Страница 4 из 4
Re: Измерение параметров Тиля — Смола программой AudioTester
Добавлено: Чт мар 31, 2016 19:54:56
mikar
фазу я совсем не использовал , отключил ( смотри fig3.jpg)
Точность у Audiotester не большая, вполне возможно что на Realtek-е частота резонанса например 40 Гц, а на другой звуковухе - 45Гц. Но , думаю, это не критично. Для "тренировки на кошках" Audiotester - самый раз.
Рекомендую для более точного результата использовать программу LIMP Из пакета ARTA. (ris1.jpg)
1) она более точно и полно измеряет параметры Т-С.
2) к сожалению, только английская.
3) у нее другая , более сложная "коробочка" и при каждом измерении требуется калибровка.
Вот как она дает парамерты Т-С (ris05.jpg)
Добавлено: Чт мар 31, 2016 21:21:02
maximillianck
mikar писал(а):фазу я совсем не использовал , отключил
Ну тогда убери из инструкции, которая здесь на коте, что "перетягить АВ в измерение1, перетягивать(другие) АВ в измерение2" - реально это вводит в заблуждение.
По поводу измерений аудиотестер - полностью теперь согласен, так как удалось решить задачу. Могу сказать следущие вещи и мои замечания мож кому пригодиться: 1. Судя по всему вход микрофона использовать проивопоказано, потому что реально будет показывать туфту. У меня к счастью вход микрофона можно превратить в линейный вход на программном уровне(звуковая креатив зоунд бластер) и только после этого всё сало на места. Выход использовал для наушников, линейный выход почему-то не пришёлся по душе аудиотестеру. 2. Звуковуху надо всё таки более менее качественную - показания будут практически одинаковыми (к примеру я измерял 3 раза и частота резонанса была =1)31,9 2)32,1 3)31,5 Про все остальные можно сказать тоже самое).
Измерял динамик 30гд-2 с заменой подвеса который у меня. Вот эталонные данные:
Номинальное среднее звуковое давление Па 1,26
Номинальное электрическое сопротивление Ом 6
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 50
Предельная долговременная мощность Вт 65
Предельная кратковременная мощность Вт 100
Частота основного резонанса Гц 30+-3
Эквивалентный обьем, Vas Литр 80
Механическая добротность, Qms 3,25
Электрическая добротность, Qes 0,225
Полная добротность, Qts 0,21
Габаритные размеры мм d250x123
Масса г 4750
Здесь мои измерения:
Parameter/Value Description
fs 31,9 Hz free air resonance frequency
Zmax 34,9 Ohm impedance at resonant frequency
Rdc 4,2 Ohm DC-resistance
Qms 3,40 mechanical Q of the speaker
Qel 0,47 electrical Q of the speaker
Qts 0,41 total Q of the speaker
Mms 82,0 g/ 2,89 oz extra mass (pretended)
Vb 30,0 l/ 1,06 ft³ test volume (pretended)
Mmd 51,57 g/1,819 oz mass of driver's cone
Cms 0,48 mm/N compliance of driver's suspension
Vas 82,15 l/2,901 ft³ compliance volume of the speaker
Vas was determined with the elasticity of the membrane
Ну и само измерение- картинка во вложении.
А вот ещё - для динамиков до 250мм в настройках надо не 60 а 30 литров указывать.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 08:31:01
mikar
Уважаемый maximillianck, благодарю за критику
Постараюсь внести изменения в статью. Вопрос: Аудиотестер 3.0 сильно условно-бесплатный? Какие функции недоступны без полной регистрации? Есть ли кряк?
Добавлено: Пт апр 01, 2016 13:02:06
maximillianck
mikar писал(а):Уважаемый maximillianck, благодарю за критику
Не в давался в такие подробности. Померил ТС параметры и всё. А так не знаю, лиц. соглашение не читал.
Добавлено: Ср июн 08, 2016 12:12:56
Skrip
mikar писал(а):maximillianck писал(а):А можно ли использовать резистор не на 10, а к примеру на 12 ом или только 10?
Да, нужно потом указать это сопротивление в настройках
Правильно ли я понял что моно ставить любое сопротивление? у меня имеется 22 ом, нужно просто указать в программе?
Добавлено: Ср июн 08, 2016 15:21:38
mikar
Да можно
Добавлено: Ср янв 04, 2017 18:42:53
Slavemaster
Привет всем! А вот такой вопрос, динамик подключается к этой схеме без использования усилителя? А выхода звуковой не погорят от такой маленькой нагрузки?
Добавлено: Чт янв 05, 2017 08:10:25
mikar
Привет! Нет, не погорят. Я не использовал усилитель. И громкость сигнала при измерении вполне комфортная и не мешает домашним.
Добавлено: Чт янв 05, 2017 09:57:45
Slavemaster
А какая у вас звуковая карта? Вероятно на вашей карте есть предусилитель мощности? Как-то не хочется рисковать картой за 6 килорублей( у меня Creative Sound Blaster Z), в инструкции четко указано для подключения аналоговых динамиков со встроенным усилителем.
Добавлено: Чт янв 05, 2017 11:10:53
mikar
Slavemaster писал(а):А какая у вас звуковая карта? Вероятно на вашей карте есть предусилитель мощности? Как-то не хочется рисковать картой за 6 килорублей( у меня Creative Sound Blaster Z), в инструкции четко указано для подключения аналоговых динамиков со встроенным усилителем.
Звуковая карта была обычная стерео, встроенная, Realtek . Сигнал выходил с обычного аналогового выхода примерно 1 Вольт. По поводу Sound Blaster ничего сказать не могу. Точно так же использовал ( без усилителя) программу LIMP из пакета программ Arta, хотя там то же рекомендуют использовать усилитель. Можно попробовать простейший усилок на TDA2030 / LM1875.
Добавлено: Чт янв 05, 2017 21:28:02
Slavemaster
со встроенной наверняка нет отдельного выхода на наушники посему "зеленый" выход сто пудов идет с предусилителем, чтоб эти самые уши хо ть как-то слушать... ну ничо, подключу усилок
благо их есть два
главное вход ослабить на звуковую чтоб не спалить
Добавлено: Вс мар 18, 2018 08:22:21
texaslion
mikar, доброго времени суток! Есть пара вопросов по поведу подключения к звуковой карте. Звуковая карта у меня M-Audio Fast Treck USB, есть микрофонный вход, линейный вход, стерео выход для наушников, а также два моно-выхода (тюльпаны) для колонок (левый и правый каналы). В теме писали, что при наличии звуковухи использование линейного входа очень желательно. Линейный вход есть. Только вот вход этот монофонический, как, собственно, и микрофонный вход под 3,5 джек на абсолютно любой реалтековской карте. В статье же для микрофона указан стерео-джек, и сказано, что подключаться нужно к некому "левому" входу звуковухи. К тому же в данной теме "левый" вход звуковухи волшебным образом превратился в "правый" (сообщение №10). Как мерить-то?!
Добавлено: Вс мар 18, 2018 09:44:31
mikar
Здравствуйте, texaslion . В статье написано: Надо, чтобы ЛЕВЫЙ выход звуковой карты соединялся с ЛЕВЫМ входом "звуковухи". Я использую до сих пор стандартную звуковую карту карту на материнской плате , у которой есть линейный выход стерео (зеленый цвет), линейный вход стерео (синий) и микрофон (розовый), который в данном случае совсем не используется. На рис.1 в статье показано, как правильно распаять джек: в линейный выход подключен "джек" , используется только сигнал левого канала, на на линейный вход ( не микрофонный) подключается сигнал левого канала - напрямую, а на правый канал линейного входа поступает сигнал через резистор.
Добавлено: Пн авг 27, 2018 15:27:35
DeWill
Всем доброго времени суток
Почему может выпадать такая ошибка?
Измерения проводил на компе, карта встроенная, Риалтек, пробовал порты на морде и сзади в разных комбинациях. Пробовал с разными динамиками. Все время выдает такую ошибку.
Добавлено: Пт окт 07, 2022 21:29:01
aknodik
Коты приветствую Вас. Смотрю у всех как у людей для измерения используется левый канал, у меня правый в настройках программы и как его изменить на левый?
Добавлено: Вс июл 07, 2024 09:41:12
aknodik
Проблема с каналом была решена элементарно путем инженерной мысли и смекалки. Время появилось ушло на все 5 минут и кофе.
Добавлено: Ср авг 28, 2024 13:09:38
MihaNix
При расчёте параметров TS с добавочной массой программа выдаёт отрицательные значения Vas, Mmd и Cms. Fs показывает близкие к истине результаты.
Я пытался разобраться самостоятельно, но не смог. Поиск также не дал результатов.
Прошу помощи! В чём может быть причина?
Audiotester V3.0 Shareware.
