Страница 4 из 6
Re: ТВ Shivaki STV-2015M4, перегорает предохранитель.
Добавлено: Сб май 04, 2013 18:46:49
ASV
Выпаял, как советовали выше, диодный мост, прозвонил, звонится как надо, цел, отсоединил вывод дросселя L810, включил без моста лампа вспыхнула и погасла (позистор я впаял назад), дело как я понял было не в позисторе. Перед этим выпаивал позистор, включал через лампу без него, было КЗ т.е. лампа горела. Какие посоветуете дальнейшие действия ?
Добавлено: Сб май 04, 2013 18:50:19
Чумак
В ремонт нести.
Добавлено: Сб май 04, 2013 19:01:53
ASV
Это слишком просто
.Нашел микросхему S6707, выводы 1,2,3 (выходной транзистор) без выпайки звонятся как короткие, нужно выпаивать, если выпаяю и переходы транзистора не будут звониться тестером с какой долей вероятности можно считать что проблема в микросхеме ?
P.S. Нашел на сайте радиомагазина эту микросхему:
МИКРОСХЕМА STRS6707 300.00 ISQL9
Это она ? Понимаю информации мало, но может по корпусу совместимость определить можно ?
Посмотрел забив в поисковик найти фото STRS6707 ISQL9, здесь стоит такая же свиду.
Добавлено: Сб май 04, 2013 19:26:26
Чумак
Это она, выводы будут звониться и дорогие они (МС).
Добавлено: Сб май 04, 2013 21:40:57
ASV
300 рублей стоит микросхема, в нашем городе есть в наличии. Если выпаяю и переходы не будут звониться, то что в обвязке кроме тех 3 электролитов, что советовали выше, менять ? Ведь из за чего то она сгорела, хотя пока не выпаяешь не скажешь, дохлая или нет. Объяснил ситуацию родственникам, что деталь дорогая, и не факт что новая не сгорит по тем же причинам что и первая, если не устранить причину. Они пока колеблются, или ТВ на мусорку или все таки ремонтировать. У нас ремонт ТВ стоит в городе от 700 рублей и выше, и это еще самые низкие цены. Выпаять и впаять, посадить на термопасту микру не проблема, просто если я настою на покупке, а потом ничего не получится, будет очень неудобно, хоть я и сразу объснил, что никаких гарантий.
Добавлено: Сб май 04, 2013 22:02:29
ASV
Я понимаю, идея наверное бредовая, но транзистор пусть и высоковольтный дешевле по любому стоит чем МС, что если перерезать дорожки идущие к коллектору и базе, обозначены синим и подпаяться к дорожкам, они наверное широкие ? Понимаю что так не делают и когда повезут на огород все отлететь может, блин, а то что на радиатор его садить надо я и забыл, корпус в ТО-220 не потянет ток потребления без радиатора ?
Добавлено: Сб май 04, 2013 22:04:00
Андрей Бедов
ASV, оффтоп: вот поэтому я родственникам и знакомым ничего не ремонтирую - зае..ёшься потом доказывать. Да ещё и забесплатно, "по-знакомству"..
Сейчас схему Вашу гляну, напишу по теме что-нибудь..
Добавлено: Сб май 04, 2013 22:06:45
Enman
У нас STRS6709 стоит дешевле, чем 6707.
С большой вероятностью мог сгореть и составной транзистор(КТ503Е+КТ805А, КТ829А) и его стабилитрон 6V8.
Прозвони и R826 на соответствие номиналу 18 Ом.
К поднятому дросселю L810 припаяй проволочку-предохранитель диам. 0,07 мм (жилка из МГТФ, в пустое отверстие впаяй штырёк, чтоб удобнее жилку паять).
Шасси достаточно надёжное, можно ремонтировать.
Выводы трансформатора ТПИ ПРОПАЯТЬ.
Микросхему просто менять и не "выделываться"...
..."Подводных камней" в этом шасси уже нет, расписаны все неисправности.
Шасси надо было забрать отдельно, чтоб не напрягаться с перевозкой всего ящика.
Добавлено: Сб май 04, 2013 22:14:37
ASV
Посмотрел сейчас, действительно STRS6709 215.00 руб ISQL9, они взаимозаменяемы ? Стабилитрон прозвоню, кт829 был гдето в запасах, только не помню с какой буквой. Как можно проверить составной транзистор ? Стабилитрон, как я понимаю должен звониться как обычный диод ?
Добавлено: Сб май 04, 2013 22:20:43
Enman
Микры меняются 1 к 1...Электролиты ставить увеличенных номиналов и номин. напряжений, ставить на длинных ножках(с кембриками), чтобы те не грелись от деталей платы.
Добавлено: Сб май 04, 2013 22:37:32
ASV
Enman писал(а):Микры меняются 1 к 1...
Это значит что подходит STRS6709 ?
Добавлено: Сб май 04, 2013 22:47:52
Андрей Бедов
Ну Вы определились, что всё-таки ноги 1 и 2 микросхемы - коротят в обоих направлениях? При выпаянной МС?
Добавлено: Сб май 04, 2013 22:50:14
ASV
Микросхему еще не выпаивал, возможно завтра снова поеду.
Добавлено: Сб май 04, 2013 22:53:33
Андрей Бедов
ох замучаетесь вы с ним. При таком ремонте..
Выше вам давали ссылку на методику ремонта именно по этому шасси. С типовыми неисправностями.. Или поискайте лучше Сами в сети её.. Там пошагово прямо написано, какие детали менять.
Добавлено: Сб май 04, 2013 23:00:19
Enman
Шасси легко снимается и всё делается дома, когда дежурка заработает, то везти назад.
На время ремонта на всякий случай выключить строчную развёртку, закоротив Б-Э строчного транзистора.
Про замену микросхем - есть такое слово data sheet....
В это Вс - праздник, ничего делать не надо...Хочешь верь, хочешь нет, но опыт был, с тех пор стараюсь придерживаться...
Добавлено: Вс май 05, 2013 08:20:18
ASV
Про праздник понятно, только времени в другие дни нет. Кстати, с праздником всех ! Придется делать сегодня, встал в 6 утра, уже успел вчера найденную ДМВ антенну АТН-57 направить, кто то варварски выдрал кабель из неё и выбросил на газон, вчера на работу шел, забрал с собой, по пути домой купил кабель и спаял сегодня, ловит намного лучше моей короткой старой антенны, Дельты, по моему, обновил список каналов сразу. Откопал у себя книгу:
Информация содержащаяся в ней еще актуальна относительно ремонта Тв 90 - х годов типа Шиваки и Сони Тринитрон ?
Если снять шасси, я честно говоря боюсь что запутаюсь, опыта в ремонте ТВ и так никакого. Приготовил оловоотсос и свой старый ЭПСН 25 Вт. Плохо, что у микры 9 ног, придется оловоотсосом удалять припой насколько можно и после попытаться утконосами вышатать ноги, другого способа нет ? Фена нет в наличии.
Добавлено: Вс май 05, 2013 08:37:55
Чумак
После отсоса надо оплёткой с флюсом снять припой и шатать ничего не нужно. Она продаётся в магазине.
Добавлено: Вс май 05, 2013 08:39:33
Андрей Бедов
Ну, 9 ног уж и не проблема выпаять - оловоотсос, потом медицинская игла подходящего диаметра (надевать на ножку). Про оплётку - можно, но уж больно неудобный метод. Для меня..
И оплётка тратится, и дольше.. Хотя, кому как удобнее.. А шатать, да, не нужно - повредите печать..
Добавлено: Вс май 05, 2013 08:45:20
ASV
Иглы нужного диаметра нет (, оплетка есть самодельная без флюса, но ей удалять у меня не получалось, лудит дорожки, да хорошо с СКФ, а удалять припой никак.
Добавлено: Вс май 05, 2013 08:50:04
hflbr66
отпаяй 1 и2 ножки (любую.иголкой)-если кз -то можно и бокорезами откусить дохлую м\с.вроде бы автор с многочисленными постами а опыта вообще 0(читая ваши.автор посты--тв вы вообще не ремонтили(складываеться такое впечатление) и как вам подробно и главное понятно для вас обьяснять технологию ремонта без лишних телодвижений не знаю..там делов-то заменить горсть деталей -3шт.кэ. 1стаб 1транзистор и пару резисторов с м\с и предохранителем.. и всё вот это делаеться одним паяльником.мультиком и руками в течении 35-45мин.вместе с пропайкой остальной части платы...успехов в ремонтах
