Страница 4 из 11
Re: Лабораторный Блок Питания на ATmega16
Добавлено: Ср апр 24, 2013 18:49:21
masacra
vahmurka Понятно, что не жёлтые. Вместо Т1 и Т2 какого размера применить тороиды и проницаемость? У меня есть R25,3х14,8х10 N87 НМ2200, R15,8х8,9х4,7 N87 НМ2200, R41,8x26,2x12,5 N87 HM2200 EPCOS. Вместо Т2 первый подойдёт? А вместо Т1 - третий?
Добавлено: Ср апр 24, 2013 19:32:06
vahmurka
Altair писал(а):vahmurka, на плате управления какие индикаторы стоят? BA56-12?
Вариант печатной платы блока питания в статье без супрессоров, если их ставить по схеме, то что можно убрать с платы?
И что представляет из себя резистор R11? Напаянные друг на друга 100К и 330К?
1. я ставил RL-T5624
2. саппрессоры ставить надо, убрать можно резисторы R34-37
3. R11 резистор на 82к или 100к и 330к друг на друга, если не хватит диапазона переменника стоящего рядом с ним то можно оставить 100к
Добавлено: Ср апр 24, 2013 19:37:54
vahmurka
masacra писал(а):vahmurka Понятно, что не жёлтые. Вместо Т1 и Т2 какого размера применить тороиды и проницаемость? У меня есть R25,3х14,8х10 N87 НМ2200, R15,8х8,9х4,7 N87 НМ2200, R41,8x26,2x12,5 N87 HM2200 EPCOS. Вместо Т2 первый подойдёт? А вместо Т1 - третий?
думаю да пойдёт, но нужно пересчитать количество витков.
на тороиде не ограничено количество обмоток, поэтому можно намотать всё на одном тороиде
Добавлено: Ср апр 24, 2013 19:51:16
masacra
vahmurka На какие напряжения рассчитывать Т1, кроме первичной обмотки?С Т2 всё понятно. CPC1008 можно заменить CPC1035? А то у последней Ron =max 35 Ом, а у первой - 8 Ом? И чем можно заменить супрессоры?
Добавлено: Чт апр 25, 2013 08:22:50
vahmurka
masacra писал(а):vahmurka На какие напряжения рассчитывать Т1, кроме первичной обмотки?С Т2 всё понятно. CPC1008 можно заменить CPC1035? А то у последней Ron =max 35 Ом, а у первой - 8 Ом? И чем можно заменить супрессоры?
Все секции трансформатора по 14 вольт, СРС1035 вполне себе подойдет но номинал R36 лучше уменьшить до 470 Ом, супрессоры очень желательно поставить, но в крайнем случае параллельно каждой полуобмотке нужно поставить снаббер - резистор на 47~100 Ом и конденсатор 1000 pF, на плате места под них разведены.
Добавлено: Чт апр 25, 2013 13:30:58
xabah
vahmurka Можно подробнее узнать о подборе конденсаторов по напряжению и мощности резисторов в высоковольтной части БП. Спасибо.
Добавлено: Пт апр 26, 2013 12:42:37
SPY
vahmurka писал(а):
ALXLIST писал(а):А под однострочный 44780- слабо?
Даже проще чем со светодиодами, но ИМХО некрасиво. Я таких промышленных экземпляров ни разу не видел.
Но если надумаете собирать, то прошивку помогу переписать
Версия с 1602 не помешает для любителей ЛСД ,вторую ULN2003 можно тоже грохнуть, порт держит до 40ма.
Добавлено: Пт апр 26, 2013 16:21:09
vahmurka
SPY писал(а): вторую ULN2003 можно тоже грохнуть, порт держит до 40ма.
ULN стоит не потому-что порт не потянет а для того чтобы не нагружать источник стабильного питания 5,12 ни по плюсу ни по минусу.
Индикатор и оптроны целиком запитаны от другого источника для того чтобы не вносить пульсаций в измерения и выдачу ШИМ сигналов
xabah писал(а): о подборе конденсаторов по напряжению и мощности резисторов в высоковольтной части БП
Да это я недосмотрел.
C1,C2 ~250V
С4 - 400V
C6,C9 - 25V можно тантал
C12 - 1kV
C13,14 - 400V
остальные SMD 50V
все резисторы кроме R4,R17 SMD 1206
R28 на самом деле 3 по 150кОм 1206
R4 можно сделать из 6-8 SMD
Добавлено: Чт май 02, 2013 20:44:27
Altair
Начал переделывать блок управления под свой корпус и столкнулся с несоответствием платы со схемой.
Все выхода, идущие на сегменты индикаторов, кроме сегмента С, не совпадают. vahmurka, делать по печатной плате?
И ещё, на схеме подтягивающие резисторы в базовых цепях транзисторов, а на печатке их нет, ставить?
Извините за дурацкие вопросы, просто не люблю на плате потом "сопли" разводить. :)
Добавлено: Пт май 03, 2013 00:21:48
Alexeyslav
То что сегменты не совпадают, это дело такое - дорожки проводятся как удобно, а соответствие сегментам задается в программе по получившимся соединениям. Заранее нарисовать на схеме как будет удобней развести дорожки к индикатору невозможно. Если хочешь воспользоваться прилагающейся прошивкой, то разводи так как сделано на плате, иначе надо будет переделать прошивку.
Резисторы для подтяжки не обязательны, но лучше не надеяться на контроллер и поставить их. Когда контроллер будет в режиме сброса(или без питания, отключенный) могут включится несколько индикаторов одновременно, что может привести к интересным эффектам и увеличенному потреблению. Вероятность такого состояния стремится к нулю, и гораздо меньше в рабочем режиме.
Добавлено: Пт май 03, 2013 16:31:24
vahmurka
Altair писал(а):1. делать по печатной плате?
2. на схеме подтягивающие резисторы в базовых цепях транзисторов, а на печатке их нет, ставить?
Да нет не дурацкие, я переделывал плату и забыл внести изменения в схему.
1. прошивка соответствует плате, но всё можно переделать в исходнике есть строчки
; 76543210
.equ S_a = 0b00100000
.equ S_b = 0b10000000
.equ S_c = 0b00000010
.equ S_d = 0b00001000
.equ S_e = 0b00010000
.equ S_f = 0b01000000
.equ S_g = 0b00000001
.equ S_h = 0b00000100
надо поставить 1 в том месте какому биту соответствует сегмент
2. если есть место на плате, то лучше поставить
Добавлено: Пт май 03, 2013 19:59:26
sanntex
тогда и у меня есть вопросы
1 почему не применить релейный способ переключения обмоток энергия не теряется на нагрев ключей
2 насколько я понял в этой схеме мы не привязаны к импульснику на 2153 главное получить нужные напряжения :idea:
3 возможно ли корректировка гистерезиса обмоток допустим 30в разделить обмотки по 10в у вас они по 16.6в (и как оно у вас осуществляется)
Добавлено: Пт май 03, 2013 20:56:00
Altair
1.По даташиту эти ключи при токе в 5 ампер выделят не больше 0.14 вата, многие реле потребляют больше.
2.Всё правильно, только про токи тоже не надо забывать. :)
А нет, ошибся, при токе в 5 ампер будет 0,7 вата. :oops:
Добавлено: Пт май 03, 2013 21:00:45
sanntex
ну ток это уже кому сколько надо в разумных пределах :)))
Добавлено: Пт май 03, 2013 22:20:39
vahmurka
sanntex писал(а):3 возможно ли корректировка гистерезиса обмоток допустим 30в разделить обмотки по 10в у вас они по 16.6в (и как оно у вас осуществляется)
срабатывание ключей можно откорректировать в исходнике, оно происходит при напряжениях указанных после комментариев
;if volt>14,5 then opto1 on
;if volt>28,5 then opto2 on
;if volt>42,5 then opto3 on
;if volt<14,0 then opto1 off
;if volt<28,0 then opto2 off
;if volt<42,0 then opto3 off
полевики можно поменять на реле, но только зачем? у меня полевики стоят без радиаторов никаких существенных потерь на них нет.
IRFZ44Z Rds=0,011 это значит 0,28 Вт @ 5A и 1,11 Вт @ 10A
если 1 ватт это много то можно поставить 2 параллельно и будет 0,28 на каждом
0.28 Вт это в худшем случае нагрев на 17 градусов выше комнатной, если без радиатора
Добавлено: Пт май 03, 2013 22:45:45
sanntex
в принципе да покопался нашел полевики с 0.03 Ом нагрев будет до комнатной температуры :)))
Добавлено: Сб май 04, 2013 08:42:02
Altair
[/quote]IRFZ44Z Rds=0,011 [/quote]
Нашёл только вот такие http://www.promelec.ru/pdf/irfz44.pdf :dont_know: , у них Rds=0,028...
Добавлено: Сб май 04, 2013 09:16:42
sanntex
Я нашел пару но мало и они отложенны для девайса а нашел http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... -100XS.pdf только не пойму это что 0,0056Ом или 0,056 хрен поймешь :shock: вроде так 5,6/1000=0.0056 приходилось конечно встречать полевики в несколько микроОм но там хоть понятно написанно было а тут ХЗ!
Добавлено: Сб май 04, 2013 09:39:59
Alexeyslav
Так ведь все правильно, 5.6 милиОм. Круто... да еще 100В допустимого напряжения.
Добавлено: Сб май 04, 2013 09:46:11
sanntex
тогда нормуль как раз подойдут :)))
