Страница 4 из 7
Re: Простые светодиодные часы на Atmega8A
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 13:46:42
SERYKOS
Можно поставить мигающий и не париться :)
Добавлено: Ср янв 27, 2016 07:41:16
farkhat
Всем привет, извините у меня нету контроллера атмеги8, можно ли вместо него применить atmega16l-8au? можете помочь со схемой и прошивкой
Добавлено: Чт янв 28, 2016 16:28:31
SERYKOS
за цену одного мега16 можно такой набор заказать
http://www.ebay.com/itm/New-C51-4-Bits- ... SwyZ5UpVpU
или на таких проект найти
http://www.ebay.com/itm/272067443508?_t ... EBIDX%3AIT
Мегу 16 можно по другому использовать :) тут и 8й много.
На attiny2313 много схем по инету валяется , тоже дешевый проц.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 19:28:06
Pasha
Hertz я могу использовать ваши фото в своей статье? Я автор прошивки и первоначального железа. Вы пользуетесь первой версией прошивки далеко не самой удачной. В статье будут прошивки четвертой версии для ОА и ОК, добявятся мигающие/немигающие точки, поддержка дополнительных секундных индикаторов, энергонезависимый режим в отсутствии сетевого питания (CR2032 будет отдавать 10 микроампер). Также добавлен режим работы от батареек с постоянно выключенным индикатором. Прошивка v4 полностью совместима с первоначальной версией железа. Также готовлю видеоролик о сборке и настройке. Возможно будет 5я версия с функцией коррекции времени, пока не могу придумать правильный алгоритм коррекции десятых секунды.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 09:57:35
Pasha
Новая прошивка для часов v4.
Переходим на ютуб https://www.youtube.com/watch?v=IY8YyFwUa60 и качаем по ссылке в описании к видео.
Плюшки:
1. Поддержка общего анода и катода
2. Понижено потребление и тактовая частота меги до 1 мГц
3. Добавлен режим работы от батареи с выключенным дисплеем. При нажатии на кнопку время показывается 2 секунды. Потребление в дежурном режиме составляет 10 микроампер.
4. Добавлены новые элементы схемы. Возможность подключить разряды индикации секунд.
5. Устранены все проблемы с точками. Они теперь мигают или горят там где нужно а не везде.
ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ 18Ю И 19Ю НОГИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА!!!! ОНИ ДОЛЖНЫ ВИСЕТЬ В ВОЗДУХЕ!!!!! В данной прошивке они задействованы под два дополнительных разряда для отображения секунд.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 11:20:33
akl
423958025 сообщил все данные для часов с индикаторами КЛ114А и mega8 TQFP.
423958025 писал(а):Общий Анод... далее:при 3в уже нормально светит и 0,03А берет(все сегменты соеденены)
при 4в ярко светит и 0,14А
при 5в также ярко и 0,33А
Атмега сколько может выдать? вроде 40мА? Можно обойтись без доп транзисторов?Просто по 18ом поставить резистры?
Попробую перерисовать схему с распиновкой под TQFP и переделать программу под ОА.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 15:03:06
423958025
да есть прошивка под ОА.сегодня прошью пока в дипе атмегу и с ней постараюсь собрать,а как с китая придут то ту закончу
ну и скажите по резистрам?сколько цеплять?
П.С. Второй раз в жизни в спринте работаю(и первый раз с контролерами вобще)-за печатки неругайте
Продолжу монолог:Прошил мк,протравил платки(никогда больше фторопласт фольгированый использовать нестану),собрал,оно работает!!!!битарейка севшая,яркости никакой(и померять нечем).Завтра если успею возьму блок питания лабораторный и посмотрю от скольки нормально все будет сиять.
Проблемка:Десятки минут-не все цифры показует:1 и 4 только
проблема решена,дорожка замкнута на ножку мк :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: .теперь все работает
Добавлено: Сб янв 07, 2017 13:45:03
423958025
продолжаем:яркость никакая не из за батарейки,а атмега невытягивает,поставил 315 и 361 транзистры-тоже самое,даже хуже стало.все четыре почти пол ампера жрут :hunger: .Может с динамической индикацией никак неполучится?как яркости добиться?
Добавлено: Сб янв 07, 2017 14:09:41
Martin76
Яркость "никакая" в первую очередь из за примененных индикаторов, 3мккд при 10мА- это очень мало. Современные индикаторы имеют в десятки раз большую яркость.
Добавлено: Сб янв 07, 2017 15:38:43
423958025
в том то и дело,если напрямую подключаю к бп то яркость хорошая
Добавлено: Сб янв 07, 2017 18:44:03
Martin76
Что и как подключаете напрямую?
Добавлено: Сб янв 07, 2017 20:26:59
АлександрЛ
Это что за звери такие?
КЛ114А, что ли?
Так вообще удивительно, что они у вас светятся!
У них ток через сегмент 10 мА, а падение напряжения на светящемся сегменте- аж 6 вольт!! (если верить справочнику Лисицына)
Возможно, они выдержат последствия ядерного взрыва, но вот для слабеньких импортных микросхем- они явно не годятся..
Вы их применили из- за их "брутального вида" или из- за наличия отсутствия других индикаторов?
У меня такие часики прилично светят:
Добавлено: Сб янв 07, 2017 21:45:13
423958025
применил потомучто достались на халяву и решил атмегу освоить,ну и какраз брусок чоргого граба на корпус был.
поставил 8550 в аноды,катоды напрямую,потребление 0,1А,так и оставлю.из 8шт 4с косяками(при маленьком току сегменты частями светятся,при большом-чики пуки),вобщем вторые часы надо чтото думать,как вдуть пол ампера в эти индикаторы(мож кто идеями поделится).завтра ноги укорочу,платы переделаю,да поставлю на полку :sleep:
Добавлено: Вс янв 08, 2017 00:02:56
АлександрЛ
423958025 писал(а):применил потомучто достались на халяву и решил атмегу освоить,ну и какраз брусок чоргого граба на корпус был.
И кто-ж вам такой добрый попался? :))) :)))
Можно попробовать на Тини2313 сделать.. Хотя и Мега8 тоже по выводам до сорока мА. "тянет".. :dont_know:
Ещё можно поднять напряжение питания до 5,5 вольт.. Вроде как обещают, что у неё максимум 6 вольт..
Добавлено: Вс янв 08, 2017 08:35:03
423958025
:))) :))) :))) да подняли уже раз,сгорела ппосле 6вольт.попробую питать их от 12вольт а атмегу через понижающий дс-дс.
а купил на рынке-мужик сам невкурсах был что это такое(собственно как и я),они были по 10рэ(как и ин 14) а панельки к ним по 30
пичалька:брусок маленький-секунды невлезут :cry: .ладно,еще два попробую поискать и с секундами забубеню
Добавлено: Пн янв 09, 2017 19:51:28
423958025
Все.закончил
далее на ин 4 пока займусь часами
Добавлено: Вт янв 10, 2017 12:48:00
pcb432
farkhat писал(а):... применить atmega16l-8au? можете помочь со схемой и прошивкой
Посмотри http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=20
часы от Danko на странице 2 есть все для Atm16.
Собирал на макетке только без термометра заработало :) .
Добавлено: Сб янв 14, 2017 18:37:36
423958025
котейки??собрал из остатков вторые,но кварца ненашол пока в миске,показует вот так
это значит кварца нет? :shock: :dont_know:
Добавлено: Вс янв 15, 2017 11:26:11
Martin76
423958025 писал(а):кварца ненашол пока в миске,показует вот так
Ну так установите временно фьюзы на тактирование от внутреннего генератора 8мГц.
Добавлено: Вс янв 15, 2017 12:09:21
423958025
как?точнее какие
