Страница 4 из 5
Re: Windows 8. Вопросы и ответы
Добавлено: Вт сен 08, 2015 18:57:35
Кот-Кот
Наверно это FX 4100
Добавлено: Вт сен 08, 2015 19:02:06
ваха
4100мгц такие бывают?
сори опечатка на двух ядерном прц амд атлон 64х2 дуал коре процесор 4200+ 2.20ghz
ghz
про наше старенькое но привычное AMDишное железо и новые системы
http://www.ixbt.com/cpu/amd-sam2p-met50.shtml
что нет смысла ставить больше чем 7ку на наше железо как козе баян
Добавлено: Вт сен 08, 2015 20:54:01
kalobyte
Андрей Бедов писал(а):По-моему, когда говорят, что 8 работает быстрее, чем 7 - то похер, на каком железе.
С какого перепугу 7 должна на мощном железе работать медленнее, чем 8?
Ведь говорят же, что 8 работает
априори быстрее чем 7.
не похер как раз
старый драйвер из комплекта 7, в то время как в 8 драйвер оптимизировали
в самой системе оптимизировали разные подсистемы, приоритеты загрузки сервисов, драйверов и компонентов системы
например хп на ссд будет медленней грузится, чем 8.1
такой парадокс
Андрей Бедов писал(а):При чём тут скорость загрузки системы, и скорость её работы?
потому что это показатель работы подсистемы ввода вывода
после загрузки такое понятие как "скорость работы системы" перестает существовать
работает софт, а не система
если что-то тормозит, то либо драйвер кривой, либо софт не использует новые апи системы для взаимодействия с драйвером
Андрей Бедов писал(а):Скоро систему вообще грузить не надо будет, как только изобретут DRAM с питанием от батарейки CR
динамическая память и батарейное питание несовместимы
это в статичной памяти затвор не разряжается, а в драм затвора нет, там конденсатор с утечками
зато конденсатор сделать дешевле одного бита на транзисторах
Добавлено: Ср сен 09, 2015 04:47:01
Андрей Бедов
Про память я утрировал, для обозначения смысла идеи.
Добавлено: Ср сен 09, 2015 20:59:22
Андрей Бедов
Установил Windows 8, убралась на 10 Гб жёсткий Quantum Fireball. Даже ещё 2 Гб свободно осталось.
Добавлено: Ср сен 09, 2015 21:09:38
Кот-Кот
8 или 8.1 ?
Добавлено: Ср сен 09, 2015 21:16:10
Андрей Бедов
8.0
Да и над ней "поработали" пивные красноглазики.
Понаизменяли всё оформление, без возможности отката.
Включая системные иконки.
Решили возомнить себя крутыми девелоперами с ЧСВ.
Зачем вот, спрашивается, так делать навязывать?
Если меня не устроит OEM-оформление - я уж сам понаставлю чего нужно.
Пока не в восторге. Думает медленнее чем 7.
Windows To Go просит флешку 32 Гб.
Добавлено: Ср сен 09, 2015 21:17:54
Кот-Кот
Там плитки а это раздражает сильно.
Добавлено: Ср сен 09, 2015 21:23:41
Андрей Бедов
А в 8.1 нету?
Я плитки убрал.
Там встроен в дистрибутив переключатель вида на "7-alike", обычная панель задач с кнопкой "Пуск".
Причём видно, что кнопка - системная.
Просто её зачем-то отключили в финальном релизе.
Завтра пойду к Быстрому, скачаю 8.1 не изуродованный.
Может дадите ссылку на торрент? Сразу ему перекину её.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 13:42:01
Андрей Бедов
Выражение негодования:
Бляха!
Скачиваю уже
третий образ Восьмёрки, пацана напрягаю, хожу к нему время трачу.
Выбираю специально такие образа, чтобы было написано "ничего не вырезано и не изменено".
Написано.
Качаю.
Ставлю.
БЛЯТЬ!!!
Весь интерфейс - в "кислоте", и изуродован вплодь до смены иконок во всех DLL.
Отсюда резонный у меня вопрос: может я чего не понимаю???
ЗАЧЕМ все эти сборко-делатели
обязательно корёжут интерфейс?
И при этом пишут "ничего не изменено".
Почему нельзя оставить родной?
Или это такой новый вид спорта появился?
Или уже "своя тема" - не считается за "изменено"?
Я непонимаю...
Добавлено: Пт сен 11, 2015 13:57:52
korob
Официальный MSDN дистрибутив ещё не пробовался?
magnet:?xt=urn:btih:FE1C0FDFCE97FAE0887572EA293AB32B2E3D679F
Добавлено: Пт сен 11, 2015 17:30:46
Андрей Бедов
Уже не надо.
Мне всё-таки удалось скачать не-изуродованный образ, и поставить Windows 8.1 х86 (32 бита).
Вот гоняю пол-дня, в принципе очень доволен!
Занимает места как Windows 7, а работает гораздо быстрее!
Помимо всего прочего, корректно встали даже драйверы видеокарты ATI Radeon 9600 Pro, которые не хотели устанавливаться в Windows 7!
Даже работает Catalyst Control Center.
Все остальные драйверы на железо - поставила сама из себя! Железо 2006 года.
Признаться, я удивлён.
Буду постепенно переносить всё на 8, а потом удалю раздел с 7.
Железо:
Athlon-64 3000+ Clawhammer, Socket 754, FSB 800 MHz.
RAM 1,5 Gb DDR-400.
MB EPoX EP8-HDA5I Pro (VIA K8T800 chipset)
HDD 120Gb + 60 Gb
Добавлено: Пт сен 11, 2015 17:37:50
Кот-Кот
В теме про 7 есть ссылка, оттуда же можно и 8.1 слить нормальную.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 20:52:26
kalobyte
Андрей Бедов писал(а):Признаться, я удивлён.
тебе говорили же
могу дать ключ на 32бит английскую, это нормальный ключ по программе для быдловузов
Добавлено: Пт сен 11, 2015 21:00:36
Андрей Бедов
Давай в ЛС, только пойдёт ли он на Professional?
И потом, я уже применил KMS Activator.
Теперь говорит "я активирована".
Добавлено: Сб сен 12, 2015 07:43:34
ваха
(Андрей Бедов)
слушай дак получается windows 8.1 (32бит) сравнивал с windows 7(32бит) ?
и как разница, как прирост быстродействия: машинка же 2х ядерная
опять же для статистики знать надо, да и у сына AMD 2Duo и стоит 7ая (32бит)
Добавлено: Сб сен 12, 2015 08:16:59
А. Г. Лукашенко.
ваха писал(а):слушай дак получается windows 8.1 (32бит) сравнивал с windows 7(32бит) ?
На 754 сокете не было 2х ядерных процессоров
Добавлено: Сб сен 12, 2015 08:42:35
ваха
а ну тогда понятно про скорость на одно ядерной машине тупо для серфинга в нэте и прикладных программ типо :
для прошивки или программирования . спасибо за инфу
Добавлено: Сб сен 12, 2015 08:47:42
Андрей Бедов
Получается, сравнивал.
и как разница, как прирост быстродействия?
Разная разница.
По ощущениям - быстрее. Меньше ворочает жёстким диском, меньше занимает оперативки. Быстрее отклик GUI, чем в 7.
Тесты всяческие - не прогонял. Мне это не нужно.
Машинка одноядерная.
Выше написал спецификацию процессора.
Надо.
Полностью согласен.
для прошивки или программирования.
Тупо не согласен.
Года три назад ещё играл в тяжёлые игры, типа FarCry и Crysis.
До сих пор пережимаю видео. Скорости хватает.
Добавлено: Сб сен 12, 2015 09:30:11
ваха
Разная разница.
ага СПАСИБО ,понял. А про игры в курсе тоже раньше на таких машинках юзал и тестил
Это серьзно для статистики, а не для обсуждения: мне нужно тоже выбрать что поставить на одно , двух и четырех ядерную машину
и не для понта что что то новое, а для протягивание определенных ресурсов на отдельно взятой машине поэтому мой выбор остановился на AMDишках они производительнее
в работе ну это мои выводы. за столько лет работы на них складывается какое то сравнение и делаются какие то выводы для себя
