Страница 31 из 192
Re: КАКОЕ У ВАС РАБОЧЕЕ МЕСТО
Добавлено: Сб май 15, 2010 18:11:52
DOSOFF
И у меня нет, пока. Присмотрел в радиомаге б\у осцики. Будет бабло сразу заберу.
Кста, есть пара трубок, может самому собрать получиться?
Добавлено: Сб май 15, 2010 18:16:03
Evgeny1
У меня тоже есть пара 8ЛО6И подключил и наверно дня 2 с лучом игрался
Добавлено: Сб май 15, 2010 19:10:43
Liv
Под впечатлением других рабочих мест сфоткал и своё:
Добавлено: Сб май 15, 2010 19:24:37
SergVi
Liv писал(а):Под впечатлением других рабочих мест сфоткал и своё:
А что за стопка приборов? Самодельные?
Добавлено: Сб май 15, 2010 19:28:03
Liv
SergVi писал(а):А что за стопка приборов? Самодельные?
Да. Частотомер, на нём маленький ВЧ-прескалер, генератор синуса на основе DDS, генератор прямоугольников на AVR, старая паяльная станция, справа друг на друге два генератора импульсов на Altera Cyclone. На столе еще не собранная новая паяльная станция.
Добавлено: Сб май 15, 2010 19:42:59
SergVi
Шикарно!
Добавлено: Сб май 15, 2010 20:10:23
Neko72
Liv
Просто замечательно.
Добавлено: Сб май 15, 2010 22:29:44
Aladdin
Чисто, уютно, удобно. Все располагает к творчеству. Рад за Вас,
Liv!
Добавлено: Сб май 15, 2010 22:40:39
Evgeny1
Да. шикарно..
Добавлено: Вс май 16, 2010 10:38:32
Chip115
Офигеть)) Ничего лишнего ))
А что за лампа настольная? У меня вечная проблема с освещением.... А тут кажется нормально светит )
Добавлено: Вс май 16, 2010 11:01:15
Liv
Chip115 писал(а):А что за лампа настольная?
Галогенная, 12 В 35 Вт. Светит нормально. Самое главное, лампа должна быть поворотной. Для разных видов работ очень важно правильное направление освещения. Например, работа с механикой.
Добавлено: Вс май 16, 2010 12:02:31
ПАУЛЬ
billy писал(а):
И ещё под столом стоит осц С9-1.30 кг весу! Зато полоса пропускания 20МГц.
Это ж телевизионный осциллограф? там есть 75 омный вход и блок выбора строк?
Добавлено: Вс май 16, 2010 18:36:21
Liv
Chip115 писал(а):технология изготовление лицевых панелей
Технология простая. Большинство своих устройств в последнее время из-за лени делаю в стандартных корпусах серии "Z". Например, на снимке частотомер в корпусе Z-4. А на рабочем столе есть генераторы импульсов в Z-4A. Панель использую штатную, она изготовлена из черного полистирола толщиной 2 - 3 мм в зависимотси от корпуса.
Сначала переношу разметку на панель. Печатаю чертеж панели из AutoCAD или Corel Draw в масштабе 1:1, клею скотчем бумажку на панель, и через нее шилом намечаю центры отверстий или углы вырезов. Затем царапинами размечаю панель. После этого сверлом 3 - 4 мм высверливаю по контуру все отверстния. Затем обрабатываю отверстия напильниками и надфилями разных форм и размеров. Круглые отверстия в качестве чистовой обработки прохожу развёрткой, если есть развёртка нужного диаметра. В конце выравниваю поверхность панели на наждачке.
Затем печатаю наклейку. Беру самоклеющуюся бумагу (обычно фирмы Xerox), печатаю на ней изображение панели из Corel Draw на лазерном принтере. Сверху бумагу ламинирую холодным способом. Ламинат - это фактически прозрачная самоклеющаяся плёнка. Беру с шагреневой поверхностью. Продаётся в рекламных фирмах. Вырезаю наклейку по контуру и наклеиваю на панель. Затем с помощью надфилей вырезаю отверстия в наклейке. Делать это просто, панель работает как шаблон. Всё, панель готова.
Если есть деньги, печать и резку наклейки можно заказать в рекламной конторе. Они печатают на самоклеющейся плёнке и по желанию ламинируют. Заказ - от одной панели, стоимость - меньше 1$. Но я туда не обращаюсь.
Добавлено: Вс май 16, 2010 19:06:14
ПАУЛЬ
А в какой программе лицевые панели создаете?
Добавлено: Вс май 16, 2010 19:06:56
glacier
ПАУЛЬ писал(а):А в какой программе лицевые панели создаете?
Добавлено: Вс май 16, 2010 19:33:59
nickjust
Мой рабочий стол ..
Добавлено: Вс май 16, 2010 19:35:54
Hudgun
Del
Добавлено: Вс май 16, 2010 19:39:29
glacier
вот мое рабочее место
сейчас там беспорядок, потому что только что закончил ремонт УНЧа
Добавлено: Вс май 16, 2010 20:15:36
DOSOFF
Знакомый прогер:) У мя есть тоже кое что mt-box ust-pro mss-4 cruiser martech правда не юзается (забросил мобилки)
Добавлено: Вс май 16, 2010 21:01:36
Liv
Дизайн - в Corel Draw. Иногда потом переношу в AutoCAD для создания механического чертежа. Вот пример творческих страданий над панелью лабораторного источника питания:
