Страница 31 из 224
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Добавлено: Пт апр 29, 2011 10:36:03
Света
С помощью обратной связи можно сделать деление на любое число, в пределах данного счётчика.
А вообще есть и программируемые делители.
Добавлено: Сб апр 30, 2011 16:37:19
FreshMan
Chip115 писал(а): А вот на питание каждой микры керамику по 0,1 мкФ сам Бог велел ставить. Причем на максимальном приближении к
корпусу микросхем + 10 мкФ аналогично.
а что это дает....???
какой от этого эффект....???
Добавлено: Сб апр 30, 2011 16:44:32
murzila
Если кратко – меньше глюков будет.
Добавлено: Сб апр 30, 2011 17:02:25
murzila
Блокировочные конденсаторы, включаемые между выводами питания VDD и общим проводом, предотвращают самовозбуждение устройства, уменьшают уровень нежелательных высокочастотных излучений и повышают устойчивость к помехам, проникающим по цепям питания.
Конденсаторы должны быть безиндуктивными (обычно безвыводные керамические) и располагаться на плате устройства как можно ближе к выводам питания 8, 14, 17, 27 и 32. Применение блокировочных конденсаторов никак не связано с применением фильтрующих конденсаторов в сетевом источнике питания, если он используется.
Добавлено: Сб апр 30, 2011 17:44:42
FreshMan
murzila писал(а):Блокировочные конденсаторы
это 10 и 0.1 мкФ ....???
murzila писал(а):обычно безвыводные керамические
как это безвыводные....??? :shock:
murzila писал(а):располагаться на плате устройства как можно ближе к выводам питания 8, 14, 17, 27 и 32.
тут тоже непонятно....,как кондер может расположится максимально близко к 14 и 8 ножке.....???.....,его же можно максимально близко расположить только к 14 ножке......, ведь так....?
Добавлено: Сб апр 30, 2011 18:38:23
murzila
Блокировочные конденсаторы это 10 и 0.1 мкФ ....???
Да.
Аббревиатура SMD Вам знакома?
ведь так....?
Нет не так.
Добавлено: Сб апр 30, 2011 20:03:30
FreshMan
murzila писал(а):Аббревиатура SMD Вам знакома?
безусловно....
murzila писал(а):Нет не так.
просветите тогда, как...??
Добавлено: Сб апр 30, 2011 20:19:57
murzila
Ни разу не видели плат от старых компьютеров? Компьютеры «Spectrum» собирать не приходилось? Например, параллельные шины питания с противоположных сторон корпусов м/с, а между ними, в непосредственной близости к микросхеме, керамический конденсатор (обычный с выводами).
Добавлено: Сб апр 30, 2011 20:29:42
FreshMan
murzila писал(а): Компьютеры «Spectrum» собирать не приходилось?
к сожалению нет.....
Добавлено: Сб апр 30, 2011 20:36:36
Алёша.
murzila писал(а):Ни разу не видели плат от старых компьютеров?
В этой же теме и не один раз говорили и фото выкладывали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=607716#p607716
Добавлено: Вт май 03, 2011 19:11:23
Chip115
Всем привет! Не могу найти инфу относительно того, как выбрать R3 в схеме? Подскажите, пжалста )
Добавлено: Вт май 03, 2011 19:27:48
Jack_A
Chip115 писал(а):Всем привет! Не могу найти инфу относительно того, как выбрать R3 в схеме? Подскажите, пжалста )
Ну это смотря какую микросхему делать будете : если 155-ю, то 1k, если 158, то где-то 10k
Добавлено: Вт май 03, 2011 19:46:43
Chip115
155
а почему 1к? он же нужен для рассасывания зарада в базе. фактически это RC цепочка получается и постоянная времени и есть время рассасывания. я прав? если нет,то объясните пожалуйста :)
Добавлено: Вт май 03, 2011 22:35:13
Jack_A
Ну, это надо спрашивать у Texas Instruments - вроде они изобрели микросхемы ТТЛ с МЭТ.
Хотите заняться выпуском микросхем и составить им конкуренцию ? :)) Тогда надо что посовременнее вроде 74HCT
Добавлено: Вт май 03, 2011 23:04:44
Meteor
Chip115 писал(а):он же нужен для рассасывания зарада в базе. фактически это RC цепочка получается и постоянная времени и есть время рассасывания.
Насколько я понимаю, то в данном случае надо рассматривать оба режима.
1) Если VT2 заперт, то R3 действительно выполняет роль элемента для рассасывания заряда базы VT4, что позволяет хорошо запереть VT4. При этом VT3 насыщается на выходе присутствует уровень логической 1.
2) Если VT2 насыщен, то протекающий ток по цепи R2-VT2-R3 создает падение напряжения на R3. Вследствие шунтирования R3 переходом база-эмиттер транзистора VT4, падение напряжения на R3 не может превысить 0,7В. Весь "излишек" тока делителя устремляется в базу VT4 обеспечивая надежное насыщение этого транзистора. В тоже время, переход база- эмиттер транзистора VT3 находится под "обратным" потенциалом, что не позволяет транзистору открыться. На выходе микросхемы соответственно формируется уровень логического нуля.
Добавлено: Ср май 04, 2011 02:33:58
Chip115
Спасибо,Метеор, за подробный анализ. А почему не ставят этот резистор скажем 4к7 или 820 Ом ? из каких соображений выходят, выбирая его?
Добавлено: Ср май 04, 2011 20:01:00
Meteor
Chip115, ну откуда нам знать? Наверное разработчики руководствовались рядом Е6 и характеристиками транзисторов :dont_know:
Добавлено: Ср май 04, 2011 20:35:19
falkonist
В какой-то из старых книжек по интегральным микросхемам годков так 70-х прошлого века (название, естественно, за давностью лет запамятовал, а суть в памяти осталась) прочитал, что при изготовлении чипов из-за технологического разброса допускаются колебания номиналов деталей на +/- 40%. Однако, за счет того, что в одну сторону отклонены номиналы ВСЕХ, скажем, резисторов, их соотношения не изменяются. За счёт этого и параметры готовой м/схемы находятся в узком диапазоне допусков.
Так что можно предположить, что номинал этого резистора фактически может быть от 600 Ом до 1,4 кОм.
Добавлено: Ср май 04, 2011 20:48:21
FreshMan
murzila писал(а):Цитата:
все это безусловно правильно......но....!!!....., как заметил мой один знакомый: "если у тебя разводка сделана бестолково, то ты хоть увешайся этими кондерами, а проку не будет......."
думаю в его словах есть истина.... :(
Добавлено: Ср май 04, 2011 21:16:41
Meteor
falkonist писал(а):В какой-то из старых книжек ... что при изготовлении чипов из-за технологического разброса допускаются колебания номиналов деталей на +/- 40%.
Ну я ряд Е6 потому и привел в качестве возможной причины. Это уже позже появился "ходовой" Е24, а тогда...
