Страница 4 из 4
Re: Велогенератор аксиальный
Добавлено: Вс авг 03, 2014 21:40:29
tair
Добавлено: Вт авг 05, 2014 09:07:50
Ariel
hrpankov писал(а):....фанерний диск желанного диаметра, толщиной равной толщине магнитов и залрепленний со внешней сторони вилки, передней или задней... катушка приклепленная к вилке и если диск диаметром 30см то можно закрепить на нем в отверстиях 30-40 шайбових магнитиков...т. д. и т. п
У вас там, южнее Дуная уже сезон? Нарисуйте хотя бы схематично, КАК это будет работать?
Reloader писал(а):Да я тут подумал..
Обычного PowerBank должно хватить слихвой. И можно ничего не городить.
Хватает, но хотелось поэкспериментировать.
Тема скатилась в оффтоп. Homo consumens.
Фото крепления диска во вложении.
З.Ы. просьба по топику больше не беспокоить.
Добавлено: Вт авг 05, 2014 20:20:58
Reloader
Ариэль! ты чего?! Это ж ты на самом интересном месте тему закрываешь!!
А какие результаты-то? Что удалось выжать, на каких скоростях?!
Добавлено: Ср авг 06, 2014 05:43:12
Ariel
V - 30 км/ч
±Uхх - 6,1 В (после диодного моста)
Iкз - 0,21 А
Мне хватит.
Спасибо всем, кто помог советом. Отдельное спасибо топикстартеру kaetzchen :kiss: и мыслестраннику :kiss:
Добавлено: Пт сен 12, 2014 21:31:52
мыслестранник
Великолепный результат для подобной конструкции. Браво Ариэль!
Есть еще женщины в русских селениях!
Добавлено: Чт окт 30, 2014 07:25:58
artmel
Ariel писал(а):V - 30 км/ч
Iкз - 0,21 А
Мне хватит.
Подскажите, а на скорости в 15-20 км\ч?
На 30 км по пересеченной местности тяжело.
Скажите, в схеме у вас используется стабилизатор или DC преобразователь?
Сделал себе подобный но на кренке сильно теряется напряжение.
Крепление магнитов на спицах. 8шт. По 7кг притяжение.
фонарик на 32 светодиода горит блекло.
Добавлено: Чт окт 30, 2014 08:01:38
FANTASTRON
Все уже придумано. Динамо-втулка. Изображение
Добавлено: Чт окт 30, 2014 08:05:17
artmel
Если бы я поступал таким образом то давно бы удавился от скуки.
И поверьте это не от нищебродства, ибо только комплект магнитов которые я купил, стоят дороже этой динамки.
Добавлено: Чт окт 30, 2014 09:35:23
Morroc
ну это да... кому ехать, а кому и шашечки :))
у вас скорее всего зазор между магнитами и катушками приличный или получилось низковатое напряжение (возможно при бОльшем токе), сколько на кренке теряется ? на хорошей должно порядка 1 вольта - они разные бывают
Добавлено: Чт окт 30, 2014 19:10:50
artmel
Кренка поганая, 2.5 вольта теряется.
Замерил ток при 20км\ч 7ма.
Очень мало, но для габаритов хватает.
Зазор около 3мм.
Да, на спицах точнее не сделать.
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 13:57:31
artmel
Для влагозащиты катушка заменена на индуктивный датчик abs с какогото мерса.
спаяна линейка 4 автомобильных светодиодов парралельно без внутренних резисторов.
моргать начинает со скорости 2км\ч . в общем задача выполнена частично. на переднюю фару питания 1.6ватта не выдает. а габариты вполне работают.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 14:32:00
мыслестранник
artmel писал(а):Кренка поганая, 2.5 вольта теряется.
Кренка здесь не причем. На ней падает все излишнее напряжение, т.е. чем больше мощность гена и меньше нагрузка тем большее напряжение будет падать на стабилизаторе. В таких конструкциях лучше применять параметрические стабилизаторы.
artmel писал(а):Для влагозащиты катушка заменена на индуктивный датчик abs с какогото мерса.
Примените другую катушку. Ваша имеет большое активное и реактивное сопротивление и поэтому выжать с неё хороший ток не получится.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 17:49:22
artmel
Спасибо.
Катушка была применена не изза электрических параметров. Если гораздо лучше. А изза надежности от внешних воздействий.
Сегодняшняя поездка по чернозему, полю и лесу, показала достаточную надежность.
Следующий генератор делать буду на тормозном диске.
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 15:32:16
Ariel
artmel писал(а):Подскажите, а на скорости в 15-20 км\ч?
15-20км/ч около 4 - 4,5 вольт
в моей схеме после катушки стоит диодный мост, - после моста DC преобразователь (с диалэкстрима) на 5 вольт, - после него зарядное для литиевого аккумулятора (с того же диалэкстрима) 3,3 вольта, - аккумулятор, - развязка, - драйвер светодиода.
З.Ы. удалось уменьшить зазор, увеличив жёсткость крепления диска с магнитами.
