Страница 4 из 5
Re: Понижение напряжения до 110в
Добавлено: Пт сен 19, 2014 05:02:13
Bear2011
не удосужились прочитать этикетку
Вот на этикетке и было 110В/60Гц. А что такое напряжение в США то да, с чужих слов - в США я не был
Добавлено: Сб сен 20, 2014 03:00:25
const1105
Вся техника из штатов всегда была на 120Вольт, Япония - 100 Вольт. Постоянно у всех на языке 110Вольт. Может аппарат был для стран третьего мира?
Добавлено: Сб сен 20, 2014 05:59:58
Bear2011
И произведен тоже в этих странах. Я же говорю - это было в 90-е. Цены на оргтехнику как на автомобили
А тут достался нахаляву. Кстати тогда этих копировальников "Canon FC-2" было полно. Я все его болезни знал, печку проверил - рабочая (она практически напрямую к сети идет и от 220 бы точно сгорела) значит не включали, потому и взял
Добавлено: Сб сен 20, 2014 07:37:06
const1105
"Canon FC-2" , да, распространенная была модель, запускали "японскую".
вопрос по нагревательному элементу 110В
Добавлено: Чт июн 07, 2018 19:23:10
techno_rock
привет коты, сразу не пинайте если не туда запостил. суть вопроса такая - есть стерилизатор, он американский, работает при 110 вольтах. внутри стоит обычный нагревательный элемент, как в духовом шкафу например, но мощностью 60 ватт. прокатит ли фишка с мощным диодом чтоб подключать напрямую в сеть 220, как с лампочкой чтоб та светила в 2 раза слабее? по идее диод отсечет полуволну, и в итоге получится 110 вольт?
Сюда перенес.
Через диод все равно будет много для данного нагревателя. Придется делать тиристорный регулятор мощности.
Тему читайте.
Добавлено: Чт июн 07, 2018 20:48:28
diesel170
С диодом не стоит рисковать - среднее напряжение будет около 155 В. Лучше всего включить его последовательно с 60-ваттной лампочкой.
Или конденсатором ёмкостью ориентировочно 5 мкФ (лучше подобрать, начиная с 1 мкФ и постепенно увеличивать, контролируя напряжение на нагревателе).
Добавлено: Чт июн 07, 2018 21:01:51
Asaba
Если для последовательного включения брать лампочки на 220 вольт, то ближе всего подойдет 100-ваттная лампа накаливания. После пробного включения замерить напряжение на приборе - для верности. Как эксперимент можно брать лампы по-меньше, разной мощности и параллелить их.
Добавлено: Пт июн 08, 2018 02:01:50
diesel170
Или низковольтные последовательно. Например, 5 штук на 24Вх15Вт - чтобы суммарно получилось 110Вх60Вт.
А может где и лампочка на 127В, 60-75Вт попадётся (на барахолках каких-нибудь). Тогда вообще проблем никаких.
Добавлено: Пт июн 08, 2018 05:09:07
musor
ЕСЛИ ТАМ НАГРЕВАТЕЛЬ САМОЕ РАЗУМНОЕ СПЕЦДИМЕР КОТОРЫЙ ТАК НАСТРОЕН ЧТОБ ВЫДАТЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 120В(ДЛЯ ПИНДОСОФ) ИЛИ 100В (ДЛЯ ЖОПАН)
НАСЧЕТ ЛАМПОЧКИ-БРОСОК ТОКА ПРИ ПРОГРЕВЕ ОПАСЕН -МОЖЕТ ПОГОРЕТЬ
ДИОД ДАСТ 155-160В ДЕЙСТВУЮЩЕГО(ПРИ 230) И ИСПОРТИТ СИНУС В СЕТИ-НАЧНУТ ГРЕТСЯ ВСЕ ТРАНСЫ НА ЛИНИИ
УНИВЕРСАЛНОЕ РЕЩЕНИ ДЛЯ ЛЮБОЙ НАГРУЗКИ МОШНЫЙ ЛАТР
Добавлено: Пт июн 08, 2018 05:45:54
Телекот
musor писал(а):ДИОД ДАСТ 155-160В ДЕЙСТВУЮЩЕГО(ПРИ 230) И ИСПОРТИТ СИНУС В СЕТИ-НАЧНУТ ГРЕТСЯ ВСЕ ТРАНСЫ НА ЛИНИИ
Нихрена подобного. Включал 3КВт тэн через диод не один трансформатор не грелся, хотя был включен осциллограф и стол ремонтника. Сеть достаточно мощная что бы справляться с такими мизерными нагрузками.
Добавлено: Пт июн 08, 2018 12:50:00
kentgaryk
Диод все равно не годится потому что действующее будет 155В вместо 110.
А что трансформатор 220/110В 60Вт не кошерно?
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 16:26:24
Alexeytm
Здравствуйте.
Есть кофеварка на 120в 60Гц 1470Вт.
Мозги и моторчики/ насосы питаются от инвертера на 12в. На входе инвертера стоит резистор 10Ом 2Вт супрессор 1,5К***АС (полную маркировку невидно) дальше двохполупериодный удвоитель напряжения (конденсаторы на 10мк 250В, средняя точка не используется) и сам инвертер на UCC28722 - очень похож на типовую схему из даташита.
Тен на 120В 1460Вт включается через реле HF3FD/012-H3F на 250В 10А и симистор bta316b-600b.
С инвертером вроде понятно: убрать супрессор, переделать выпрямитель без удвоителя. А с теном как посоветуете поступить?
Есть идея поставить на входе схему на симисторе, что бы отрезал синусоиду при 120В. Чистый синус вроде никому из схемы не нужен и гемора меньше.
Плата
https://drive.google.com/file/d/1X3ZvH ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1MQrqq ... p=drivesdk
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 19:38:16
musor
единственое решение автотран нужной мощи но часто цена неоправдана проше поменять тен или выкинуть гавно пиндоское...
димер понижая можу конечно попробовать вы можете беда в том что это решени кривое от роду...
Добавлено: Вс ноя 11, 2018 01:46:52
diesel170
Симистор там, скорее всего, регулирует мощность. Поэтому только автотрансформатор.
Добавлено: Вс ноя 11, 2018 02:44:29
kentgaryk
Латр на 2кВт!
Но раз там уже стоит семистор, надо разбираться с ним, срисовывать схему, вникать как работает и возможно удастся снизить мощность....вобщем легче выбросить!
Добавлено: Вс ноя 11, 2018 11:03:24
musor
так и я про это если латру нету выкинуть дешевле
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 10:16:51
Alexeytm
Выбрасывать не вариант т.к. кофеварка новая в заводской упаковке и досталась почти даром.
Автотран тоже не вариант.
А если переделать (изменить номиналы) управление семистором и может сам семистор и последовательно с тэном включить пусковой конденсатор? Если я правильно посчитал то где-то на 330 мкФ. И чем чревато поставить последовательно с тэном диод?
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 10:29:25
musor
про с0s фи конечно не подумал ТС он про него не ведает+ симистору запрещено работать на емкостную нагрузку!!!... рещени названо
м1 вариант Атр правилный! выставить нужный выход
м2 вариант доработать схему так чтобу управление штатным триаком димировалось на фиксипроованом минималном угле включения 105градусоф ! ка это зделать не пишу кто может додумает сам(подскажу идею мк тактируемый синхросигналом с нульдетекторасети формирует требуемое управление)
кто не понимает сути м2 читай ваприант м1
m3 выкинут или купить новфй на нащу сеть или поменять место жития на пиндостан или япанамама или кубу
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 10:30:35
kentgaryk
Диод снизит Uэф. только в √2 раз, а его надо снизить в 2раза.
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 10:36:02
musor
тен сгорит от диода и все что поддключено на такю фазу у вас и соседей...трансы будут грется и моторыи сгорят
деревня блин, провода тонкие , древние люм на скрутках просадки и перекосы дикия а вы постоянку в сеть
соседи узнают повесят на шнуре от кофеварки
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
кстати 110в 60гц было когдато на кубе но сейчас нге в курсах
