки в ПДУ поменял
А вот галогенок за три года наверно уже мешок нажег
Выписал с Али сотню штук ультра ярких 10мм светиков, буду
зимой
че-нибудь изобретать.
