Страница 4 из 47
Re: Как сделать жучок ?
Добавлено: Чт дек 02, 2010 20:05:16
ANALOG писал(а):И можно ли туда S9014 ставить?
Лучше не надо.
ANALOG писал(а):так как частоту жука узнать???
Измерить частотомером или сканирующим приемником поискать.
Если ничего из этого нет, то гадать и пытаться найти методом тыка.
Расчет не сможет дать точности больше 50%, т.к. мы не знаем точно межэлектронных емкостей транзистора, монтажных емкостей и точно намотать катушку тоже не можем.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 20:07:42
Света
Если в описании не указано, нет данных контура, то никак. Какую частоту выберете, расчитаете на эту частоту контур, на той и будет работать.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 20:29:22
ANALOG
с частотой понятно, спс
а транзюки у меня есть вот какие: c1815, c9018, c9014, s9012 не уверен, что это всё транзисторы, но, может быть, какие-нибудь подойдут, или есть другая схема, куда их можно всунуть
Добавлено: Чт дек 02, 2010 20:48:47
Так вот выше уже писал.
aen писал(а):здесь пойдет любой маломощный транзистор с граничной частотой больше 800 мгц.
Скачивай даташиты на транзисторы и смотри какая у них частота.
Твой S9014 я тоже скачивал сейчас прежде чем сказать не стоит ставить. Эти сам смотри. Тебе же это нужно, тем более самому всегда полезно проверить и на слово никому особо не верить. Могут и ошибиться.
ANALOG писал(а): или есть другая схема, куда их можно всунуть
Уж если транзистор не может работать на какой то высокой частоте, то никакая схема не поможет.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 22:11:21
ANALOG
А какой микрофон лучше ставить: из китайского магнитофона, или из гарнитуры от sony ericson?
Добавлено: Сб дек 04, 2010 18:18:13
VT 1
VT 1 писал(а):Уважаемые радиолюбители! Подскажите, каким транзистором можно заменить С3013 в этой схеме. http://glucmaster.blog.tut.by/?page_id=95
В статье предлагается КТ368, но я не могу понять, как он маркируется. :?
Похоже, я нашёл КТ368. Здесь http://vrtp.ru/index.php?s=3f826af6364c ... =59&t=2264
написано, что он маркируется двумя белыми точками сверху.
Я поставил его в схему, но никак не могу поймать сигнал жучка.
Что-то слышно, только если соединить антенну приёмника с антенной жучка. Подскажите, пожалуйста, в чём здесь проблема?
Добавлено: Вт дек 07, 2010 21:11:05
ANALOG
возникло несколько вопросов:
1. какая модуляция - частотная или амплитудная?
2. микрофон нужен конденсаторный или можно поставить обычный
3. можно ли с3013 заменить с9018? (по даташиту 800 мгц)
Добавлено: Вт дек 07, 2010 21:46:19
VT 1
1. Модуляция должна быть частотная, т.к. ловить сигнал жучка нужно FM приёмником.
2. Автор пишет про электретный микрофон, который я и поставил. Однако где-то я читал, что особой разницы нет.
3. Не знаю. Но я поставил КТ368.
Добавлено: Пт дек 10, 2010 00:24:08
НАПАЛМ
Товарищи четырехлапые,порекомендуйте пожалуйста стабильный жук с кварцевой стабилизацией (у меня плавающее напряжение 4.2В-3.6В),чтобы в микрофонный усил можно было что-то типа КТ315 поставить,а на генератор КТ368/325?
P.S. Присмотрел себе схемку,но,увы,кварца на 90 МГц не нашел в продаже. В магазине есть разные,но частотой не выше 27 МГц. У меня имеются кварцы на 4.433619МГц,8.867238МГц и 17.734476МГц. Если бы их задействовать - то вообще прекрасно :)
Добавлено: Пт дек 10, 2010 00:38:10
Джин.
НАПАЛМ писал(а): имеются кварцы на 17.734476МГц.
На этом можно сделать. Можно на частоту 88,7 мгц, а лучше на 106,4 мгц.
Схемы и первого и второго варианта на форуме подробно обсуждались.
Искать сейчас не хочется. Спать уже пора.
Добавлено: Пт дек 10, 2010 16:46:58
НАПАЛМ
Поискал,спец.на эту тему не нашел,только про рации на 27 МГц
Добавлено: Пт дек 10, 2010 18:01:16
Вот сейчас на скорую руку полазил по форуму и "надергал" картинок на эту тему.
Это первое, что попалось.
Все это года два назад обсуждалось.
Писать все еще раз в новой теме конечно никому не хочется.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 08:45:32
VT 1
А что можете сказать по поводу моего жучка? :sleep:
Добавлено: Чт дек 16, 2010 04:50:13
Alen-Legion
Привет Всем!
Вы меня давно изственно, что я чистое глухой, Много раз читал на разные сайте о жучок. но сам никогда не делал.
Хотел сделать для ребенка плачет автомат свет(вибрация) через радиомикрофон, хоть радиус для начало мне хватит, где-то 20метров.
Но только у меня пока в тупик собрать детали, не в причине детали, а причина не слышу, как его настроить передатчик?!
Где есть возможности схема горит светодиод или через реле, судить о радиоволна исправенно.
раньше книги читал о радиометр с стрелочный индикатор, незнаю ли он хорошие чувствительно, или я должен купить простые китайские радиоприёмник вручную подстройка?
Добавлено: Чт дек 16, 2010 05:01:05
Alen-Legion
ANALOG писал(а): возникло несколько вопросов:
1...
3...
В каком смысле?
На мой взгляд низкоомный колонка чувствительно намного меньше со сравнение електренный микрофон, если у тебя нет под рукой ел. микрофона, тогда схема нужно дополнительно еще 2-3 транзисторы.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 20:46:23
ANALOG
обычный в смысле тот, который с катушкой внутри, как динамик(я просто не уверен был, как он называется)
Добавлено: Чт дек 16, 2010 20:51:14
ANALOG
VT 1 писал(а):А что можете сказать по поводу моего жучка? :sleep:
VT 1 писал(а): Похоже, я нашёл КТ368. Здесь http://vrtp.ru/index.php?s=3f826af6364c ... =59&t=2264
а что за кондёр красный рядом с микрофоном? 0,1 мкФ, что ли?
Добавлено: Чт дек 16, 2010 20:54:03
VT 1
Совершенно верно.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 21:19:21
ANALOG
просто как-то он большеват немного
Добавлено: Чт дек 16, 2010 21:20:45
VT 1
Ещё бы. Он на 50 вольт.
