Страница 4 из 6
Re: Логирующий настенный термометр
Добавлено: Пт фев 07, 2014 23:40:34
MadOrc
logo374 писал(а):И, да, батарейку, датчики, и ЗП-шку пока не ставил, не думаю, что без них бы не включился. :idea:
Без подтяжки R6 не включится. :roll:
Добавлено: Пт фев 07, 2014 23:58:47
logo374
MadOrc писал(а): Без подтяжки R6 не включит
R6 запаян, сейчас отпаял дисплей, попробую другим способом запаять. Еще вопрос, без дисплея будут на сигнальных проводах к дисплею какие либо импульсы, а то глянул на clk и sda- 0, а на rst и cs тупо единицы?
Ой, прошу прощения! :oops: Запаян, но в некуда, спасибо! :facepalm:
Спасибо, MadOrc! :beer:
Красота! Все пашет, наиграюсь и буду разводить плату под свои детали и корпус. Хочу в двойную розетку и вмонтировать в стену на кухне.
Плата ужасна, но все равно на разбор многострадальную :kill:
Добавлено: Сб фев 08, 2014 07:28:47
MadOrc
Рад, что заработало, осталось розетку и ас-дс адаптер подобрать :)))
Добавлено: Сб фев 08, 2014 11:41:29
logo374
MadOrc писал(а):ас-дс адаптер подобрать
С адаптером решено, у меня были такие, но закончились, заказал еще 10 шт. 5В 1А по баксу, на ура тянут O-Led часы и у смартфона тачскрин не глючит при зарядке (а то попадались мне тут :evil: ). С корпусом придется повозиться, ту розетку (внутренню, что купил) не подойдет, не смогу закрепить в стакане, придется внешнюю.
Ну и да, ссылка не реклама
Спойлерhttp://www.ebay.com/itm/261340145447?va ... 1497.l2649
Добавлено: Сб фев 08, 2014 20:56:47
НИК2
Собрал еще один. Получается как конструкция выходного дня. Домашние довольны- хоть что-то полезное для дома сделал :)) . Автору респект :beer: и если у него лапы дойдут до завершения проекта- будет супер приборчик :)) .
Добавлено: Сб фев 08, 2014 21:29:47
logo374
НИК2 писал(а):будет супер приборчик
Нда... Не плохо было бы прикрутить к нему датчики типа BMP085, DHT11. Добавить UART. Тогда можно было бы смотреть через удаленный доступ, какая дома температура.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 09:06:54
MadOrc
Это тогда будет уже не термометр :)
Как уже не раз тут писал - могу дать исходники, "шасси" можно сказать есть, допиливайте, что нравится. Только не надо писать "не разбираюсь" и "не умею", все когда-то не умели, это вопрос только желания и усидчивости, в интернете сейчас можно без проблем найти любые справочные материалы и учебники. :tea:
Мне такое неинтересно, есть мысль только перепилить в "настольно-офисную" версию с питанием от ПК, когда закончу текущие проекты.
Добавлено: Вс фев 23, 2014 07:25:41
НИК2
Доброе утро. С праздником :beer: .
Второй термометр начал глючить. Часы останавливаются, в строках предельны температур появляются нереальные цифры а на графиках всплески даже с отключенными датчиками. При замыкании R6 часы начинают идти. Мегу менял и перепрошивал. Монтаж и элементы проверил.
Подскажите пожалуйста путь, куда копать?
Добавлено: Вс фев 23, 2014 10:24:29
MadOrc
Либо очень нестабильное питание, либо бракованный МК, больше ничего предположить не могу при таких симптомах.
Добавлено: Вт фев 25, 2014 20:25:50
geniv82
НИК2 писал(а):в строках предельны температур появляются нереальные цифры Мегу менял и перепрошивал. Монтаж и элементы проверил. куда копать?
MadOrc, а у Вас исходники термометра с "Rad-boy" не связаны? А то получается что такая же байда вылазит как у меня на дозике. Может я ошибаюсь?
Добавлено: Вт фев 25, 2014 20:44:52
MadOrc
geniv82 писал(а):исходники термометра с "Rad-boy" не связаны? А то получается что такая же байда вылазит как у меня на дозике. Может я ошибаюсь?
Связаны мегой128, код писался другой, унаследован только календарь и часы. ;)
Поскольку такое воспроизвести не могу ни даже теоретически по коду(ну не получаются там такие значения, ну никак), ни практически (у меня все экземпляры стабильны), могу грешить только на некорректную прошивку(исключается, у НИК2 2й экземпляр работает нормально), либо брак меги, либо питание (хотя думаю тоже исключается, 1-й же работает на таком питании), компоненты и монтаж тоже вроде исключили.
В сухом остатке - данная конкретная мега виновата.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 06:40:26
НИК2
MadOrc писал(а):.
Прожарил Мегу феном до 300 градусов и вот вторые сутки приборчик работает без сбоев.
P.S Прикупил резисторов 0805 производства КНР и из 10 штук с одной ленты 3 бракованные.
Добавлено: Сб мар 08, 2014 14:38:39
slava5555555
Форумчане! скиньте прогу для открывания этого формата платы sl6 скачивал раза 3 лэйаут 6 но он не открывает! пишет какую-то ошибку --- перевести не смог!
ПОМОГИТЕ!!!!!!
Добавлено: Вс мар 09, 2014 12:14:08
SergeyK
slava5555555 писал(а):Форумчане! скиньте прогу для открывания этого формата платы sl6
Вот этой сам пользуюсь. Качаешь, делаешь ярлык на Рабочий стол и пользуешься.
http://yadi.sk/d/oyj6rbtQKBgJU
Добавлено: Вс мар 09, 2014 18:54:40
alukar
Добрый вечер никто не сталкивался с такой проблемой что дисплей просто горит а картинки нет ставлю джампер на 3-5 вольт вообще ничего нет прошивал разными прошивками ничего может я неправильно прошиваю я новичек в этом программатор usbasp программа avrduderp че делать прям не знаю все прозванил соплей нет а работать не хочет
Добавлено: Вс мар 09, 2014 19:28:12
SergeyK
alukar писал(а):дисплей просто горит а картинки нет
Датчик температуры запаян?
Добавлено: Вс мар 09, 2014 19:59:06
alukar
да запаян и 1 и второй
Добавлено: Вс мар 09, 2014 20:11:25
MadOrc
Фьюзы точно выставили, все?
Добавлено: Вс мар 09, 2014 20:24:39
alukar
вот с этим думаю и проблема там есть прямые и инверсивные так то вроде все правильно но на всякий случай может даст кто скин фьюзов для AVRDUDEPROG
Добавлено: Вс мар 09, 2014 23:25:25
MadOrc
Держи.
(78.22 КБ) 532 скачивания
