Страница 4 из 5
Re: Ремонт мультиметра Ц4315
Добавлено: Вс фев 05, 2017 18:26:44
Adagumer
Yuriy_King писал(а): Если не удается выставить ток ( на любом пределе) подбором R29, то чувствительность головки упала ниже регулируемого предела.
Если Вы внимательно почитаете что писал товарищ выше то увидите что чувствительность
головки стала выше, то есть показания прибора опережают показания образцового!
Советовать человеку можно что угодно, тут каждый сам себе учёный.
Я советую от своей ремонтной практики. У 100% приборов на нашем предприятии
головка зашунтированна дополнительным резистором, на работоспособности
прибора это не сказалось, поверку или калибровку проходят со свистом!
Добавлено: Вс фев 05, 2017 19:24:25
Yuriy_King
Это Вы читаете невнимательно. Чувствительность была выше из-за сгоревшего резистора токового шунта. Обрыв R6, это я старый дед сослепу набрал R5 вместо R6 за что и приношу извинения.
Добавлено: Вс фев 05, 2017 19:28:38
Бомбандил
добрый вечер уважаемые электрознатоки.
спасибо еще раз что не дали мне бросить все это, интересно очень всем этим заниматься.
поставил я на место R29 и начал опять выставлять ток начиная с 50мкА.
вот что получилось
образец / Ц4315
2,5/2,5
0,49/0,5
0,09/0,1
23,2/25
4,97/5
0,995/1
0,495/0,5
98/100
50/50
в принципе разница допустимая, измерение тока показала очень даже хорошо. меня такое положение вполне устраивает.
Добавлено: Вс фев 05, 2017 19:34:07
Yuriy_King
Теперь проверьте напряжения, если погрешность того же порядка, то останется проверить режимы переменного тока/ напряжения и измерения сопротивлений
Добавлено: Пн фев 06, 2017 15:24:44
Бомбандил
здравствуйте уважаемые мастера.
померил постоянное напряжение
ц4315/образец
мВ 75/76,1
В 2,5 / 2,47
5 / 4,98
10 / 10
25 / 25
померил переменное напряжение
1 / 0,96
2,5 / 2,4
5 / 4,9
10 / 9,61
25 / 24
переменный ток
мА
0,5 - 0,47
1 - 0,94
5 - 4,84
25 - 23,2
А
0,1 - 0,09
0,5 - 0,47
2,5 - 2,44
на положении мкА стрелка не двигается вообще, на образцовом также никаких значений не отображается.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 17:00:48
Adagumer
Всё в принципе в пределах погрешности,
на переменке есть небольшие отклонения,
но можно списать ошибку в измерениях.
На мкА переменный ток не измеряется!:(
Только постоянный!
Добавлено: Пн фев 06, 2017 17:02:59
Бомбандил
я так и понял, когда увидел знак постоянного тока, но на всякий случай попробовал.
на сопротивление переходить?
с сопротивлением бардак.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 21:06:59
Adagumer
Ну как раз заняться омметром!
Добавлено: Пн фев 06, 2017 21:47:46
musor
поверка ометра делается магазином сопротивлений -установка 0 ждале ставим стрелку на целые отметки крутя ручки магазина резиков-по указателям смотрим значение считаем погрещность делаются замеры на отметках 2повины шкалы каждого предела для предварителной оценки достаточно померить 10 100 1000...100ком если показание точны или близки -проверяем промежуточные точки
кстати вы наверняка не проверили голову на линейность например на шкале 1в надо померить 50 100 150 200...250мв....далее до верхнего предела шкалы
Добавлено: Сб фев 11, 2017 14:50:50
розеткин
Здравствуйте. Скажите как защитить головку измерительного прибора, а то нашёл только это:
У меня прибор Ц4313.
Добавлено: Сб фев 11, 2017 14:56:18
alexradio1103
розеткин писал(а):Скажите как защитить головку измерительного прибора
А диодов Вам не достаточно? Ну поставьте германиевые типа Д9 -у них падение напряжения (в прямом направлении) меньше.
Можно поставить Шоттки - у них и того меньше(0.15...0.25В).
Добавлено: Сб фев 11, 2017 17:41:46
musor
германцам в защите не место они текут плывут..от температуры их обратный ток велик а ВАХ имет малую крутизну ставте кремнезем или шотку учтите даже если на диоде gflftn 1d bvtv 2 кратный тока перегруз головы не опасный ей в сочетании с реле защиты -стрелка даже не дойдет до оганичителя когда реле вырубит прибор
Добавлено: Сб фев 11, 2017 19:24:13
розеткин
а где взять реле защиты, а кремнезём какой конкретно ставить?
Добавлено: Сб фев 11, 2017 20:32:40
musor
разве в ней не релейная стоит защита?
Добавлено: Сб фев 11, 2017 21:59:11
alexradio1103
розеткин писал(а):а кремнезём какой конкретно ставить?
Да любой! Главное, чтоб одинаковые были... а там как душа пожелает!
Хоть КД521, хоть импорт 1N4148, 1N4002, FR102...
Добавлено: Вс фев 12, 2017 07:55:18
Adagumer
В старых Цешках Д7Ж стояли на защите, и вполне прекрасно справлялись!
Добавлено: Вс фев 12, 2017 08:57:54
Yuriy_King
Все разговоры о защите диодами можно вести только при наличии конкретной схемы, так как надо знать максимальное падение напряжения на головке при полном отклонении стрелки. Отсюда и выбирать диоды по их вольт-амперной характеристике на начальном участке. К примеру мой Д7Ж имеет начальный ток при прямом напряжении 0.059 вольта и это при 24 градусах. С ростом температуры это значение резко падает.
Добавлено: Вс фев 12, 2017 10:01:49
розеткин
Добавлено: Вс фев 12, 2017 10:33:03
Yuriy_King
По аналогии с Ц4315 можно включить диоды 1N4148/наиболее близкий аналог Д103/ к выводам "-" микроамперметра - нижний вывод R35 / по Вашей схеме/.
Добавлено: Вс фев 12, 2017 11:01:31
Adagumer
Yuriy_King писал(а):Все разговоры о защите диодами можно вести только при наличии конкретной схемы, так как надо знать максимальное падение напряжения на головке при полном отклонении стрелки.
Дык обычно самый малый предел на приборах по напряжению
это 75 мВ, ну а на головке и того меньше!
