Страница 4 из 18
Re: ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
Добавлено: Ср янв 06, 2016 07:39:16
Телекот
Реально, но придётся придумывать схему монитора напряжений, у FSP3528 он встроенный.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 15:43:15
Zub@stik
Не понял.
А ноги "1,2,15,16" у 494. На них разве нельзя сделать контроль выходного напряжения.
Или я не в кур-рсе. Сам БП уже никогда не будет питать компьютер. Так, вольт 12-15 на выходе.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 16:16:37
Телекот
Монитор напряжений и стабилизация его, это разные вещи.
Zub@stik писал(а):А ноги "1,2,15,16" у 494.
отвечают за стабилизацию, а монитор блокирует блок если одно из 3 напряжений вышло из допустимых пределов. Если монитор не нужен тогда проще.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 16:41:17
Zub@stik
Т.е. Если надо контролировать только одно напряжение на выходе 494 подойдёт.
Вопрос по управляющему трансформатору. Его надо будет перематывать или нет?
Добавлено: Ср янв 06, 2016 19:23:55
Телекот
Если частота будет такой же то зачем его перематывать.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 19:41:06
Zub@stik
Понял. Жаль частоты не знаю.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 19:54:02
Телекот
Возьми доташит (там есть формулы) и посчитай, номиналы деталей же известны.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 16:27:42
bola
coppertop писал(а):Имею блок atx fsp 400pnr
Шим FSP3528
Субмодуль такой
откусил кусачками ноги у микросхемы
13,14,15
резистором VR1 на субмодуле регулирую напряжение от 10-17 Вольт
Кстати в этом блоке , да и в 350PNR есть штатная защита по току VR3 на плате
мучаю такой же блок...
сначала почитав интернет пробовал сделать "обманку" из дежурки на ноги 13, 14, 15 но почему то все время блок уходил в защиту...
затем отпаял эти ноги совсем, но к сожалению в процессе оторвал ногу 16 микросхемы
блок запускается, вместо подстроечного резистора впаял переменный на 1,5 кОм
в общем напряжение регулируется, защита не срабатывает, но при нагрузке (автомобильная лампа) напряжение очень сильно просаживается
я так понимаю нужно сделать делитель на 4 ногу, помогите?
цель - зарядяка для АКБ, желательно напряжение 14,4-16 в. ну и ток как получится....
заранее спасибо!
Добавлено: Пт янв 15, 2016 17:44:09
bola
просадка понял из-за чего была - я на "всякий случай" оставил лампу в высоковольтной части по неопытности, из-за этого и была просадка
пока я до этого дошел, перестала работать регулировка, блок выдает 24В, при нагрузке 4А проседает до 19В
до этого делал вот такой делитель
http://cxem.net/avto/electronics/4-96.php
поднял от схемы 4 ногу и сделал делитель на 12В резистор 18 кОм, на землю 1, 5 кОм+250 Ом, с точки их соединения на 4 ногу. некоторое время поработало стабильно, но потом перестало....
подскажите что еще попробовать прежде чем пустить блок на запчасти
реакции на 4 ногу нету никакой, что есть там какое то опорное напряжение, что нет, одинаково - сгорел ШИМ?
Добавлено: Пн фев 22, 2016 11:17:48
paronnikov1
Добрый! Ребята, выручайте, срочно, в теплице свет навернулся, рассада клубники гибнет! Освещение сделано со светодиодных лент, подвешено восемь штук 5 метровые, на 12 В, подключенные по две последовательно, для меньшего потребления. Жрет вся эта гирлянда 24 В - 13 А было запитана от понижающего трансформатора - попала влага, сгорел! Имеется блок питания ATX- 400PNF, подскажите как быстро переделать на 24 в и что бы при включении был плавный старт, смотрел дашит на этот шим, это возможно. Уже пытался переделывать на шиме TL 494, два 350 w блока улетело в мусорку, не держат нагрузку ключи ( на заборе все напишут) Здесь в блоке и трансы по мощнее и корпуса ключей TO - 3P ,боязно экспериментировать, осталась одна надежда, доноры закончились!
Добавлено: Пн фев 22, 2016 16:36:58
goldmen8
paronnikov1 писал(а):...Имеется блок питания ATX- 400PNF...
На какой микросхеме ШИМ собран?
paronnikov1 писал(а):...Уже пытался переделывать на шиме TL 494...
Особой переделки нет. Добавляй диоды в полный мост, получишь -12В +12В = 24В
Добавлено: Пн фев 22, 2016 18:02:42
Vladimir_l9
goldmen8 писал(а):На какой микросхеме ШИМ собран?
скорей всего FSP3528
paronnikov1 писал(а):восемь штук 5 метровые, на 12 В, подключенные по две последовательно
может лучше подключить параллельно чтобы напрямую от 12 вольт питать и переделывать ничего не надо!? А для чего вам плавный пуск светодиодов?
Добавлено: Вт фев 23, 2016 00:56:20
paronnikov1
Ага, значит так, нашел еще блок питания, названия нет, без крышки и куллера, шим 3528 на общей плате, ковыряю его, не жалко, тот блок 400 пусть полежит пока. Значит поясню немножко, зачем ищу 24 вольта и чтобы при включении напряжение постепенно нарастало до выставленного значения. Если включить все ленты в параллель 12 в - потребление 346 Вт, это 28,8 А - Бешанный ток! Какой бросок при включении, считай короткое. Это какой блок питания нужен! в эти шморгалки я не верю, чушь все, может 2 - 3 лампочки по 60 Вт и будут гореть( на заборе тоже пишут) выпаевал ТПИ в заявленном 350 Вт, там вторички проволока тоньше спички раза в два, какая там мощ, полный обман! Раньше на свете, стоял транс 1,5 кВт провод, шинка 10 мм , так тому что и как хочешь, хоть в 380 включай, подымит чуть парафином, выкл, остынет и заново работать будет, жаль сгорел, изоляция старая, бумага, подмокла, коротнула вторичка. Так вот, валялись блоки с ПК, черт меня дернул с них делать, сколько времени потерял, лучше тот перемотал бы уже два раза, ну пробую все же на них запустить, как все по жгу, тогда займусь трансом. Переделывал два на 350 W какие POWER на TL 494, получилось, но не на долго, с пол часа робят, потом ключи как патроны в костре стреляют, нет не по температура в норме градусов 50 - 60, и ток всего 7А, 48в, перематывал ТПИ, На TL 494 резюк по первой ноге, чуть выставил делитель, и на 4 ножке емкость 380 мкф, при включении напряжение с ноля до 48 в постепенно поднимается в течении 5 - 10 секунд, то что надо, все робило, но что то не пошло на 494 шиме, решил на 3528 пробовать. она вроде по круче, что выйдет посмотрим. Так , сию ковыряю блок, пробовал на 12в, мостом , включал не идет, все равно 12, выпаял ТПИ 12 В обмотка средняя точка почемуто сидит на + 5 в, ширял и туда диоды, нет, не идет, придется и этот ТПИ варить в кастрюле, менять на тоньше 5 и 3 вольтовую, просто для делителя по напряжению на защиту, выбрасывать не буду, хочу пробовать со всеми родными настройками и напругами пустить, как вести себя будет, просто перемотаю 12 в на 24в и провод по толще, как на пятерке и тройке, диоды поставлю такие как на 5 в стоят, теперь их у меня навалом, они 40 Амперные на три и пять вольт обычные маленькие одинарные шоточные, там мне ток не нужен. Как включу, какие вопросы будут спрошу у вас , вы ведь на них уже корову съели, знаете и молчите, мол пусть пое..тся.
Добавлено: Вт фев 23, 2016 02:15:08
Телекот
paronnikov1 писал(а): Если включить все ленты в параллель 12 в - потребление 346 Вт, это 28,8 А - Бешанный ток! Какой бросок при включении, считай короткое.
Ваши 346 вт так же и при 24в будут не куда не денутся. Вам просто надо взять разделить ленты на 2 группы, взять 2 блока питания ориентируясь не на мощность а на ток по шине 12в с запасом. И будет работать, тем более при выходе из строя одного блока освещение не пропадёт, а просто станет меньше.
5ти вольтовые диоды нельзя использовать в 12 волтовом источнике, а тем более в 24 вольтовом, у них маленькое напряжение. Там нужен 5ти кратный запас.
Добавлено: Вт фев 23, 2016 03:33:20
Vladimir_l9
paronnikov1 писал(а):в эти шморгалки я не верю, чушь все, может 2 - 3 лампочки по 60 Вт и будут гореть( на заборе тоже пишут) выпаевал ТПИ в заявленном 350 Вт
Ставил опыты над ATX- 450PNF по линии 12 заявлено 32 ампера при 30 у меня он уходил в защиту.
paronnikov1 писал(а):Раньше на свете, стоял транс 1,5 кВт провод, шинка 10 мм , так тому что и как хочешь, хоть в 380 включай
ели он для 380 не предназначался то он бы (сердечник вошел в насыщение) подымил подымил и где то выбило б автомат.
paronnikov1 писал(а):просто перемотаю 12 в на 24в и провод по толще, как на пятерке и тройке
может в окно не влезть. а у вас вообще первоначально блок на сколько ватт был а то вы с него 346 ватт при заявленной 350 долго снимать не сможете.
paronnikov1 писал(а):выбрасывать не буду, хочу пробовать со всеми родными настройками и напругами пустить, как вести себя будет, просто перемотаю 12 в на 24в
как минимум в 12 вольтовой линии делитель пересчитывать придется и конденсаторы менять на более высоковольтные. Как уже заметил Телекот у диодов должен быть запасик при 24 вольтах от запаса мало что останется(не знаю что у вас там стоит).
А вообще если вам нужно быстрей и проще подключите два блока последовательно и будет вам 24 вольта. только корпуса блоков изолируйте чтоб не касались друг друга
Добавлено: Вт фев 23, 2016 10:48:10
paronnikov1
Добавлено: Вт фев 23, 2016 10:59:18
Телекот
Телекот писал(а):Там нужен 5ти кратный запас.
Добавлено: Вт фев 23, 2016 11:22:01
paronnikov1
Нах он там нужен! литы стоят ведь на 25 в, а бросок идет по току, что и делаю постепенное включение, и защита там на перенапряжения стоит
Так и есть, снял транс, 12 в обмотки холодные концы, идут на 5 вольтовые и соед с + диода 5 в, далее на 5 в дроссель, сию пробую отсоединить их и на корпус, но не совсем уверен что они две по 12в, возможно они по 6 вольт, ну сию, потерпите.
Добавлено: Вт фев 23, 2016 11:57:24
goldmen8
paronnikov1 писал(а):...Нах он там нужен!...
Тогда "Нах" они там в выпрямителе на 12В диодные сборки на сто вольт ставят, идиоты просто...
"paronnikov1" Нужно немножко теории изучить, тогда на практике легче станет, глупых вопросов не станет...
Добавлено: Вт фев 23, 2016 12:22:59
Телекот
paronnikov1 писал(а):Нах он там нужен!
Значит не когда не запустишь ты его, если не слушаешь что говорят. Мотай трансформатор.
