Страница 31 из 242
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 14:50:48
tvfg
если сравнить эти схемы по рег тока они совсем разные.Какая правильная давайте разберём какой элемент что регулирует.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 16:07:53
Sergeinn
Starichok51 писал(а):у тебя что, токовые клещи постоянный ток измеряют?
Да, клещи UNI-T модель UT203. Брал специально для замера постоянного тока.
serg_ns писал(а):Извини, бред!
Что конкретно, замер тока КЗ токовыми клещами или проверка на ограничение максимального тока с помощью КЗ на выходе? По такой схеме (КЗ на выходе) настраивается ограничение тока в промышленных лаблраторных блоках питания, например MATRIX, или они тоже в бреду писали инструкции? Или вы думаете что схема ограничения тока не способна работать (ограничивать ток) с такой нагрузкой. Зачем тогда такой БП нужен если он не имеет ограничения тока КЗ или другой защиты на выходе?
tvfg писал(а):Думаю может собрать токовую регулировку как у итальянца?
Ни кто не запрещает использовать любую удобную схему регулировки тока работающую с данным ШИМ.
tvfg писал(а):Вот в нашей схеме какими резисторами задаются режимы 494 по рег тока.
В этой схеме регулировка тока производится переменным резистором с номиналом 5к, напряжение задаётся резистивным делителем на 1 ножку.
tvfg писал(а):если сравнить эти схемы по рег тока они совсем разные.Какая правильная давайте разберём какой элемент что регулирует.
В этой схеме ток регулируется R5, напряжение R6.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 21:56:52
tvfg
1и2 нога это регулировка напряжения 15 и 16 тока.R1 и R2 что делают?
Добавлено: Пн дек 16, 2013 18:23:24
Sergeinn
tvfg писал(а):R1 и R2 что делают?
Обеспечивают необходимый уровень напряжения, которое подаётся на 15 ножку ШИМа. По сути определяют минимальную и максимальную границы регулирования тока. Например, при отсутствии резистора R2, при выводе ручки регулировочного резистора R5 в верхнее по схеме положение, на вывод 15 будет подано полное напряжение Uref микросхемы с 14 ножки (+5 В). При этом какое либо ограничение максимального тока на выходе БП будет
отключено.
Добавлено: Чт дек 19, 2013 14:36:34
tvfg
R2 уменьшил ток добавился но появляется какой то писк
Добавлено: Чт дек 19, 2013 21:11:00
Sergeinn
tvfg писал(а):появляется какой то писк
На входе ШИМ используется операционный усилитель обладающий большой чувствительностью к наводкам, помехам и пр. По этому можно попробовать использовать как указано на схеме "4-х жильный кабель от "мышки"". Либо искать другой вариант подавления помех.
Добавлено: Вс дек 22, 2013 13:55:03
Prolog
Здравствуйте. Такой вопрос, поддаются-ли переделке БП на ШИМ 2005. У меня возникли сомнения т.к. микросхема следит сразу за всеми выходными напряжениями и как её красиво обмануть понятия не имею
Добавлено: Вс дек 22, 2013 22:17:24
tvfg
Так можно экранированным проводом думаю это будет получше мыши?
Объясните как на схеме происходит регулировка тока по 15 и 16 ногам с шунтом
Добавлено: Вс дек 22, 2013 22:22:24
tvfg
ШИМ 2005- там гораздо сложней переделка но вроде можно
Добавлено: Вс дек 22, 2013 23:20:21
Stalker007
Я в
статье писал как переделывать на подобных микросхемах. От описанных в ней, ваша 2005-я, отличается только распиновкой. Не так уж и сложно переделать. Но плохо то, что в ней нет второго компаратора и поэтому регулировку ограничения тока придётся сделать на отдельном ОУ.
Добавлено: Вс дек 22, 2013 23:40:40
Prolog
Stalker007 писал(а): регулировку ограничения тока придётся сделать на отдельном ОУ.
Да это не проблема (есть отдельный блок), тут главное организовать регулировку напряжения. Попробую по вашей схеме, ХЗ может и получится
Добавлено: Пн дек 23, 2013 00:11:29
Prolog
Такая идейка, если +3.3в и +5в пускать через отдельные стабилизаторы от дежурки?
Добавлено: Пн дек 23, 2013 00:21:30
Stalker007
Вы бы почитали всё-таки статью для начала, а вопросы можно и потом задать...
Можно и стабилитроны, если резисторы не нравятся.
Добавлено: Пн дек 23, 2013 20:44:14
Sergeinn
tvfg писал(а):Так можно экранированным проводом думаю это будет получше мыши?
Пробовал и с экраном и с отдельными экранированными проводами, в результате было небольшое улучшение но полностью проблему не решило. С мышиным проводом пока не пробовал экспериментировать.
tvfg писал(а):Объясните как на схеме происходит регулировка тока по 15 и 16 ногам с шунтом
Переменным резистором задаётся некоторый базовый уровень напряжения на 15 ноге. При увеличении выходного тока растёт падение напряжения на шунте. Это напряжение подаётся через резистор R1 также на 15 ногу и там оно суммируется (точнее вычитается т.к. оно отрицательно относительно общего провода) из заданного резистором R5 базового напряжения. Когда напряжение на 15 ножке окажется ниже 0 на определённую величину, то внутри ШИМ произойдёт ограничение ширины выходных импульсов (в данном случае тока) по сигналу усилителя ошибки (15 и16 ноги).
Добавлено: Вт дек 24, 2013 13:05:16
filip
Здравствуйте, всех с наступающим!
Переделываю БП по схеме итальянца:
Выпаял все лишнее, сделал регулировку напряжения, усилитель ошибки-2 пока заглушил, включил - работает, напряжение регулируется
теперь буду делать регулировку тока, какие там требования к деталям?
в качестве кондеенсатора на 68 n - я взял два пленочных по 33 n, измерял тестером для конденсаторов - показывает 69 n, такой подойдет?
нужно ли резисторы подбирать максимально точных сопротивлений, или можно с малым отклонением?
извеняюсь за детские вопросы
заранее спасибо!
Добавлено: Вт дек 24, 2013 23:01:51
tvfg
Ток регулируется скачкообразно как сделать плавно от начала до конца.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 23:04:35
tvfg
filip - да там по моему такая точность не нужна.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 23:31:42
serg_ns
Это как?
Проверяй резистор (который регулирующий), может контакт плохой бегунка с дорожкой.
Добавлено: Ср дек 25, 2013 22:08:22
tvfg
Резистор нормальный.Регулировка резко меняется от мин тока до максимального тока.Понятно?
И когда токовый резистор находится в минимуме пропадает напряжение на выходе
Добавлено: Чт дек 26, 2013 12:23:07
filip
Собрал я накоенец-то этот бп, первое включение прошло нормально, с нагрузкой - автолампой на 12в 21ватт,
токи и напряжения еще не мерил, просто увидел что когда вращаю токовый переменник, в определенный момент лампа гаснет,
нагрузку большую пока не давал, так как по каналу 12 в у меня пока стоят штатные диоды fr502 (смотрел даташит - макс ток 5А)
вот теперь я думаю о замне этих диодов, может запаять на их место сборку с шины 5 в, s30d40c ?
что скажите?
